    Аватар для VDr
    По умолчанию Не подача воздуха
    Здравствуйте, товарищи!
    Имеется проблема, в решении которой прошу Вашей помощи!!!
    Ранее, в другой теме, писал, что машина (S60 I, 2,4, B 5244 S, 140 лс) здорово клюёт носом, при отпускании педали газа, особенно на первой-второй передачах.Однозначно приговорили чистить дроссель.
    Почистил. Грязный конечно, но без криминала! Все убралось силой выдува из баллончика с химией!8) Без тряпочек и рекомендованных мягких кисточек!
    Завел, поехал - результат есть! Все мягонько и плавненько!
    А на второй день наслаждение закончилось. Как будто и не мыл ни чего. Все вернулось к прежнему состоянию.
    Я тут подумал, может когда снимал патрубки, фишки, коробку с фильтром и все прочее, задел, тем самым заставил работать один из датчиков, отвечающих за подачу воздуха????
    Может быть ДМРВ или еще что? Патрубок?
    Ведь целый день машина ездила как надо - без рывков и прочих гадостей.
    Какие мысли? Что это может быть???
    Добавлено через 12 минут
    Ошибок, кстати, ни каких ни выдает!
    Сканером так же читали - все работает!
    Аватар для little
    В этом и может быть проблема. Больше всего диск заслонки заедает по торцу ближе к оси вращения и у многих ошибка в том, что они вымывают видимые части до состояния кошачьего яйца, а в том месте внимания не уделяют
    Аватар для VDr
    Ну ладно, я немного утрировал .
    Конечно тряпочкой прошелся по всей площади диска и особенно в местах крепления.
    Извиняюсь, что не уточнил .
    Поверьте, чисто во всех уголках!!!
    Аватар для little
    Тогда надо цеплять виду-дайс и кататься смотря на основные параметры
    Аватар для VDr
    Мысль светлая!
    А на что обращать основное внимание?
    Расход бенза, воздуха, смеси...???
    Аватар для little
    Мысль светлая!
    На многое. Диагност должен знать важные параметры и выводить разный набор в процессе езды
    Аватар для xallan
    Свечи пробовали менять?
    Аватар для VDr
    Да!
    Свечам неделя или километров 200!!! Поставил оригинальные после НЖК.
    Бензин Лукойл 95.
    Я вот думаю может травит где???
    Такое возможно??
    Аватар для xallan
    Да!
    Бензин Лукойл 95.
    Такое возможно??
    А топливный фильтр давно меняли?Я сам хочу поменять для профилактики, всю жизнь лью только 95 на нормальных заправках.
    В общем надо начинать с банальных вещей, а потом уже думать если это не помогло - имхо конечно.
    Добавлено через 4 минуты
    Последний раз редактировалось xallan; 20-09-2013 в 12:19.
    Аватар для VDr
    Топливному где-то месяцев пять, прошел тыщи три. Вряд ли он! Вообще это не расходники, масло и прочее - все свежее!
    Полное ТО в начале лета. Даже тормозуху поменял!
    Кстати, когда менял воздушный фильтр, снимал коробку, в которой он находится, после это у ласточки так же пропали клевки, а затем так же появились!
    В прошлый раз не придал этому значения, греша на сцепление!
    Но история повторилась, из чего делаю вывод, что все таки поступает бедная (или наоборот) смесь, по причине нехватки воздуха!
    Добавлено через 3 минуты
    Да и что понимается под клюет носом?=)
    Да, пинок! Еще трогаться сложно - нужно долго работать сцеплением!
    Но у меня есть еще тазик, ему тоже лет пять и там пинки гораздо более мягкие!
    Мне сложно поверить в то, что для относительно свежей (конец 2007-го) Вольвы это норма!
  1. [Все / разные модели] Подача топлива
    от Dreyn в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26-08-2013, 11:30
  2. Подача ддекларации
    от Вася Захар в разделе Нужна помощь!
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 09-04-2013, 09:36
  3. [8 серия] подача воздуха.
    от 791 в разделе Подача воздуха, выхлоп
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03-03-2013, 11:55
  4. Пропадает подача топлива.
    от Макс940 в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14-02-2009, 10:52
  5. Подача топлива
    от Rainman в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25-05-2007, 00:12
