    По умолчанию Масло в трансмиссии не оригинал
    Подскажите хс90 93ткм
    Хочу сменить масла в акпп угловой передаче халдекс раздатка и еще куда
    не хочу платить за оригинал много
    какие н/о масла идут заменой к примеру мобил
    какие обьемы
    и на халдекса еще номер фильтра и прокладки и нужно ли в нем их менять при этом пробеге или только масло?
    спасибо и не ругайте, смотрел поиск... не нашел
    Вот здесь все написано. http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=66330
    Фильтр в халдексе менять. Внимание: фильтры отличаются в зависимости от года выпуска.
    Последний раз редактировалось frol76; 15-10-2013 в 16:16.
    класс конечно но читать кучу страниц где меряются "знанием" и нет конкретных оответов - скучно долго и путает
    фильтр и прокладку понял - менять
    как понять какое поколение?
    у мня xc90 выпуск конец 2006 модельный ряд 2007
    по вопросам подскажите.... за спасибо
    Аватар для mosser
    Халдекс третьего поколения(короткий фильтр). В наборе с фильтром крышка и болты. менять фильтр без снятия и промывки муфты - половинная операция. Разница на круг по маслу оригинал/неоригинал рублей в 500 это не о чем. Лейте оригинал везде. В Халдекс так точно только его.
    в акпп atf mobil 3309 12л упаковка 12шт 2200р
    в халдекс масло 31325136 1л 890р
    фильтр халдекс 30787687 903р
    так все? ничего более?
    Аватар для mosser
    Масло заднего редуктора 1161620
    Масло угловой 31259380
    так масла в редукторах все таки менять или нет???
    если да - какие аналоги по вязкости?
    Аватар для Mihan
    не самый лучший вариант замены. Сам ищу чем бы заменить... Febi 29934 вроде как проскакивало где-то на форуме... ну и петроканада за смешные деньги синтетика... но четкого названия и артикула так и не нашел
    Последний раз редактировалось Mihan; 16-10-2013 в 12:40.
    Mihan, допуск производителя совместимость на коробке прописана.
    вот http://www.volvo850.ru/spravochnic/ATFAKPP.htm
    Аватар для Mihan
    kuznetsov.aa, отличная инфа! Спасибо!
    Но оригинал пахнет совсем по другому не так как Мобил 3309 и имеет место "раскрутка" коробки до 2.5-3т.об при трогании с места Сейчас езжу на мобиле.
    Добавлено через 12 минут
    Еще нашел масло Liqui Moly 3683 Top Tec ATF 1200 которое полностью совместимо с айсин варнер гвс3309.
    ТЕХНИЧЕСКИЕ
    ДАННЫЕ Плотность при +15°C : 0,850 g/cm³ DIN 51757
    Вязкость приi +40°C : 33,6 mm²/s DIN 51562
    Вязкость при +100°C : 7,1 mm²/s DIN 51562
    Индекс вязкости : 181 DIN ISO 2909
    Температура вспышки : 210 °C DIN ISO 2592
    Температура застывания : -50 °C DIN ISO 3016
    Brookfield`s вязкость – 40°C : 12000 mPa\s DIN 51389
    Жидковато
    Хотя нашел оф инфу по мобилу у него вязкость тоже 33 и 7.1 соответственно, и цена в не конкуренции
    нашел инфу по феби 29934: вязкость при 40 градусах 37.3 - уже ближе к теме!
    Последний раз редактировалось Mihan; 16-10-2013 в 13:50.
    Аватар для mosser
    Mihan, уже сто раз на форуме про петроканада обсуждали: http://www.un-petrol.ru/catalog/item...6d30c4366083f1
    Аргумент! не поспорить ))
    Аватар для Mihan
    mosser, ага только в этом дурадрайве ни слова про асин варнер и JWS3309 к сожалению а вот про декстрон 3 есть. А сним 5-ти ступки себя чувствуют не сильно хорошо
    Добавлено через 29 секунд
    ну запах это первое что бросается в "глаза"
    В итоге самая "рабочая" замена и самая дешовая остается Mobil 3309.
    Последний раз редактировалось Mihan; 16-10-2013 в 16:38.
    Аватар для mosser
    Mihan, блин у меня авто (сейчас уже не у меня, но у друга) после ремонта в Рекро на этом масле уже второй год катается. На форуме льют. Сам лично не в один бегемот заливал и 2,5 и D5. Какие еще аргументы? Запах?)))
    Аватар для Mihan
    mosser, откуда такая уверенность что в рекро льют именно это масло? Петроканаду не нюхал но если учесть что мне на 2-х сервисах приговорили мою коробку к гибели через 50-100км... около года назад ... именно по запаху стал принюхиваться.
    Да оно соответствует тойта т-4 но блин это не совсем то что гвс3309. Вязкость у него как раз.
    а в спецификации четко написано что: NOT recommended for CVT and DCT
    transmissions or when a non-friction modified
    fluid is recommended (e.g. Ford Type F).
    и Volvo: pass car 4-6 speed, 97340 - как бы не понятно ... то ли для коробок 4 и 6 скоростей толи для всех от 4-х до 6-ти скоростных Была бы возможность взять в Питере это масло взял бы на пробу ... коробке походу терять уже нечего ...
    Чудо НАШЁЛ!!!
    Последний раз редактировалось Mihan; 16-10-2013 в 17:54.
    Аватар для mosser
    Потому-что я сам лично там был во время ремонта и гарантийный лист у меня есть. Убедительно?))
    Аватар для Mihan
    Более чем завтра поеду куплю петроканаду и залью! но понюхаю для начала
    Аватар для Oves
    Я езжу на ПК сейчас, проехал 9 ткм. Так всё нормально, но поведение коробки более расхлябанное что ли стало... Т.е. оригинал даёт такой упругий толчок в D и R, переключения чувствительные, но чёткие. А на этом толчков при включении нет почти, некоторые переключения не чувствуются вообще, но 2-3 более жёсткое иногда. Разгон менее динамичный... Наверное, из-за того, что оно менее вязкое, и коробка уже подизношенная - нужного давления не создаётся на нём. Весной на оригинал перейду, а на зиму это нормально - на холодной коробке оно лучше работает.
    Аватар для Mihan
    Цитата Сообщение от Oves Посмотреть сообщение
    оно менее вязкое
    Если верить спецификации ПК оно "гуще" оригинально, причем нормально так. Оригинал 7.5, а ПК 7.48 при 100 градусах. Скорее всего сказывается отсутствие тех самых присадок 3309, которые призваны препятствовать проскальзыванию фрикционов и ГТ.
    Хотя да спутал мягкое с теплым Оно более густое, но менее вязкое. Индекс вязкости у ПК 178.
    Последний раз редактировалось Mihan; 16-10-2013 в 19:04.
    Аватар для Oves
    Есть ли проскальзывания - не знаю. Ездил с включённым тестом коробки - когда показывает переключения и блокировку, ничего такого не увидел, всё по ситуации. Просто мне субъективно не нравится, привык к более жёсткой работе коробки. Плюс однозначно есть - на холодную едет легче.
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21-06-2012, 20:05
  2. Масло HD оригинал
    от MrD в разделе Барахолка
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 17-03-2010, 12:40
Пользователи, которые читали эту тему: 18
