    Egoruss
    По умолчанию Завелась барабашка
    Друзья, подскажите, под торпедой, где то по середине начинает периодически, что то трещать (или стрекотать, щелкать), я никогда таких странных шумов не слышал. Что это может быть?
    Аватар для LESNOY
    и всё? а результаты опытов экспериментов? зависимость от температуры?скорости движения?поверхности движения/кочек? обдува вентилятора салона?положения заслонок? эй,экстрасенсы!?
    Egoruss
    Очень непредсказуемо! Ни движение, ни обороты, ни еще чего-то, буд-то какой то сканер.... Бывает что барабашка начинает трещать сразу после завода двигателя, а потом успокаивается, но в какой-то момент оживает.... Даже жутко! У меня Volvo V40 АКПП, 1999 г.в. АКПП, 1.8
    Аватар для Leo_Spb
    скорости
    попробуй когда барабашка шумит поменять обороты вентилятора...
    все похоже на вентилятор салона
    Аватар для LESNOY
    у меня какая-то заслонка в глубине панели постукивает-осевой люфт.именно так и вычислил прямая зависимость частоты стука от скорости воздуха.дико бесит порой,в пробках но разбирать столько
    Аватар для VODO_LAZ
    а треснуть не пробывали?...Барабашу?
    Egoruss
    Треснул барабаху - без толку, это точно не печка, там идет отчетливый треск и от вентилятора не зависит...даже когда печка выключена то идет из под торпеды странный четкий звук длится сек10.... и может внезапно проявится с таким же точно отчетливым стучанием... ума не приложу....
    Аватар для VODO_LAZ
    ....тож чо то Жывет....иногда активизируетЦЦа....мы лечим Дубиной
    Аватар для Palsecam
    Как, ни странно у меня что то похожее но по другому, на ходу щёлкает, иногда нет иногда да, с печкой не связано. Оч. похоже на какое то реле, как будто не срабатывает какая то электроника. Достаёт иногда до жути. Скоро поеду на диагностику попробую по VIDE пробить мож какая ошибка вылезет. Если кто что то нарыл поделитесь.
    Egoruss
    Очень интересно! Как сделаете диагностику, поделитесь ок?
    Аватар для Palsecam
    Договорились, поделюсь "ОБЛИЗАТЕЛЬНО"
    Аватар для Palsecam
    Ребяты окрабаты, VIDA не показала ошибок, но хлопцы на сто говорят про систему климата, мол там дело постоянно идёт измерение температуры вот и щёлкает. Я вот что думаю надо датчик температуры в приборной панели почистить. ВНИМАНИЕ ни каких острых предметов , отвёрток и пр. инструментов применять при чистке датчика не допустимо. Только продув сжатым воздухом из баллончика, ( продаётся в компьютерных маг.) Может это поможет. Както такие мысли.
  1. барабашка?!?) или смерть о_О
    от UniSun в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 10-11-2010, 15:31
  2. барабашка...
    от expluatator в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 24-04-2009, 10:46
