    Аватар для akulica
    Achtung Отключеня питания в движении
    Доброго времени суток Форумчан. Суть вопроса такова, в Volvo XC90 T6 при движении в плотном потоке города, либо в длительной поездки по трассе происходит кратковременное отключение от блоков управления автомобилем. Симптомы: Кратковременному отключению светового оборудования и характерный щелчок срабатывания какого то реле в салоне, что приводит к невозможности дальнейшего движения.
    Методом изучения и анализа проблемы пришел к выводу: включение кондиционера,что приводит к охлаждению блоков DIN расположенных в моторном отсеке. Но при этом очень холодно в салоне ссылаясь на дату написания данной темы!!! Движение авто возможно, Но(!) DIN блок располагается и в передней части салона авто, что приводит отказаться от идеи принудительного охлаждения блоков в моторном отсеке посредством принудительного включения вентилятора охлаждения блоков.(Кондиционер распространяется на весь кузов а в основном на переднюю часть салона)
    Обращения к Официалам ( ОБУХОВ ) Поступило предложение замена блоков DIN и то это гадание на кофейной гуще. Ведь в случае не удачи ни кто не вернет денег и не примет товар обратно.
    Какие есть идеи? может была такая проблема?
    Ведь можно бесконечно обращаться к ребятам у которых есть девайс по стиранию ошибок и почесыванию затылка при этом поговаривая что нужно на не определенный срок оставлять авто!!!
    Аватар для little
    СЕМ подыхает. Много раз встречал такую проблему на этом году выпуска.
    Позову профи @SergVolvo
    Аватар для akulica
    Уже четвертый год подыхает! может скинете ссылку на тему где почитать коменты?
    Аватар для SergVolvo
    VIN , модельный год ?
    Распечатка диагностики?
    Аватар для akulica
    YV1CM91H041091369 2004г. Американец. Ну а распечатки к сожалению не сохранилось. На память помню что перевод ошибки звучал так: Потеряна связь с блоком. Спрашивал у диагноста где располагается этот блок? ответил что под капотом. Подключил на прямую вентилятор который расположен в коробке с блоками и отсоединив воздушный патрубок который ведет к вентилятору печки то двигаться можно.
    99% неисправен СЕМ.
    Если интересует ремонт обращайтесь s850@yandex.ru
    smitovid
    Обращаюсь по-деревенски к коллективному разуму.
    (обращаться к автопекарям поблизости не к кому…)
    Автомобиль Volvo 940 – 1993г., двигатель – 230 не турбинированный, блок управления Jetronic.
    Воздушный фильтр давно не менял (тысяч 18), топливный фильтр под водительским сиденьем новый, масляный фильтр 7 тысяч, инжектора б/у, но после чистки проехали около 10 тысяч, шумит немного топливный насос под водительским сиденьем.
    В топливном баке топливный насос с мембраной проехал 10 тысяч.
    Реле, отвечающее за работу топливных насосов, поставил новое.
    Проблемные симптомы:
    Двигатель запускается и начинает ШУМЕТЬ что то из электроники. Примерно под приборной панелью или в блоке реле. Реле на ощупь имеют нормальную температуру. Насос под водительским сиденьем не слышно.
    Во время движения может неожиданно заглохнуть двигатель. Останавливаюсь. Выключаю зажигание. Запускаю. Все работает.
    На заправке после дозаправки запускаю двигатель - глохнет, педаль газа проваливается, обороты не набираются, двигатель не слушается. Стою, жду. Пробую запускаться. Заметил, что пока не услышу под приборкой шум какого то реле двигатель не запускается.
    Мои предположения:
    1. Изношено какое то реле, отвечающее за топливоподачу. Все ли реле на блоке под панелью? Пробовал искать новое реле инжекторов – все пугаются при внешнем виде такого монстра.
    2. Забита (грязным топливом) мембрана предварительной очистки топлива в топливном баке. Попадают крупные частицы, система не получает топлива, блок управления отключает двигатель.
    3. Изношен топливный насос в баке
    4. Изношен топливный насос под водительским сиденьем
    5. Засорены или смяты топливные шланги
    6. Но почему при дозаправке все проблемы возникают? Есть какая то система выравнивания давления в топливном баке (не регулятор давления на рампе)?
    Вопросы:
    "большой расход топлива – не замечал,
    низкая приёмистость – все в норме,
    затруднённый холодный и/или горячий пуск - нормальный,
    стрельба во впускной коллектор – не стреляли,
    неустойчивый холостой ход – нормально но чуть чуть детонирует и ручка переключения передач дребезжит больше привычного,
    плохой режим прогрева... - нормальный"
    smitovid@gmail.com
    smitovid,
    Аватар для akulica
    Решение найдено!8) Спасибо за отзывчивость! Замена предохранителей с водительской стороны номиналам 30А вылечило проблему. Вторую неделю палет нормальный
    Аватар для ingener
    Кто надоумил, кто накопал?
    Аватар для akulica
    Ребята писали на разных форумах. Сложив положительные результаты и колличество Саискатилей сделал вывод:что стоит попробовать. И вуа-ля!!!!
    А предыдущие предохранители тоже были на 30А?
    Аватар для akulica
    Да! тупо замена по номиналу. Где взял, туда и поставил такой же.
    Борода 61
    А за какую цепь отвечает сей предохранитель?
    Аватар для akulica
    Начал с силовых. т.к. блоку СЕМ подходит усиленный кабель или кабели, я не знаю.Хотя за блок отвечает другой предохранитель.
    Борода 61
    Цитата Сообщение от smitovid Посмотреть сообщение
    Volvo 940 – 1993
    к. блоку СЕМ
    Каждый день о 9-40 чё нить новенькое узнаю, спасибо вам.
    akulica, где в 940 серии СЕМ вы нашли ?
    Фотки можно посмотреть.
    Аватар для akulica
    Я так понял с переписки на данной теме людям было интересно узнать как получилось в моем случае с ХС-90 и потому задавали вопросы. Ну а примерять это к себе ! либо писать наводящие вопросы! это дело личное.
    Последний раз редактировалось akulica; 01-11-2013 в 16:28.
    Всё смешалось ,
    кони, люди...
    8)
    Теперь понятно.
  1. [XC70] Блок питания для Webasto
    от xcs6 в разделе ДВС дизель
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17-02-2013, 21:54
  2. блок питания
    от volvos40 в разделе Барахолка
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 26-06-2011, 14:07
  3. Заправка BP - качество питания
    от bulavochka в разделе Разговор на тему
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 11-05-2011, 10:58
  4. Нужен адаптер питания на 14В
    от Nihilist в разделе Разговор на тему
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15-04-2008, 16:44
