    Аватар для medvezavr
    По умолчанию Немного исторический вопрос по тормозам
    Господа! Прошу прощения за странный вопрос, но на каких-либо автомобилях марки Вольво полной снаряженной массой более 1350 кг была диагональная система тормозов без АБС? Если да, то на каких именно? Интерес представляет главный тормозной и размеры ВУ под диагональ без АБС.
    Информация нужна для раздумий над тюнингом другого авто.
    Последний раз редактировалось medvezavr; 22-08-2013 в 11:23.
    Борода 61
    Чо, тормоза на 2141 апгрейдите?
    И все вы знаете)))) Да.
    Борода 61
    Я это все видел еще задолго до тима на питерском клубе.
    Читаем вопрос ВНИМАТЕЛЬНО: интересует именно ГТЦ+ВУ под ДИАГОНАЛЬ!
    Суппорта не интересуют.
    насколько я помню,на 2141 был ГТЦ-ВУ от фирмы Lucas. Откуда помню-потому что сам ставил такой. Встает на место штатного через проставку(тоже есть на экзисте вроде). Тормоза-сильно лучше даже со штатными суппортами.Педаль очень легкая,посильнее нажал-уже в юз,но усилие прогнозируемо.
    http://caspen.narod.ru/lukas.html
    По контурам развести несложно при помощи латунных тройничков от ГАЗ-УАЗ,дюралевые не брать. Соотношение камер у ГТЦ или 55*45 или 40*60.
    Ребят, про штатный Лукас не надо) Он у меня стоит, хороший девайс, но распределение объемов 60/40, не пойдет под диагональ, с тройничками не пройдет сертификацию тормозная система, да и я бы не стал затеваться таким колхозом. Задумана медь по месту - будет медь по месту. Да и производительность Лукасовского ГТЦ для установленных суппортов (спереди от Волги, сзади Ауди) слабовата, а схему перед-зад при развесовке авто по соответствующим осям 62-38 не допустимо. При отказе переднего контура ни то, что в ГОСТ, в здравый смысл не уложится.
    Вопрос был задан по самим моделям Вольво (если кто вспомнит) на которых диагональная тормозная система без АБС была. Это явно авто до 2000-2002 годов. Дальше я уже буду рыть подробности сам.
    Борода 61
    А от Сааб 9000 не проканывает? Там вроде диагональ.
    Смотрел. У СААБа, Ауди 100/45, А4, A6 слишком большие в диаметре ВУ. Не влезут - косынка кузова будет мешать.
    Давайте не будем уходить от Вольво)
    Последний раз редактировалось medvezavr; 24-08-2013 в 13:41.
    Аватар для SergVolvo
    На Вольво АБС стоит с 1991 года на всех авто в базе .
    Т.е. 850 переднеприводная первая у Вольво выпускалась уже с АБС.
    900 серия заднеприводная , тоже вся с АБСами.
    Стояли МАРК 5 и позже МАРК 20.
    Отсюда ищите информацию в VADIS по 200 и 700 серии .
    У меня сейчас вадиса нет установленного на компе.
    С 200 и 700 серией не ковырялся поэтому подсказать не смогу.
    Аватар для MadDen
    SergVolvo, нет. Я не знаю какие именно с АБС, а какие нет, но 92, 93, 94 года точно были и без АБС.
    Борода 61
    Просто к Сергею без блока АБС не приезжали. А ломаться там больше нечему.
    Аватар для plutos
    У меня была 945-я 1993 г. без АБС.
    tapatalk
    Последний раз редактировалось plutos; 24-08-2013 в 14:13.
    Вот это уже что-то конкретное! Все, понял! Спасибо, покопаю!
    Аватар для MadDen
    У меня вроде лежат эти детали снятые с 940 без АБС в гараже, если надо - могу снять размеры.
    Буду очень признателен! И если получится-пару фото с линейкой и деталькой.
    Аватар для MadDen
    Фото вот. Надеюсь помогут. Но есть один момент - на 9хх серии ставили вакуумники 2ух видов. На фото один из них. Чем они отличаются, могу только на словах сказать. Второй поменьше размером и попроизводительнее. (Вроде так где то на СВРфоруме было написано)
ID:	167568   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167569   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167572   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167573   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167575   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167576   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	167577   Нажмите на изображение для увеличения.
    Спасибо!!! Очень полезная информация!!! Покумекаю.
  1. Продается исторический авто
    от IRON MARK в разделе Продажа других марок а/м
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 24-10-2012, 23:51
  2. вопрос по тормозам
    от nikentos в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07-07-2011, 09:27
  3. Еще один вопрос по тормозам
    от dominion в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15-06-2010, 23:24
  4. Вопрос по тормозам 460
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21-05-2010, 15:36
  5. Вопрос к Петровичу по тормозам.
    от К-Е-Б в разделе СТО "Мотор +" (СПб)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 31-01-2008, 16:23
