    По умолчанию Не работает FM на магнитоле.
    Всем доброго вечера!
    Сегодня сев в машину обнаружил, что не работает радио на магнитоле - не горит дисплей и нет никаких звуков.
    При этом все остальные режимы работают - телефон, СД, все пашет и дисплей работает.
    Что могло произойти и как это исправить?
    Зарание благодарю.
    Аватар для SergVolvo
    Вольво ХС 90 2005 сд, чейнджер, фм
    Неисправен IAM .
    Ремонт IAM или перепрограммирование донора.
    Просто заменить модуль не возможно.
    В машине включена блокировка МОСТа.
    Неисправен IAM .
    Т.е купить б.у и сделать 1 из 2х?
    Кто в СПб такое может сделать?
    Сначала ремонт, потом уже если не возможен БУ.
    Просто перепрограммировать не разбирая. @Volvo-Kot в питере
    SergVolvo,
    Благодарю.
    Аватар для Volvo-Kot
    SergVolvo, если ХС90 2005 мод.года, то там ещё нет IAM!
    Там "стандартный" антенный модуль в крыше.
    Со "стандартными" (для машин с люком) проблемами...
    Volvo-Kot, да согласен, это я уже чего то торможу.
    Вопросик по теме можно?
    При переключении на фм уже запрограммированных станций, то включает сразу, то включает поиск. И ведь добросовестно ищет то, что уже написано на экране и находит секунд за 20-30. Это тоже глюк антенного модуля?
    Последний раз редактировалось stark850; 16-10-2013 в 03:34.
    Зарание благодарю.
    Надо почитать ошибки и похоже антенна в крыше на замену.она меняется без прошивок .
    В авто 2005 м.г практически всегда включена защита MOST от смены модулей.
    Поэтому меняя АТМ придется его прописывать.
    Если защита выключена , то меняется просто.
    AKAKuU, с открытой дверью багажника не ездили , не стояли под дождем ?
    Часто этот блок АТМ заливает водой и он просто сгнивает.
    Аватар для Oves
    Это не глюк, это автопоиск сильнейшего сигнала включён по умолчанию. Отключается через меню, смотрите мануал.
    Не ездил.
    Сегодня сел в машину и радио снова заработало....
    Видимо что то где то глючит, вопрос в том - куда лезть?
    Спасибо, что напомнили.
    И на старуху..
  1. [XC90] то работает то не работает электрика водительской двери
    от Miha в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 05-12-2017, 16:44
  2. Разъем AMP на магнитоле.
    от pomaznuick в разделе Салон, зеркала, стекла
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 06-12-2010, 19:02
  3. по магнитоле
    от Astax в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03-02-2010, 23:57
  4. Вопрос по магнитоле
    от Dimarik в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09-02-2007, 22:30
