    По умолчанию Пропала половина функций освещения
    С утра завел машину и обратил внимание на негорящую подсветку всех жк дисплей, позже обнаружил, что не работают передние и задние противотуманки, яркость подсветки не регулируется. Однако независимо на положение головного переключателя, при включенном зажигании всегда горят габариты и ближний ксенон, дальний включается только в режиме моргания. Все предохранители проверил, реле хоть как-то замешаные в освещение менял с другими, результата ноль. Есть подозрение на головной переключатель. Подскажите как и в какую сторону смотреть.
    Аватар для SergVolvo
    LSM модуль скрючился скорее всего, либо обрыв CAN .
    Обрыв мало вероятен, вечером все было хорошо,а с утра не гуд. Новый LSM как-то надо прописывать или PLUG and PLAY?
    Запросто , CAN идет транзитом через несколько модулей.
    Один из модулей вышел из строя - вот вам и обрыв сети.
    Диагностика вам поможет.
    Можете не делать диагностику .
    Тогда меняйте все модули подряд , пока не найдете в чем проблема.
    LSM прописывать не нужно.
    Спасибо, поеду на диагностику!
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от SergVolvo Посмотреть сообщение
    либо обрыв CAN
    Он вроде по ЛИНу общается
    По LINу все верно.
    Только если обрыв будет CAN между СЕМ и ССМ включится на постоянку ближний свет фар. Переключаться на дальний не будет . Т.е очень похоже по описанию и на LSM и на обрыв CAN.
    А если найду на замену LSM с регулировкой фар вместо моего без????
  1. [Проблема] Не горит половина лампочек!
    от popov_yuriy в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18-02-2013, 21:53
  2. Отключен ряд функций форума
    от liner в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21-08-2011, 21:25
  3. Отключен ряд функций форума
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 09-09-2010, 09:02
  4. Выключен ряд функций. Исследование
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 29-07-2009, 08:32
  5. Ответов: 86
    Последнее сообщение: 23-03-2009, 09:22
