Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Катастрофически растет уровень масла.
    Прошу совета спецов! Ситуация следующая. Имеем XC 70 D3 AWD 2012 модельный год,на сегодня пробег 107 000 км.До 98 000 км. уровень масла стоял как вкопанный, после 98 ткм. начал расти быстрыми темпами. На 3000 км. пробега прилетает 500 мл. соляры в масло. Уровень антифриза не меняется, масло без эмульсии. В двух сервисах Вольво делали диагностику и чтение ошибок.Вся беда в том ,что ни на машине ,ни сканер никаких ошибок не выдает. Вся диагностика показывает штатную работу оборудования без проблем. Загрязнение сажевого фильтра 2%.Тем не менее сделали принудительный его прожиг, практически дыма не было. Зашли в тупик и где дальше копать не знаю. Кто что скажет в данной ситуации. Еще раз повторю, что ошибок никаких нет!
    Так ни у кого не возникло конструктивных предложений? Плохо однако!!!
    Аватар для little
    Это проходит после смены заправки или маршрута проезда.
    Аватар для Denisx1
    Похоже что нужно менять прошивку для двигателя. Может и поможет. А так если есть гарантия то только по ней.
    Тапка
    Аватар для ghostfirst2
    масло пахнет солярой?
    Аватар для Denisx1
    Хочешь сказать если ездить на дальники то все нормально будет? А если короткими перебежками ( типа на работу) могут быть проблемы? А заправка тут причем?
    Тапка
    Аватар для little
    Тапка
    Несколько клиентов стали подешевле заправляться на газпроме и потом перейдя на лукойл забыли о проблеме. Остальные ездили в рваном режиме трассы
    Аватар для Denisx1
    Я на несте заправлюсь. А вот с рваным режимом не понятно так как сам иногда по городу да и пробках тоже езжу.
    Тапка
    Последний раз редактировалось Denisx1; 14-08-2013 в 17:08.
    Аватар для MikeSP
    Стоял как вкопанный где, на какой отметке? Расти куда? за максимум? Что пишет машина при этом? как выявил, что прилетает 500 мл? откачивал?
    Всегда садясь в машину проверяю уровень по электронному щупу.Масло заливаю при замене 5.5 литров,уровень на электронном показывает ровно середину.Заправляюсь всегда только на Луке,другие не приемлю.Машина ходит в основном на дальняк,город минимум.То что 500 мл.прилетает ,сам откачиваю и замеряю.На 10000 пробега,уже делаю третью замену масла,дороговато однако.Масло воняет салярой.Официалы определить ничего не могут,нет никаких ошибок,ни в бортовом,ни при диагностике.Съездил на специализированый сервис Вольво,не официальный,тотже результат,ошибок ноль.Замкнутый круг!
    Последний раз редактировалось Roki; 14-08-2013 в 21:47.
    Аватар для Torry
    замена двигла по гарантии?
    Сервисную программу обновляли на 30000 ткм.Главное что с новья и практически до ста тыков все было гуд.Поведение работы движка никак не изменилось за это время.Нет каких то косвенных причин за которые можно зацепиться.Вот и спрашиваю что можно посмотреть еще!
    Добавлено через 2 минуты
    Движок работает без проблем!Завтра хочу разобрать весь EGR ,промыть, прочисить.Больше пока ничего в голову не приходит конструктивного.
    Читал где то в инете про такую проблему , но вроде бы только на 2.4 двигателях . Надпись на борт компе есть типа Двигатель требует сервис обслуживания ???
    Аватар для Involved
    на volvo не уверен,но вообще встречалась такая проблемка.оказалось внутренний сальник на ТНВД не держал давление и соляра попадала в мотор
    Аватар для Тихонов
    Вово.проблема может быть именно в сальнике.
    Да в том-то и дело ,что надписей на бортовом никаких, все хорошо ,говорит бортовой. Город Пермь происхождение машинки. А что за сальник в ТНВД, можно конкретнее, буду рассматривать все варианты.Никаких внешних запотеваний на движке нет.
    Аватар для bars12
    Roki, попробуйте масла залить не 5,5, а 5.6 или 5,7, не больше.
    Сервис 2.0 не делали? И заправки, поди, под горлышко?
    Аватар для Denisx1
    Я после сервиса тоже замечаю что масла туда под максимум заливают. А вот заправки у меня часто полный бак + горловина. Как это может влиять? Или не так понял?
    Тапка
    Аватар для bars12
    Denisx1, все так понял: когда масла под максимум, солярка (это я по себе сужу, вернее, по прошлой хс70) вообще не попадала в масло. Да и механик мне мой то же самое говорил. Сейчас на хс90 периодически проверяю уровень...все ок, хотя что может случиться в новом авто с пробегом в 2 т.км?
    Но как только заправляв под горлышко...начинались тралы с соляркой.
    Сервис 2.0 обновляли на 30000.Часто заправляю машину под горлышко, но так и раньше делал, все было нормально.10000 ткм. назад чистил дроссельную заслонку, грязи было минимум. Даже сомневаюсь в смысле чистки ЕГР,хотя может смысл и есть .Мне у официалов вообще рассказали что они якобы уровень масла в ДВИЖКЕ выставляют через ВИДА. Вот такое я еще не слышал. И при температуре движка 60 градусов. Может еще кто слышал такую версию.
    Аватар для mikka
    слышал.выставляют и согласовывают с реальным на щупе.
    Аватар для bars12
    Roki, у меня до 80 тоже солярка в масло не попадала и дело точно не в егр - чистил, не помогло (хотя чистил по другому поводу).
    Аватар для Lich
    Как вариант ,льет форсунка на неработающем авто...остатки топлива в масло ...
    По заводке двигателя нового ничего нет.?
    Tapatalk
    Tapatalk
    скорее всего нет.это какое состояние должно быть у форсунки что-бы она не держала давление при заглушённом двигателе?да и при работе двигателя она бы молотила как в кузне. я остаюсь при своём мнении что проблемма только в сальнике на ТНВД
    Аватар для Denisx1
    Я все таки не понимаю почему влияет полный бак? Объясните пожалуйста!
    Тапка
  28. #27
    dhostfirst2,работа двигателя никак не меняется,все ровно без изменений.bars12,я так понял у тебя была похожая проблема.Как боролся? С ЕГР поэтому не стал горячиться разбирать,т.к. недавно чистил дроссельную заслонку и грязи было минимум.Да и когда забит ЕГР симптомы другие, а ничего похожего нет. Поеду на следующей неделе к офам.,сделаю замену масла програмно через ВИДА.Denisx1 все же видать как-то связан полный бак и уровень масла.Скорее всего избыточным давление в топливной.Я сейчас анализируя происходящее,отмечаю что уровень растет как раз когда под горлышко на дальняк заливаюсь.Когда не долив,все нормально.Мои познания в топливной системе данного автомобиля не дают возможности это объяснить.
  29. #28
    Аватар для Lich
    Я часто с полным баком ...проблем с маслом нет
    Заправляю до первого щелчка ,ну а больше и нельзя...
    Отправлено с моего HTC Desire SV через Tapatalk
  30. #29
    До первого щелчка это понятно,но после щелчка еще 9 литров в бак влазит.Я на дальняк когда иду ,лью под завязку.
  31. #30
    кол-во топлива в баке ни-как не может влиять на давление в топливной магистрали
    когда идёте на дальняк просто отрабатываете больше мото часов
  1. [XC70] Уровень масла в АКПП
    от Maeglin в разделе АКПП
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05-03-2014, 01:24
  2. [XC90] Уровень масла
    от Slava s в разделе ДВС бензин
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15-10-2013, 11:45
  3. Уровень масла
    от Антоxа в разделе Масла, тех. жидкости
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 04-11-2012, 11:38
  4. поднялся уровень масла
    от 11Ru в разделе ДВС бензин
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27-01-2010, 23:53
  5. Уровень масла.
    от Derrvish в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10-05-2009, 00:09
