    Аватар для виктарыч
    good Срочно надо пробить vin
    Сведения о машине
    VIN: YV1CM595771389513
    Модельный год: 2007
    Модель Volvo: XC90
    Добрый день. Срочно пробейте пожалуйста мою хс90( YV1CM595771389513). МОЖНО ЛИ УЗНАТЬ ПО ВИН -НОМЕРУ ДИАМЕТР ТОРМОЗНЫХ ДИСКОВ. Просто есть вариант купить колесные диски с резиной 16".Сейчас стоят 18". Подойдут они или нет? За ранее спасибо.
    Аватар для yura_c
    диаметр тормозного диска никак не влияет на колесные диски... вылет ступицы не меняется
    Аватар для виктарыч
    А супорт не будет задевать диск?
    Аватар для yura_c
    параметры диска 16 какие?
    Аватар для Vicc67
    Скуяли не влияет? На 17" торсоза как 16" колесья натягивать собираетесь?
    99,9%, что 16", 17" в стоке на 3.2, V8 и дизелях. Есть исключения, но в большинстве так. Посмотрите на тормозной диск, его внутреннюю часть (примыкающкю к ступице) - если поперечные ребра вентиляции видны, то 17", если нет, то 16". Не прокатывает для неоригинальных дисков иногда.
    Tapatalk
    Аватар для yura_c
    дык у него сток и есть как раз по вину (16"), вопрос на ступицу у него встанет или нет, должно быть 67.1 мож ему от 80 предлагают на 65.1
    Аватар для виктарыч
    Диски оригинальные , стояли на хс90.2006г.в двигло 2.5т. Да и только что в гараже мерил диаметр тормозного диска линейкой, получилось 315-320 мм.
    Добавлено через 24 минуты
    yura_c а как Вы узнали что 16" по vin.
    Последний раз редактировалось виктарыч; 05-10-2013 в 19:43.
    Самый простой способ узнать размер это посмотреть на диск... если ребра есть, то скорее всего диск 17", у меня 2.9 задний диск 17", если не ошибаюсь, 17 диск где-то 330-335мм...
    Последний раз редактировалось Rjcnz; 05-10-2013 в 20:29.
    Аватар для Лёлишна
    ерунда. попробуйте натянуть 16 диски на 336 тормоза
    Если предлагаются 16" колесные диски от ХС90, то да они подойдут. Передние тормозные суппорта мешать не будут
    Аватар для little
    виктарыч, У вас BRAKES,TYPE 16 inch brake
  1. [XC90] Надо ли мыть радиаторы на XC90? Однозначно надо!
    от Sedrik в разделе Охлаждение
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 27-06-2013, 10:51
  2. Ответов: 34
    Последнее сообщение: 18-12-2009, 16:38
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27-08-2006, 19:02
