    По умолчанию Мигает желтый треугольник
    Через пару секунд после запуска ( но не всегда ) четыре раза моргает желтый треугольник . После никаких ошибок или сообщений или еще чего либо - нет ! Что это может быть ?
    Аватар для Дима Задоров
    Возможно батарейка или какаято из лампочек...
    Аватар для ламбо
    а лучше прочитаться!!!!
    Тоже думаю , что лучше съездить на диагностику ...
    Добавлено через 29 секунд
    А что за батарейка имеется ввиду ?
    Аватар для Poland
    На предыдущей машинке, V70ХС 2002 года, никаких "биттареек" нигде не менялось. Думается, что тут иное. Возможно, совсем простое и не требующее вмешательства.
    У меня такая проблема мигает желтый треугольник 4 раза после запуска двигателя, но у меня это началось после замены датчика давления топлива который на рампе, причем снимаю с него фишку желтый треугольник мигать перестаёт, надеваю фишку завожу и мигает. Подскажите в чем проблема. Датчик новый по номеру совпадает. До этого горел ЧЕК и была ошибка ЕСМ 250А. А и ещё после замены увеличился расход по бортовому компьютеру, до замены 12 после 20л/100км.
