    Аватар для abanamat
    По умолчанию Ищется датчик ABS переднего правого колеса 940
    Питер.
    Сдох датчик ABS, но купить новый не могу: безработицца бюджеты половинит.
    Если кто разбирал и где ждёт нового владельца, я готов обсудить цену.
    Спасибо!
    Аватар для iFreed
    1152 руб новый с гарантией. Доставка в Питер бесплатная, один день
    Аватар для Константин940
    Б/у датчик хрен открутите
    Tapatalk
    Аватар для abanamat
    Понял. Спасибо. Буду иметь в виду.
    Добавлено через 57 секунд
    alk
    Что серьёзно?! А никто из комрадов такого не сказал...
    Аватар для Grem
    abanamat, они сдыхают через 200-300тык и к тому времени всё закисло наглухо
    Аватар для abanamat
    Понял. У меня уже под 400 тыков
    Просто так не открутить, причину выше назвали. Поэтому сломаете тот маленький болтик, который его держит. А чтобы его открутить надо позаниматься сексом в виде горелки, попутно сжигая сам датчик Поэтому их б/у и нет, никто не морочит себе голову этим.
    Варианта четыре:
    - открутить если открутится
    - нагреть
    - сломать болтик и высверлить
    - купить б/у стойку, поменять картридж амортизатора.
    Хз, даже не знаю что посоветовать.
    Симптомы какие? Не просто так менять собрались.
    К чему спрашиваю - на моей прошлой 940 93 года с пробегом под 700 абс удалось оживить, датчики родные
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Константин940; 31-10-2013 в 15:14.
    Аватар для abanamat
    Константин940,
    АБС перестал работать, горит датчик на панели, не звонится разъем (обрыв), а второй (левое колесо) звонится, то есть имеет сопротивление
    Ясно, ну пробуй менять аккуратно. Не получится высверливай, но там такая дырочка маленькая
    Или стойку б/у в сборе.
    Аватар для abanamat
    Спасибо за совет. Менять, конечно, будет специально обученный и очень приятный мне человек, у которого я обычно обслуживаюсь.... Нет причин сомневаться в его аккуратности, но я лишний раз попрошу его.
    Но дело в том, что пока менять нечего. Как найду и куплю — так сразу.
    Я уже понял, что искать б/у — бесперспективный бесперспективнячок. Значит буду "копить" 1152 рЭ и заказывать.
    Может надо проводку датчика проверить . потом только датчик искать .
    Аватар для abanamat
    Спасибо! Мысль хорошая, а главное — логичная!
    Буду её думать. И говорить Мастеру.
    [QUOTE=abanamat;2681489]Спасибо! Мысль хорошая, а главное — логичная!
    Буду её думать. И говорить Мастеру.[/QUOВольво можешь к нам приехать у нас похоже месяц гемороя .мы можем все если есть в этом ( наша сущность) мы все автор вольво ремотируем которые можно хотябы поднять.
    Аватар для abanamat
    [quote=Kertman;2682060]
    Переведи
    Что переводить приезжали починем. Если не гнилая и можно поднять.
    Аватар для abanamat
    Kertman, можно в ЛС куда приезжать?
    500р контракт только фишку свою придется поставить отрезанная, все откручивается и вынимается и год машины какой
  1. [XC70] Подвесной подшипник правого переднего вала
    от cyclone в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26-12-2016, 13:58
  2. [S60 I] Автоматический подъем правого переднего стекла
    от smile.spb в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05-06-2012, 11:04
  3. Размер правого переднего шруса
    от donald в разделе Карданы, приводы
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04-12-2010, 13:50
  4. Продам привод правого переднего колеса (оригинал, код 8603879)
    от Тол_ич в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16-09-2010, 15:35
  5. Замена правого переднего датчика кислорода
    от Вл 111 в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 24-10-2009, 21:42
