    Аватар для Стасятина
    service Подскажите размеры щупа
    Всем доброго.
    Такая нелепая проблема, на сервисе сломали щуп масла в двигателе, купили какой-то новый, а он не такой и метки там другие. Поэтому вдруг кому не влом сделать замеры родного щупа, полную длину от уплотнителя на ручке и расстояние от конца до меток, а то как то стрёмно точный уровень не знать.
    Машина с70 т5 2001г.
    Аватар для crazytosh
    Стасятина, пот вин найти не пробовал?
    Аватар для Vicc67
    Там надо внимательно букварь перед заказом изучать. Не помню на каком году, у щупа была замена номера, но экзисты и прочие интернеты ввдают по замене только номер щупа, а сноска в букваре указывает, что этот щуп нужно обязательно заказывать вместе с корпусом (трубкой). Т.е. теоретически щуп может быть правильным, потому как "родной" уже не поставляется, просто он не подходит к родному корпусу.
    Tapatalk
    (495) 669-5253 Личные обращения ко мне по любым вопросам в сфере автомобилей (доступен не всегда)
    Нам важно Ваше мнение!
    Поэтому особенно актуальны размеры, ибо не так быстро найдётся нужный
    Аватар для JuLiKo
ID:	167978   Нажмите на изображение для увеличения.
    Премного благодарен, уже гораздо лучше. Жаль меток не видно
    Аватар для JuLiKo
    метки макс и мин?!
    Аватар для JuLiKo
    так видно?
    JuLiKo, это старый щуп, насколько я вижу. для до сетевых авто.
    новый с рисочками.
    могу и апшибаться, но сколько пересмотрел Р80 - вроде так было.
    Аватар для JuLiKo
    crazytosh, насколько я поняла, там два варианта: старый старый и новый+новая трубка. могу ошибаться, фоты удалю.
    на фото старый старый сама так же обламалась, когда новый щуп привезли. потом на разборке нашла.
    Добавлено через 36 секунд
    Rom242, сидела, в малярной камере
    Последний раз редактировалось JuLiKo; 31-08-2013 в 00:39.
    JuLiKo, краски нанюхалась, а теперь кайфует
    Аватар для stogov
    VO1271920
    ДА, он на 5мм длиньше, но приложив старый щуп легко сделать "засечки" для себя с понимаем где нижняя, а где верхняя риска. 2 дня назад сам обновил себе сломанный щуп.
    Ну у меня был такой же как на фото
    щас заснули полностью плоский, т.е. в виде длинной пластины
    Цитата Сообщение от stogov Посмотреть сообщение
    VO1271920
    Уверен что длинее? Может он просто задвинут старый был? Новый же уже плоский идет, как у тебя и у меня в багажнике лежит который
    Аватар для stogov
    Не не, мерил именно саму металлическую часть от пластиковой "пробки", которая собссно и упирается в трубку. Так что все четко, длиньше на 5мм.
    Добавлено через 57 секунд
    по тому номеру, что я написал - круглый идет, под "старину"
  1. [XC70] Дым из щупа под нагрузкой.
    от Oves в разделе ДВС бензин
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 01-07-2013, 15:43
  2. Длина щупа S60
    от alextom в разделе S60 II, V60, V60 СС
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 10-03-2012, 20:35
  3. s70 дымит из щупа - это приговор?
    от Faktornn в разделе ДВС бензин
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 16-05-2011, 15:13
  4. Номер масляного щупа ДВС
    от Maeglin в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04-02-2008, 16:39
