    Аватар для winwizard
    По умолчанию Компрессор кондея. Скрежет
    Help!
    Появился скрежет под капотом.
    При вЫключенном кондиционере скрежет есть, при включенном- скрежета нет.
    Два вопроса:
    1. Умер подшипник муфты (меняется отдельно?) или сам компрессор?
    2. Ремень на 3.2 отдельный на компрессор? Может обрезать пока?
    Подшипник меняется, муфта меняется, ремень резать нельзя ибо у вас перестанет крутится гур , помпа... и еще вроде обгонная муфта
    Добавлено через 1 минуту
    и не факт что это кондей... есть там такая интересная обгонная муфта... может она трещит... при нагрузке перестает... стоит около 9к палочка вам в ухо и вперед слушать кондей или нет...
    Там и палка не нужна.
    Если стоять лицом к машине, генератор по центру, компрессор кондея справа.
    Отчетливо слышен скрежет от компрессора при выключенном кондее.
    Просто если сам компрессор умирает- то скрежет появляется при включении кондиционера. А тут- наоборот. Вот и не пойму- что менять.
    да да там под кондеем стоит эта муфта
    Добавлено через 6 минут
    номер 41
    в экзисте стоит 16к
    я у себя менял брал за 9к
    а вообще нужно послушать кондей для начала)
    Добавлено через 2 минуты
    кстати пробег какой?
    номер 41
    в экзисте стоит 16к
    Пробег 108 т.км.
    Скрежет настолько явный и громкий, что не услышать, и не найти его невозможно. Поеду в сервис.
    Сегодня только скрежет обнаружил. Температура упала ниже ноля, кондей выключился и заскрежетало на весь двор
    у меня приблизительно так же было...
    Аватар для Selih
    А у меня воет компрессор, при включенном компрессоре, а при выключенном все тихо. Советуют менять компрессор в сборе, т.к. отдельно муфта компрессора не меняется, а замена подшипника не поможет, все это по словам сервисменов.
    Аватар для little
    Смени сервис
    Вложения Вложения
    Аватар для Selih
    little, а подскажите пожалуйста, судя по картинке, можно и муфту отдельно поменять, в связи с этим вопрос, как определить откуда звук, из муфты или из компрессора? У меня прям вой, особенно явный при сбросе газа, при нажатии кнопки отключения кондея, звук сразу пропадает.
    Аватар для little
    Selih, Надо слушать. Похоже на компрессор, но может и муфта и еще движущиеся элементы на которые возрастает нагрузка при включении кондера. Надо фонандескопом послушать
    Все меняется... просто не каждый сервис может ее заменить там съемник вроде как нужен...
    Аватар для Selih
    little, Александр Сергеевич, спасибо!
  1. Куплю компрессор кондея рабочий
    от murvin в разделе V70 II, XC70 II
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25-09-2013, 16:10
  2. компрессор кондея , генератор 850/S70
    от Ged в разделе 8хх, S70, V70 I, C70 I,V70XC
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 15-04-2013, 11:59
  3. Компрессор кондея s 60 2006г
    от 123stop в разделе S60 II, V60, V60 СС
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30-07-2012, 07:58
  4. Компрессор кондея для S60,2001
    от martyn в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 09-09-2007, 11:32
