Популярный пост
Страница 1 из 26 123451116 ... Последняя
    Аватар для liner
    По умолчанию VIDA Онлайн для участников сообщества
    Сведения о машине
    VIN: 111111111111111
    Модельный год: 2013
    Модель Volvo: ----
    Для пользователей нашего сообщества развернута VIDA
    http://clubvolvo.ru/vida.php
    Получить пароль можно только зарегистрированным пользователям по этой ссылке (автоматическая форма, выполните запрос)
    1. VIDA работает под браузером Internet Explorer версий 8-9-10.
    2. VIDA требует установленной программы IsoView
    3. VIDA установлена в личных целях для внутреннего пользования.
    4. если Вас выкидывает, значит, кто-то работает с программой, зайдите позднее
    5. если не видите картинок, смените браузер на IE 7-8-9-10 или выше, установите IsoView. ИЛИ поработайте на windows xp c SP3 при ie8, должны быть УДАЛЕНЫ все . net фреймворки и 2.0 и 3.5, сайт VIDA должен быть в доверенных. Изовью тоже разрешен.
    6. Глюки, проблемы с системой описывайте в этой теме путем краткого изложения фактов и прикрепления скрина ошибки.
    7. Если вошли, и вообще ничего не видите, только белый лист или 502 или 404, сообщите админам, ибо легла наша программуля, сообщайте админам.
    [/CUT]
    Полезные советы по работе VIDA и IsoView
    Последний раз редактировалось liner; 13-10-2017 в 23:21.
    Аватар для Leo_Spb
    инет 10Мбит Win8-64 IE10 16 ОЗУ, ВИДА и Изовьювер не установлены.
    Запускается нормально. Части показывает не сразу, а после нескольких манипуляций с совместимостью IE, части грузит быстро, ремонтные тексты тоже. Поиск работает быстро.
    Пока скорость ничуть не меньше установленной, багов не заметил, буду тестить дальше.
    Единственное англицкий не всем погравится...
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 04-09-2013 в 08:50.
    Аватар для liner
    есть русский.
    Специалист пока с ней возится, она выдает ряд ошибок.
    + поставит русский.
    Аватар для Leo_Spb
    ноут acer 4Гига ОЗУ Win7-32 проф инет 10 Мбит, установлена ВИДА с Дисом. Не кажет картинки, в IE10 разрешил надстройку изовью... пробую дальше
    Аватар для Leo_Spb
    С утра попробовал - все работает полнофункционально и быстро
    Аватар для vaucher
    +1 Все работает. Win 7 Prof.
    Последний раз редактировалось vaucher; 05-09-2013 в 15:47.
    Аватар для Santey
    liner, профиль авто вводишь все ок, а вот инфы никакой не показывает
    Последний раз редактировалось Santey; 05-09-2013 в 09:32.
    Аватар для Leo_Spb
    Цитата Сообщение от Александр 'Santey' Артемов Посмотреть сообщение
    какой IE? Режим совместимости включи (в IE9-10 в строке состояния разорванный прямоугольник)
    Аватар для Leo_Spb
    В IE10 входит из закладок часто посещаемых сразу в профиль без логина.
    Аватар для zOOmDi
    исовью не ставится
    да и доступ бы в личку
    Аватар для Leo_Spb
    Изовью не ставил, вида сама подгружает при старте
    Tapatalk
    Попробовал на 2-х пк: win7 x64, ie9 ,работает, но возникает сообщение "Объект не поддерживает свойство или метод "DiagnosticAllowed” и запчасти без картинок. В остальном ок.
    Похоже ошибка как у Евгения. Изменение режима совместимости на результат не влияет.
    IsoView ставил от имени администратора.
    Java установлена последняя 7.25,
    framework x64 1049, v2.0.50727, v3, v3.5, v4.0. 30319.
    framework просто те же плюс v.1.0.3705, v1.1.4322.
    Последний раз редактировалось alex-sys; 08-09-2013 в 15:10.
    Аватар для vaucher
    Если картинки не кажет, то у вас в браузере исовью заблокирован. Разрешите в оснастках использование исовью и все будет!
    Спасибо, не нашел в настройках ie9 такого, хотя понятно, что должен быть.
    Аватар для Leo_Spb
    добрался до работы.
    Win8 64 IE10 16Gb 1980x1024 Video.
    Запустил, но картинки не показывает. Изовью при установке выдает ошибку - буду смотреть дальше. В надстройках нет Изовьювера.
    Аватар для liner
    Leo_Spb, зайди пжлст на старую VIDA
    там та же проблема?
    или проблема исключительно новой программы?
    Последний раз редактировалось liner; 09-09-2013 в 10:52.
    Аватар для Leo_Spb
    там та же проблема?
    Старая ВИДА пока в коме....
    Учитывая, что на двух других компах (на одном правда локальная ВИДА есть) работает - думаю проблема в моем компе.
    Во всяком случае операционка на домашнем и рабочем компе одинаковая....
    Дома гляну, может после моих безуспешных установок ВИДА на домашний комп там осталась установленная Изовьюва, а тут я ее почистил... Разберусь - напишу
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 09-09-2013 в 10:55.
    Аватар для liner
    проверьте доступность картинок в новой VIDA сейпчас.
    Аватар для Алексий
    изменений, как и картинок, нету... вин7 ультимейт + ie10
    Аватар для liner
    Цитата Сообщение от Алексий Посмотреть сообщение
    + ie10
    c 10 ie, как я понял, есть проблемы, с 7,8,9 нет проблем.
    Аватар для Leo_Spb
    проверил дома Изовьювер остался от неудачной установки ВИДЫ, завтра на работе попробую смоделировать и из дистибутива ВИДЫ достать изовьювер
    достал, там просто отдельный каталог, установил - ставится без вопросов
    У когго не видно картинок - ПРОБУЙТЕ установить изовьювер 4 (из 12 ВИДЫ)
    на компе удалил и установил, завтра проверю на работе
    Старая ВИДА тоже работает, но медленнее...
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 09-09-2013 в 21:01.
    Аватар для liner
    картинки работfют на windows xp c SP3 при ie8, должны быть УДАЛЕНЫ все . net фреймворки и 2.0 и 3.5, сайт должен быть в доверенных. изовью тоже разрешен.
    Аватар для Mihan
    пароль для VIDA2013A надо отлельно заказывать? от 11-й пишет что не верный
    Аватар для Leo_Spb
    Изовьювер от 2012С не загружается - пишет об ошибке, попробую от 2013...
    Аватар для liner
    да, панночка помэрла
    перегрузим.
    Аватар для Leo_Spb
    Поставил изовьювер от 13-ой ВИДЫ, сама он-лайн пока в коме не проверить...
    фигвам нет картинок.... странно на домашнем компе все тоже самое и есть....
    буду искать 10 отличий...
    может гуру @SergVolvo что подскажет наивному юзверю.....
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 12-09-2013 в 10:56.
  28. #27
    А почему у меня браузер пишет "не удается отобразить эту страницу"?
  29. #28
    Аватар для liner
    шо, опять?
    интересно, отчего она ложится.
  30. #29
    Аватар для Urik
    Добрый. У меня IsoView не устанавливается.
    Пробовал на двух компах. Выдает ошибку. Скрин прицепил
    Кто нить такое проходил?
    Последний раз редактировалось Urik; 24-09-2013 в 23:29.
  31. #30
    Аватар для liner
    Urik, что-то похожее ест в первом сообщении.
  1. Участникам сообщества привет!!!!
    от Domingo в разделе Кто на новенького?
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 04-10-2012, 08:31
  2. Всемирный день информационного сообщества.
    от Котяра в разделе Поздравления
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17-05-2011, 13:40
  3. Брелоки для участников построния III
    от Rampan в разделе Москва
    Ответов: 168
    Последнее сообщение: 27-10-2009, 12:10
  4. У нас 880 участников и...
    от Henk850 в разделе Разговор на тему
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08-01-2007, 21:33
  5. Опрос сообщества: что еси наш форум?
    от liner в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 117
    Последнее сообщение: 26-02-2006, 21:13
Пользователи, которые читали эту тему: 1123
