    Аватар для Stealth
    По умолчанию не фреон ли это?
    день добрый.
    имеются проблемы с медленной утечкой фреона (после завправки месяц работает хорошо, потом утечка как будто уменьшается и кондей работает еле-еле- в течение года давление не падает до того уровня, чтобы не включалась муфта).
    обнаружил запотевание в районе проверочного (или заливного?) штуцера. (на фото)
    это же масло фреоновое?
    при откручивании колпачка защитного слышен небольшой пшик.
    менять этот клапан в штуцере?
    http://zagruzitfoto.com/images/2013/10/09/RbuFc.jpg
    Аватар для Дима Задоров
    Менять. Нипель стоит 150 рублей, вакуум должен был показать утечку! Или систему не вакумировали а просто доливали. 134 му газу для корректной работы необходим именно нужный вес и именно заправка в жидком состоянии
    Последний раз редактировалось Дима Задоров; 09-10-2013 в 06:23.
    Аватар для little
    Как? Если на штуцер одет шланг установки))) И медленную утечку вакуум редко покажет
    Аватар для Stealth
    в след сезон попробую!
    а то выходит так- заправишь и "сдувается" буквально за месяц, а потом год работает в четверть силы. как будто норм давление сбросить, а потом и выеткать перестаёт ))
    Аватар для winwizard
    Лучше сейчас попробовать, ибо пустая система, как говорят- вредна.
    Аватар для Stealth
    потому и хочу летом- сейчас всё работает (в четверть силы). а заменю- надо накачать, а вдруг еще где дырка? 8)
    Недавно делал на шниве- не вакумировалась вообще! Заменили и ооъ
    Аватар для Maeglin
    Чтобы система не вакууммировалась, дырка должна быть огромной, а медленную утечку машина никогда не фиксирует.
    Аватар для михась
    Мне недавно заправляли но с начало завакумировали на сутки.после заправки проверили на утечку какой то приблудой!здесь не колесо выйдет быстро.у меня было видно где .радиатор жирный в месте выхода.пока всё работает.
