Страница 1 из 6 12345 ... Последняя
    Аватар для тимо
    По умолчанию Замена Webasto дизель TTV на VEVO
    TT-VEVO -данный тип подогревателя серийно стал устанавливаться после недели 10W51.
    Он заменил TTV с керамическим узлом форсунки.
    Усовершенствованный нагреватель отличается от прежних вариантов, среди
    прочего, тем, что оснащается блоком горелки со встроенным топливным бачком. Этот топливный
    бачок обеспечивает то, что нагреватель не так чувствителен к воздушным пузырькам в топливе.
    Усовершенствованный блок горелки оснащен также сменной комбинированной свечой
    накаливания/контроля пламени.
    Нагреватель типа Thermo Top Vevo выпускается фирмой Webasto.
    Никакие внутренние детали не совместимы с прежними вариантами нагревателя. С другой стороны,
    нагреватель в целом совместим с автомобилями с дизельными двигателями, выпущенными после
    недели 07W09 .Однако, при этом требуется перезагрузить модуль CPM.
    Мощность обогревателя составляет прим. 5 кВт
    Расход топлива при непрерывной работе обогревателя прим. 0,6 л/час.
    Кому нужно ,могу оказать помощь, в покупке нового усовершенствованного Thermo Top Vevo дизель .
    Котел абсолютно новый. не стоял никогда.
    Дата производства 2014-2015.
    Каталожный номер 31332883.
    VEVO заменил проблемный Thermo Top V с трескавшимися керамическими узлами форсунок постоянных отказов, дымлений.
    В Thermo Top Vevo нет больше керамики, узел форсунки надежен.
    Если у вас есть проблемы с отопителем Thermo Top V, снимаете свой, ставите этот.
    Все разъёмы, кронштейны, глушители одинаковые.
    Проверено. !
    Цена 50т р. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185363 Нажмите на изображение для увеличения.
    Так же есть возможность предложить
    -Новый узел форсунки TTV дизель 31202606
    -Новый узел форсунки VEVO дизель 31332100
    по 15тр
    Есть опыт -установки подогревателя на бензиновые и дизельные версии не имеющие такового: новый котел с оригинальными креплениями и патрубками с установкой Нажмите на изображение для увеличения.
    Появился комплект для ХС90
    Последний раз редактировалось тимо; 18-01-2017 в 00:57.
    Аватар для СлепойПью
    Хм, а почему Vevo ?
    Это EVO TT , я такие ставлю профессионально.
    Аватар для тимо
    Цитата Сообщение от СлепойПью Посмотреть сообщение
    Хм, а почему Vevo ?
    Ну может вы и ставите EVO. НО это не EVO а VEVO
    Это разные вещи.
    EVO - это поколение котлов которые официально поставляются в Россию как доп оборудование. У EVO в отличии от VEVO конструктивно другой вентиллятор и плата управления.
    Ваш EVO работает без CAN шины.
    А VEVO Volvo по CAN шине работает совмесно с климатом, по штатной проводке.
    EVO на Volvo CAN шине работать не будет. Таймеров на приборке не будет.
    Для управления климатом потребуется сторонние контроллеры, либо реле . Что может отразится на гарантии авто.
    Сторонних производителей тоже не будет работать, потому , что при загрузке програмного обеспечения скажет ,(деталь не соответствует профилю транспортного средства).
    Я не против EVO . Но то что я предлагаю совсем другое.
    Я за тепло в авто!
    Аватар для евгений 444
    СлепойПью, классный ник
    Подробности, мне по гарантии замахнули V на Vevo, успел, к концу второй зимы начал коптить глючить, с Vevo пока тьфу три раза.
    Аватар для тимо
    [QUOTE=HobbyPilot;2648302]Подробности, мне по гарантии
    по гарантии это как?
    у диллера Volvo?
    или у вас не штатный и гарантия от Webasto?
    Ясно, не знал, спасибо за инфу.
    Дилер Volvo менял, когда приехал к ним с заблокированной вебастой, приговорили под замену, когда пришла новая, оказалось Vevo, о чем мне и сообщили.
    Аватар для тимо
    ух ты , узлом поменяли! В сборе!
    Не сразу, поначалу чинить пытались, через три дня после первой попытки опять заблокировалась, потом еще месяц новую ждал.
    Скажите, а на XC-70 D5 2008 года он не подойдет?
    Аватар для тимо
    Подойдет. Просто снимаете свой, ставите этот.+ софт у диллера.
    Аватар для Denisx1
    А на машинах 2012 года выпуска выходит он и стоит?
    Тапка
    Аватар для тимо
    Тапка
    Да , именно он.
    Аватар для Denisx1
    Спасибо. Буду знать!)
    Тапка
    А инструкции по установке где можно посмотреть? Доставка в Краснодар будет? Софт обязательно менять? Отдельными частями не занимаетесь? У меня свечу приговорили, но до конца не уверены. Вот и думаю: оплачивать их эксперименты или целиком заменить.
    P.s. d5 2008 хс70
    Последний раз редактировалось Ocean; 12-10-2013 в 23:04.
    Аватар для тимо
    P.s. d5 2008 хс70
    Инструкции можно посмотреть в Vida. Софт обязателен, но последний случай замены показал что и так работает. Только висит ошибка по не верной конфигурации. какие то зап части есть . Вы определитесь что нужно. С доставка EMS почтой.
    Скорее всего свеча нужна будет. Сколько у Вас она будет стоить?
    Аватар для тимо
    свечи накала нет
    Аватар для Satoris
    Добрый день.
    Подскажите, для S80 V8 2007м.г. бензиновый отопитель подойдет?
    И что еще необходимо докупать к котлу, если до этого отопителя не было.
Пользователи, которые читали эту тему: 78
