    Аватар для 740GLE
    По умолчанию Пропадает тяга, периодически глохнет
    Сведения о машине
    Модель двигателя: ----
    Собственно пациент Ы40 2005г В5254Т3, а проблема в следующем. При наборе оборотов более 3,5тыс абсолютно пропадает тяга, вернее так как будто перестает дуть турбина, мотор крутится дальше, но уже неедет так как должен. А бывает вообще при разгоне до этих же 3,5 тыс машина разгоняется рывками, то едет, то неедет, больше 3500 все как на атмосфере. Также бывает, но ооочень редко, что машина тупо глохнет на ходу и отказывается запускаться, но через некоторое время заводится как ни в чем небывало.
    До этого выскакивала ошибка Р0089, заменил бензонасос с фильтром, ошибка ушла, проблема осталась. Может быть есть какие то дельные предложения, что еще проверить?
    Аватар для little
    Параметры в движении смотрели? Какое давление топлива когда она не едет по компьютеру и фактически?
    Мне при таких симптомах очень помогла банальная очистка maf-сенсора.
    Аватар для 740GLE
    Давление на хх 300кПа, с увеличением нагрузки давление растет, при сбросе газа тоже растет. Просадок в топливе не замечал.
  1. Пропадает тяга на дизеле
    от Kusha в разделе ДВС дизель
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 03-05-2012, 12:44
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 18-01-2012, 21:50
  3. Периодически пропадает зарядка
    от Андрей_Ка в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16-01-2010, 21:28
  4. Пропадает тяга
    от L-ZiX в разделе ДВС бензин
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 13-05-2009, 22:39
