Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Bulldozer
    По умолчанию Дым из под щупа на холостом
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Всем привет вот такая ситуация 850т5 что делать чем грозит
    Заранее спасибо
    Аватар для crazytosh
    и на горячем тоже будет.
    чистить вентиляцию картера!
    Аватар для AGen
    КМК нечего там чистить (токма канал в ДВС)
    менять вкруг отделитель и трубки
    а потом КРД ... чудес не бывает ?
    так это и называется чистить
    в таком случае только проблема в вентиляции
    счаз, кофейную гущу разложим... и гадать начнем.8)
    путь тебе указали. начни с него.
    вопросы грамотно задавай - получишь грамотный ответ
    Аватар для Kaufman
    первое и самое "дешевое и простое" заменить всю вентиляцию, если не исчезнет то полный кап ремонт, а если пробег в районе 300-350 то можно даже в вентиляцию не соваться, а сразу половинить мотор.
    Аватар для AGen
    И сальники РВ и КВ не забываем купить
    так бывает потом
    угу, под вентиляцию как раз работа...
    Артур. сальники тут не при чем.
    Аватар для AGen
    Старые ССальники начинают ССать ...
    я поменял - "подуло" в щуп ...
    Последний раз редактировалось AGen; 24-09-2013 в 00:09.
    начинают. ссут. тока при чем тут вентиляция?
    это две отдельные процедуры.
    вопрос на перед если конец мотору какие еще к этому предпосылки кроме дымка
    Аватар для Kaufman
    сизый дым из трубы, но не всегда
    блин, хорош ересь маяцо
    конец, конец...
    угар масла какой? фриз уходит?
    дым из щупа - результат забитой ветиляции. цена вопроса - около 10 рублей по стоимости ВСЕХ з/ч. время работы - около двух неспешных часов.
    Последний раз редактировалось crazytosh; 24-09-2013 в 00:25.
    Аватар для Kaufman
    а пробег пробег то какой!?
    пробег 215 по одометру фриз не уходит масло не жрет
    Т5 и совсем не жрет масло?
    ну тогда тем более успокойся. купи все необходимо и вперед - или сам или в сервис.
    только ОБЯЗАТЕЛЬНО все менять. никакие чистки, продувки, промывки не помогут!
    Аватар для Kaufman
    эт.... точно
    жрет в пределах нормы.....все понял бум работать
    спасибо
    самую большую и дорогую трубку не забудь поменять.
    Аватар для AGen
    Пробег 275 по одометру фриз уходит масло жрет
    это я про себя ...
    в щуп не дымит (ССальники и ветиляшка оригинал поменяны)
    Дымит в глушак после 20-60 минут стояния одну минуту
    с ночи не дымит ...
    Все пошло дальше машина стала перегреваться заменил термостат через час тоже самое раздувает патрубки......что делать
    Bulldozer, в расширительном бачке что?
    Аватар для Eddi_360
    вопрос на перед, если конец мотору какие еще к этому предпосылки кроме дымка
    Разброс и снижение компрессии по целиндрам, масляный нагар на свечах, бОльшая прокрутка стартером до запуска.
    з.ы. ну и... посторонний металлический стук в моторе ))
    Tapatalk
    Аватар для Eddi_360
    Шлифовка бошки, обязательная замена масла и фриза! Иначе КРД ((
    Tapatalk
    В бачке чистый фриз без пленки.....я уже понял что надо бошку снимать прокладка не герметична....могло ли это произойти из-за засора вент картера
  28. #27
    нет
  29. #28
    тогда в чем причина может быть буквально два дня назад все было гуд
  30. #29
    ну а в чем причина, когда радики умирают... шланги рвутся...
    естественный износ.
    Последний раз редактировалось crazytosh; 25-09-2013 в 20:56.
  31. #30
    отремонтируем отпишусь
  1. Volvo v40 глохнет на холостом ходу
    от Виктор91 в разделе ДВС дизель
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27-04-2011, 14:59
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14-06-2010, 21:21
  3. на холостом ходу большой расход бензина
    от Medved850 в разделе ДВС бензин
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 15-03-2010, 18:42
  4. Повышеные обороты на холостом ходу
    от slam в разделе ДВС бензин
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 12-08-2009, 20:36
