    По умолчанию Датчик дорожного просвета
    Volvo V70XC 2002-го года. Тот датчик, что стоит на задней подвеске у всех машин (XC70, и вроде все детали совпадают с S60 и V70) с родным ксеноном и без Four C. Нужен вместе со всеми рычагами, кронштейнами, проводкой и болтами до кучи.
    + доставка до Питера. Сколько будет стоить?
    Аватар для asmoscow
    на 2002 году не должно быть такого,по идее ксенон и все потроха идут с 2003-го...в общем объясняй для чего надо...
    Хочу на основе родного датчика и неродного контроллера сделать автокорректор фар к неродному ксенону. Если ксенон только с 2003-го был - получается и датчик на мою машину не встанет?
    Аватар для asmoscow
    1.в нексеноновых фарах другой отражатель и другое стекло,поэтому недостаточно просто поставить блоки и лампы,будет светить в космос
    2.корректор внутри фары управляющий высотой отражателя управляется импульсным наполнением с СЕМ в каком виде с датчика приходит сигнал на сем я тоже не знаю,как узнать частоты и какой контролер сможет это принять и потом воспроизвести?
    в чём смысл? наименее затратно -поставить хорошие лампы в галогеновые фары...
    Фары уже стоят линзованные, светят весьма прилично. Сигнал с датчика, если верить VIDA - обычный аналоговый сигнал 0-5 В, сигнал на корректоры - ШИМ 12В, частота и заполнение тоже вроде известны. В крайнем случае основные параметры известны, остальное измерить несложно. Контроллер - прототип на Ардуино будет, итоговый вариант - на ATmega8 Automotive.
    Аватар для asmoscow
    посмотрю датчик,если найду 2000 р. за всё
    Еще нужны моторчики стеклоочистителя фары и поводки к нему же.
    Датчик я так понимаю пока не найти?
  1. Организация дорожного движения в мегаполисе
    от Gregory в разделе Юридический раздел
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22-01-2015, 14:54
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15-07-2013, 22:16
  3. v70-I awd увеличение дорожного просвета
    от Eddi_360 в разделе Подвеска
    Ответов: 119
    Последнее сообщение: 07-03-2011, 18:53
