    Аватар для Сергей Ку
    По умолчанию неполадки выхлопной системы
    Здравствуйте. S-40-II, 2004 год, 1.8.
    Пока двигатель холодный- всё отлично, при прогреве и нормализации до 800 оборотов начинаются резкие провалы вплоть до остановки двигателя. После движения в течении минут 10-15 все нормализуется, как я понимаю прогревается не только двигатель, а и выхлоп. Уже давно горит лампочка "неполадки в выхлопной системе", но проявляться активно стало недавно. Расход маленький, не спеша по трассе 5.5 литра.
    Буду признателен за совет.
    И ещё- глупо канечно, но не могу поменять свечи. Прокручиваются болты крепления катушек зажигания на 3-х из четырех свечах. У кого есть опыт как победить сию неприятность ? Высверливать - то понятно, но уж очень геморойно.
    с болтами решается вопрос поддеванием и одновременным выкручиванием провалы нужно по идее смотреть кат на забитость можно покапаться если есть желание
    Спасибо канешно за участие, но..... "поддевать" разумеется пробовал через рычаг, тянул довольно сильно, но боюсь пластмассовый корпус крепления катушки сломать.
    Вот думаю, если засверлить через корпус и во втулку (в которую вкручивается болт), далее в отверстие что-нить вставить перпердикулярно болту, например гвоздь. Наверное должно получиться, втулка прокручиваться не будет.
    А про катализатор...
    Не знаю...., расход топлива маленький......, думаю забитый катализатор должен повлечь потерю мощности ощутимую. Скорей грешу на лямбду, но я не знаю у меня есть вторая в выхлопе ?
    Аватар для Berg1904
    плавающие обороты на 1.8 это наследство от фода, надеюсь дросель недавно чищен?
    а по выхлопу ошибка - возможно просто обрыв лямбды )
    Да.., дроссель давно......
    Но если честно не понимаю, может ли дроссель быть связан с СИЛЬНО гуляющими оборотами первые минут 10-15 работы двигателя. На лицо: что-то прогревается, причём не быстро и всё нормализуется. (ну условно нормализуется - возвращается к "нормальным погуливаниям оборотов характерным для 1.8 )
    Аватар для bars12
    Сергей Ку, обороты гуляют у этого мотора, особенно если заправляться непонятно где и чем, сам ездил полтора года на V50 с таким мотором, трижды чистил дроссель.
    Последний год - полтора заправляюсь ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на "Лукойле" в основном 92-м.
    Согласен, дроссель почищу.
    Но это пальцем в небо, не вижу причинно-следственной связи.
    Может кто объяснит.
    если дросель засран образно выражаясь то он не может полностью открыть/закрыть заслонку от этого и гуляет при прогреве пленка по краю зпаслонки размегчается поэтому и плаванье уходит до полного остывания как то так. а про болты странно что даже при рычаге они не хотят выкручиваться может уже срезали шлиц и головка болтается а болт прикипел и стоит на месте
    объяснение принимается..., логика есть.
    Попробую заняться заслонкой.
  1. Проблема Неполадки форума, вопросы, новости
    от liner в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 1072
    Последнее сообщение: 11-01-2014, 02:00
  2. Неполадки форума: сборная тема
    от klyck2006 в разделе Техподдержка сайта
    Ответов: 619
    Последнее сообщение: 11-09-2012, 12:53
  3. Приношу извинения за неполадки
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 17-08-2012, 00:55
  4. Номера деталей по VIN для выхлопной системы
    от Теслев в разделе Подача воздуха, выхлоп
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03-05-2011, 12:38
  5. Устройство выхлопной системы
    от Пахей в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22-10-2007, 14:30
