    Аватар для Strannik-57rus
    Achtung Течь топлива
    Доброго времени суток всем!
    Беда такая. Сегодня менял маслоотделитель (ну тот, что в системе вентиляции картерных газов) и при установки впускного коллектора обнаружил на топливной рампе течь топлива. Оно сочится из неизвестного мне клапана или не знаю как он называется, стоит возле второй форсунки и похож на "грибок" (в каталоге ELCATS он называется - поглотитель, но мне это ни о чем не говорит). Течь НЕ из места подсоединения его к рампе, а с макушки его, прямо с центра, течь не сильная, а когда машина нагрета, то она успевает высыхать, но если рукой пощупать, то топливо "живое" на пальцах. И по ходу я так уже давно езжу, года три точно, потому как запах ощущал в том районе, только понять не мог откуда.
    У меня несколько вопросов:
    1) что это за клапан;
    2) для чего он нужен и на что влияет;
    3) что с этим делать, менять или причина в другом может быть и каковы особенности его замены.
    Последний вопрос был самым главным.
    Аватар для crazytosh
    фильтр это.
    поменяй и все.
    я так понимаю, рампу открутить и снять вместе с форсунками, затем снять прижимную пластину и поменять этот фильтр, так? Особенностей никаких, менять что-то сопутствующее не надо, а то мало ли, вдруг из-за снятия пластины нужно что-то менять ещё.
    Strannik-57rus, заодно и колечки для форс поменяй.
    ну а длЯ чего он нужен и на что влияет? и почему он течет наружу или когда он умирает то начинает течь...
  1. [S60 I] OMG
    от Volvo s60-1 в разделе ДВС бензин
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10-07-2012, 15:40
  2. Течь радиатора
    от Crazy в разделе Охлаждение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03-12-2010, 13:55
  3. Течь омывайки
    от Dimasik в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11-07-2010, 19:18
  4. Течь масла.
    от Axeles в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09-04-2008, 16:23
  5. течь радиатора
    от stalker в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11-04-2007, 23:04
