    vtmol
    По умолчанию Замена рулевой рейки.
    Поменяли рейку, наконечники рулевых тяг, карданчик рулевой колонки. После замены , при прямых колесах, руль стал завален влево на 40 градусов. При установке выставляли расстояние на концах новой рейки согласно снятой старой, количество оборотов на новых наконечниках как на старых. Поехал на сход-развал. Мастер отказался делать сход-развал, так много править надо и физический ноль машина видеть не будет. Отправил переустанавливать рейку. Поехал обратно к механику, стали смотреть старую рейку. Не понятно, если все расстояния по концам у рейки выставить правильно и если карданчик рулевой колонки можно накинуть только в одном положении, т.е ошибка возможна только в 360 градусов, как тут можно ошибиться? Короче поехал на другой сход-развал, все выправили. Руль прямо в движении, но смущает, что на месте руль вправо 1,5 оборота, влево 1,5 плюс 40 градусов. Сейчас буду менять еще датчик положения руля. После замены в VIDA откалибруется датчик? Как такое расхождение в 40 градусов возможно?
    Аватар для little
    Это возможно из за не правильно собранной рейки после ремонта. Даже на восстановленных на заводе такое видел. Лыска выхода из реки повернута на 40 градусов.
    Меняли ее вам правильно.
    На остальные вопросы нет смысла отвечать
    vtmol
    Т.е. откалибровать датчик не получиться, нужно менять рейку? Рейка как раз восстановленная с Европы.
    Аватар для little
    Да
  1. [XC90] Ремонт Рулевой рейки
    от kpe01 в разделе Рулевое управление
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20-02-2016, 23:41
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12-03-2012, 15:32
  3. Замена головы рулевой рейки
    от StreetVolvo в разделе Рулевое управление
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13-05-2011, 00:59
  4. Ремонт рулевой рейки
    от Volvomaniac в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22-02-2007, 14:58
