Страница 1 из 2 12 Последняя
    Blackkasper
    По умолчанию ECM 644A Сигнал не верен.
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5244T3
    Господа! нужна Ваша помощь. Пред история такова. Авто было куплено битое в морду и отдано в ремонт. При дифектовке была была обнаружена зажатая помпа. Сразу возникло предположение про перескочивший ремень и загнутые клапана, что вообщем то потом и подтвердилось. Поскольку жестянка делалась в Белоруси и спецов по движкам там небыло ( а у меня не было времени разбираться), то заменив помпу ролики и ремень приняли решение авто пробовать заводить. Завелась сразу, но лихомалило ее лихо.
    Собственно надо ехать в Москву, по этому собрали и поехали. Дома сперва померяли компрессию и в 2-х цилиндрах ее практически не оказалось (что то около 2). Скинули голову и обнаружили 4 гнутых клапана. Клапана заменили все собрали, в надежде что все ОК на этом успокоились. Вообщем то что все не слава богу выяснилось буквально сразу. Машина была несколько туповата.( мне показалось даже что моя предыдущая 8-50 170 кобыл ехала шустрее) . Катался я месяц наверно может 2 более менее спокойно. Пока в один прекрасный день не появились пропуски в зажигании. Из того что было сделано
    1. заменен датчик коленвала (б\у оригинал заведомо рабочий)
    2 заменен датчик распредвала(б\у оригинал заведомо рабочий)
    3 заменен датчик тенпературы о\ж (б\у оригинал заведомо рабочий)
    4 заменены свечи (новые оригинал)
    5 заменены катушки зажигания (новые бош)
    6 заменен жгут катушек зажигания ( старый начал осыпаться)
    Пропусков стало значительно меньше . все равно присутствовали.
    После всего выше сделанного по совету много уважаемого Сержвольво
    проверили установку ремня ГРМ. Вроде бы все было нормально но ремень сняли и поставили назад. О ЧУДО!! Пропуски прекратились и машина поехала явно шустрее. НО................. на следующий день................
    Загрелся джеки чан и диагностика показала ошибку ЕСМ 644А сигнал не верен. Уже честно говоря не знаю чего делать. Муфту на выпуске меняли и клапан управления меняли. Ремень ставили фиксировали распредвалы. Муфту в крайнее положения натягивали. Мозг кипит. Что еще можно посмотреть или как проверить?
    Последний раз редактировалось Blackkasper; 22-10-2013 в 20:34.
    Blackkasper
    Товарисчи! посоветуйте где и чего посмотреть.
    Машинка ко всему прочему еще плохо заводится (со 2-го или 3 раза)
    Аватар для expluatator
    проверь массы на моторе, все после ремонта прикрутили?
    Blackkasper
    так точно. все прикручено. потом откручено, зачищено , и прикручено обратно
    Blackkasper
    Может еще у кого идеи будут?
    когда ремень переставлял - трогал датчик распредвала, копай туда
    Blackkasper
    Я про это не подумал. завтра попробую. отпишусь
    Blackkasper
    Сейчас глянул по виде параметры адаптации распредвала.
    данные такие получились. при холостом ходу (840 +-) нормальный угол для распредвала ЕСМ выдал 15 градусов +- 3 град в реальности укладывается показанния 14,03-16,8 а при 1000 оборотов начинается скачуха от 0 до 255,93. Какой то датчик получается барахлит. вопрос только какой ????? @SergVolvo Подскажи пож-та чего поглядеть.
    Последний раз редактировалось Blackkasper; 10-10-2013 в 12:27.
    Blackkasper
    Вчера поменял датчик распредвала.(снял с рабочей машины) И прозвонил проводку от ДПКВ и ДПРВ до мозга. обрывов не обнаружил. сегодня по утру чек снова загорелся. и вылезла ошибка 644 сигнал не верен. Заводится поскудно. больше даже это напрягает чем горящий чек. Где и чего искать???????
    Чудеса, блин...
    На распреде стакан стоит, его не могли поставить неправильно?
    Blackkasper
    собственно конструкция исключает неправильную установку, на 850 было дело такое только она заводилась совсем плохо и глохла сразу. а тут только заводится хреново. а работает ровно. ХХ 840 оборотов. но переодически на долю секунды падает до 800. и напрягает меня положение распредвала0 описал в 8 посту)
    если ничего не путаю,255.93 у меня показывало на незаведенном движке,после пуска показатели становились вменяемые. Может и правда контакт какой не айс?
    Blackkasper
    Продолжаю изыскания. Вчера посмотрели сигнал с ДПКВ. есть какая то помеха. насколько это мешает нормальной работе я не знаю. Также заменил массметр( снял с нормально рабочей машины) положительных результатов нет . все также заводится со 2-3 раза и на 3-4 цилиндрах. и висит ошибка по распредвалу.
    скинь приводной ремень с генератора и посмотри
    Blackkasper
    генератор кстати тоже поменял в пятницу. думал гур гудит-поменял насос. гул остался. скинул ремень по новой а это генератор помирает (ротор аж на подшипниках верх вниз болтался) ну и заодно генератор махнул. (хорошо в закромах был).
    Добавлено через 40 секунд
    завтра планирую компрессию померить
    Аватар для asmoscow
    проверьте тот ли стоит стакан на распредвале под датчик распредвала,они бывают двух видов на этом моторе ,один под бошевский дроссель,второй под магнетти марелли,номер стакана выбит на нём,вида у вас вижу есть,сравните...
    Blackkasper
    Спасибо завтра гляну.
    а как же тогда
    Blackkasper
    да собственно сам неодумеваю. но проверить теорию необходимо ибо уже вообще не знаю чего смотреть.
    дело в том что ошибка проявляется не сразу а в моем случае на следующий день т.е
    что то проверил (заменил) скинул ошибку. завел машину выехал из гаража. пошел переодеваться. сел завел поехал домой. по дороге предположим останавливался (купить что то) еще раз заводил и ехал до дома. с утра заводишь и едешь чек загорается с утра после минут 20-30 движения. т.е получается на 4-5 рабочий цикл
    Добавлено через 5 минут
    пардон еще 2 рабочих цикла после сброса ошибок
    старт 1500 оборотов
    старт 20 сак холостого хода
    т.е получается что ошибка вылезает по новой на 7-8 рабочий цикл
    Blackkasper
    посмотрел сегодня на стакан датчика распредвала. на нем номер 9186814 по виде идет до 2001 года. т.е делаем вывод что стакан тот который должен стоять. также сегодня померил компрессию.
    1-й 10.5
    2-й 11.2
    3,4,5 по 11.5
    наверно надо лавр залить. что то не нравится мне компрессия.
    Vlad_vp86
    Проблему удалось решить?
    Blackkasper
    пока нет к сожалению. жду дельных советов. Единственное что стал замечать, что при температуре +3 - +5 заводится с первого раза но опять же на 3-4 цилиндрах.
    Добавлено через 2 минуты
    и аппетит меня беспокоит. хотя может быть это и нормально при средней скорости по компу 15 миль в час расход 15,8 миль на галлоне(15,7 литра на 100)
    Vlad_vp86
    У меня очень похожая проблема. Правда с машиной ничего не делали. Просто загорелся чек. В поисках проблемы мне кажется что ремень грм слабо натягивается, есть предположение , что неисправность у меня кроется в ролике натяжения ремня ГРМ
    Blackkasper
    Интересно блин. надо свой ролик глянуть. тем более что он мне не понравился при переустановке ремня. было такое впечатление что натяжка подклинивает.
    хотя слабо я понимаю чем он может мешать. ну натянул ты его по меткам и затянул. все . дальше работает только подшипник.
    Vlad_vp86
    Как вариант, при слабом ремне может ремень проскочить на 1 зуб, либо коленвал будет от распредвалов отставать.
    У меня ещё, если газануть, то при падении оборотов слышны хлопки в глушителе.
    Blackkasper
    Чего то я сомневаюсь. где один там и два. так за пару перескоков останешься без клапанов. даже если и перескочил на 1 зуб думается это незаметно даже будет.
  28. #27
    Vlad_vp86
    Кстати, мне удалось решить проблему. Дела как раз было в перескоке ремня где то на 2 зуба. Выставил всё по меткам и больше ошибка не выскакивает. Как не странно, но на динамике автомобиля это никак не отразилось. Я тебе советую проверить метки.
    Я не углублялся в тонкости твоего двигателя, но касаемо моего могу сказать, что шестерни распредвала садятся на вал и зажимаются болтом, никаких шпонок нет. Т.е. начинать надо с проверки правильно ли установлены шестерни, а потом сверить метки.
    Последний раз редактировалось Vlad_vp86; 10-11-2013 в 20:17.
  29. #28
    Blackkasper
    Это мы уже проходили. и метки я проверял уже раз 5. толку нет никакого
  30. #29
    Аватар для little
    Отвечаю на вопрос в личке в теме. Может еще кто то подскажет.
    Мое мнение, это ГРМ. VVT, клапан регулировки, считывующая часть. Смотри на правильную установку фаз и т.д. по списку
  31. #30
    Blackkasper
    Спасибо Виталий. Фазы газораспределения проверяли несколько раз. У товарищей есть 2 машины с точно такими же двигателями. Меняли на них ремень подобных ошибок не было. Возможно конечно что на моем движке накосячили, Проверю сегодня. Муфту CVVT и клапан ставили со стуканувшего двигателя у которого подобный проблем не было. Подскажите пожалуйста какой параметр посмотреть в VIDA чтобы точно быть уверенным что ремень установлен правильно. Есть у меня еще предположение что при аварии когда перескочил ремень и погнуло клапана заодно и деформировало распредвал. Реально Это? Вывод я такой сделал из того что при установке ремня после сборки вал выпускной вал проворачивался с заметным усилием (в сравнении с впусным валом) и задний сальник распредвала начинает течь с завидной регулярностью ( примерно раз в 15 тыс). Ставил и оригинал и неоригинал. Уже 2 поменял сейчас 3-й потек.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06-06-2017, 11:49
