    Аватар для Мрак
    Achtung Как правильно прикуривать....
    Я могу поделиться опытом, как правильно дать и взять прикурить от другого аккумулятора.
    Думаю на нынешний момент тема будет во время.....
    Если у Вас попросили прикурить другой аккумулятор, то:
    1. Провода, которыми осуществляется подзарядка( прикуривание) севшего аккумулятора (АКБ) должны быть исправны с хорошим контактом в зажимах (крокодилах)
    2. В момент наброса крокодилов на клемму АКБ, двигатель на Вашей машине должен быть заведен и прогрет! Крокодилы набраcываются только на клеммы как заряженой, так и разряженной батареи!!!,
    ибо, если двигатель на Вашей машине не работает, а Вы набросите провода на севший аккумулятор, то моментально начнется подзарядка севшего аккумулятора и запуск двигателя Вашего автомобиля может быть затруднен, даже если двигатель только что заглушили.
    При нормальном контакте и начавшейся зарядке двигатель Вашего автомобиля немного присядет на холостых оборотах, это нормально.
    3. Пробовать запустить двигатель машины, у которой сел аккумулятор, на протяжении времени подзарядки категорически запрещается!!!! ,
    ибо это черевато вылетом регулятора напряжения, как минимум..
    4. В течение 5-10 мин Вы подзаряжаете севшую АКБ напряжением со своего генератора.[/COLOR]
    можно немного больше,это уже не критично.
    5. по прошествии некоторого времени (5-10мин),
    ВЫ ОСТАНАВЛИВАЕТЕ ДВИГАТЕЛЬ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ И ВЫКЛЮЧАЕТЕ ЗАЖИГАНИЕ!!!!!
    6.[I]И только после того, как Вы выключили зажигание на своем автомобиле, можно пробовать завести двигатель автомобиля, АКБ которого Вы заряжали!!![/I]
    Если попытка запуска не удалась, то всю процедуру повторяем с п.2.
    Если сел аккумулятор на Вашей машине, то ваши действия, это действия владельца а/м с севшей АКБ, см. выше..
    Вот таким образом можно давать прикуривать сколько угодно раз и никаких поблем с вашим генератором не будет.
    Последний раз редактировалось Мрак; 15-10-2017 в 10:54.
    TapAS_940GL
    Спасибо за инструкцию))))
    Ozz
    Variant jesco prosce-
    pered zimoi zapastisj novoj AKB
    Аватар для DAC
    Вчера я делал... то что не стоит делать...
    Брал другой аккумулятор, завёл от него машину... Скинул клеммы... (в этот момент проконтролировал напряжение тестером - всё в порядке, не меняется!)
    А потом поставил свой назад.
    Знал все опасности такого действия, но выхода не было...
    Аватар для Мрак
    На самом деле, когда клемму скидываешь - ничего страшного нет, ибо в бортовой сети нормальное напряжение, и оно будет таковым, даже если снять клеммы с АКБ, а вот наброс клемм на разряженый АКБ, бывает череват. Если регулятор хорошего качества, то может и проскочит этот вариант.
    Тут происходит такой момент, когда накидываются клеммы на разряженный АКБ, или начинают прикуривать с заведенной машины, то через регулятор начинает течь большой ток, и очень часто перегревается кристалл выходного транзистора, что и приводит его кончине.
    Аватар для Мрак
    Т.е. ты предлагаешь перед каждой зимой покупать новый аккумулятор?
    Серега
    спасибо!
    жаль только, что когда надо прикурить, обычно -30 и никого народу
    Аватар для Мрак
    Цитата Сообщение от Серега
    спасибо!
    точнее сказать, когда надо прикурить, обычно -30, и все вокруг жаждут того же...
    Аватар для Synthetic
    2 Мрак: Спасибо за грамотные инструкции... Позволю себе одно дополнение: не следует бросать минус с АКБ на массу (двигатель) прикуриваемого авто, как иногда рекомендуется в умных книжках (скан прилагается)... есть риск сжечь дадчиги или ecu (были прецеденты, был вой и щелканье мозгов новой primer'ы, было всякое)...
    2 DAC: повезло....
    Аватар для Виктор П.
    у меня тут был случай как раз обратный: прикуривал, вернувшись из 2-недельной командировки
    крокодилы на клеммы - подзарядил - на запуск с заведённым донором - не крутит! мигает значок лямбды и ещё что-то (забыл)
    перекинул минус на свой корпус дв-ля - пару минут - уверенный старт
    Аватар для DAC
    Одним выстрелом могли сразу двух зайцев убить (обе машины то есть).
    Аватар для Мрак
    Про это разговор даже не шел.. Крокодайлы навешиваются только на клеммы АКБ, это как отче наш...
    Спасибо, сейчас внесу поправку, для других...
    Последний раз редактировалось Мрак; 15-10-2017 в 10:57.
    в известных мне букварях на V40 (в том числе оригинале штатной ИЭ) двигатель донора ПРИ ЗАПУСКЕ глушить не требуется - только при соединении/разъединении.
    На тему зайцев - жись наша такая, не ты - так тебя
    Аватар для Мрак
    По этому поводу можно сказать только одно - плохой контакт!!!
    Или был плохой контакт между крокодилом и клеммой, или плохой контакт между минусовой клеммой АКБ и массой кузова, или двигателя...
    Аватар для Кент
    спасибо!
    мне звони :p
    Аватар для expluatator
    Нет Андрей, не совсем прафф, как раз не рекомендуется отключать аккум от работающего генератора...если очень надо то - включить максимально возможное кол-во потребителей (дальний свет, печка, обогрев) и удерживая обороты чуть выше ХХ заменить аккумулятор.
    для справки: отключать аккум можно было на генераторах постоянного тока и переменного, но с электромеханическим релерегулятором.
    А вот тут абсолютно прафф
    женя
    Конечно щас скажу глупость (как всегда ), но что мешает сбросить клеммы со своей АКБ, соединить ее крокодилами с клеммами другой машины и завестись автономно вообще без участия твоего автомобиля? Заряду по-любому должно хватить и на чужой завод и на собственный...
    Женя!!!:bag ищем знакомые буквы и осознаём текст
    женя
    To Денис:
    Сто тыщ раз так делал - как-то не заметил, чтобы АКБ хоть как-то подсела... Прошлой зимой несколько ВАЗов перед домом прикуривал вышеуказанным способом - никаких проблем. Ладно, буду делать "как надо!" Уговорили!
    Апну некротему дабы увериться что все правильно сделаю.
    имеем: Ford Fusion 1,4 с севшим в 0 АКБ. Имеем Volvo S80II 2.5T, прогретую с испраным АКБ. Задача - завести форда.
    1. Заводим Вольво
    2. Накидываем крабы в следующем порядке - минус Вольво, минус форда, плюс вольво, плюс форда.
    3. 10 минут сидим в вольво удерживая обороты на 1.5к
    4. глушим вольво, выключаем зажигание вольво, снимаем клеммы: плюс вольво, минус вольво, плюс форда минус форда
    5. пробуем завести форда
    если фейл идем к п.1
    Верный алгоритм для целей безопасности?
    Аватар для Мрак
    Эка.. тема ещё жива...я в шоке...
Пользователи, которые читали эту тему: 29
