    Аватар для VovaFlashS80
    engine Оборвался ремень ГРМ
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B6304S3
    Вчера пытаясь завести машину обнаружил что порвался ремень грм.до этого нормально доехал,сам заглушил машину.подскажите мастера. стоит ли снимать самому снимать головку вести в ремонт а потом поставить в каком нибудь 'бош сервисе'?
    Двиг. 2.9 204 лс
    Г.Москва
    Аватар для volvo Fil
    Ремень какой фирмы стоял? GP?
    Стоял оригинал.но вот проехал он только 5т.км...
    Уверены что грм, у меня рвался 2 раза ремень, но не грм.....хотя думал про него....
    Да он...большой и зубастый)
    А на 2.9 клапана вообще гнет?или я ошибаюсь...
    Аватар для ura2ura
    Если только стартером "насиловал" движку - то может и "пронесло", а если на ходу рвануло - то гнёт только в путь.
    Видимо где-то сопливил движок вот и результат.
    Аватар для Vicc67
    Мы не знаем, менялись ли ролики и что с помпой, корректность натяжения в соответствии с температурой при установке и так далее.
    Клапана гнет.
    Tapatalk
    Да тут и думать нечего...ремонтировать нужно!
    А вот где найти мастера в Ступино или Кашире я не знаю,вопрос в том стоит ли самому влазить в нее?
    Аватар для Grend
    Сам не лезь ! Начнешь сам ,потом бросишь,потом железяки по-потеряешь ..... нет ни чего хуже ,чем за кем-то переделывать ! Лучше Ивану на эвакуаторе отвези ,- отремонтирует.
    до Ивана мне 300км на деньги потрачены на доставку машины можно новый двигатель купить
    разбор начал сам!до головки не добрался!
    нонсенс , залил керосин в головку и ни капли не убежало...
    Аватар для bars12
    VovaFlashS80, могу подсказать сервис в Подольске, сам чинюсь там.
    да я и сам смогу сделать!я только вот не знаю какие могут быть проблемы..
    я так понимаю для замены ремня грм нужен спец инструмент?или можно выставить расп.валы в положения "0"?
    да спец. инструмент нужен. но если на шкивах при предыдущей замене грм метки делали, то можно попробовать по ним выставить. визуально все-таки контролируя положение кулачков распредвалов. я выставлял без спец. инструмента, просто нужен помошник.
    Последний раз редактировалось dimakc; 13-10-2013 в 23:46.
  1. Ремень ГРМ и приводной ремень хс90 3.2
    от Surprise в разделе Ищу номер детали
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03-02-2012, 01:07
  2. Volvo 960 оборвался тросик ручника.
    от easytiger в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01-12-2011, 02:01
  3. Оборвался провод с температурного датчика.
    от игорёха в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28-12-2010, 20:01
  4. Ремень грм
    от Akul0s в разделе ДВС бензин
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11-04-2010, 21:43
  5. ремень ГРМ
    от Евгений_460 в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 15-06-2009, 15:34
