Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Nucleus
    По умолчанию Биение руля на скорости от 20 км/ч
    Всем доброго дня!
    Сегодня с утра началась такая ситуёвина: от самого дома начались биения руля из стороны в сторону небольшой амплитуды, начиная со скоростей почти от 20 км/ч. Выше скорость - чаще биения, но амплитуда остается прежней. На скорости 90 уже пошла вибрация по автомобилю, разгоняться сильнее остановила пятая точка. Доковыляв до работы визуально осмотрел колеса насколько это было возможно с телефоном в руках в виде подсветки в 7 утра. Ничего видимого не обнаружил.
    В каком направлении посоветуете копать? В прошлых темах не нашел ничего общего, потому что они все либо про биение при торможении, либо в интервалах скоростей от 50 и до чего-то, где после этого чего-то оно прекращается... У меня же и не думало прекращаться.
    Для начала диски отмыть... может чего прилипло изнутри.
    Последний раз редактировалось HobbyPilot; 11-11-2013 в 10:45.
    Аватар для Kongsberg
    Сделаю предположение, что винтом резина пошла на одном из передних колес.
    Добавлено через 1 минуту
    Машина паркуется на относительно равной поверхности?
    Аватар для Nucleus
    А почему она так могла пойти? Оо
    Уж очень относительно она ровная =/
    Причин несколько: от заводского дефекта может, от старости, о попадания во дворе в ямку краем шины..... и т.д. А так же в совокупности нескольких вещей. Если действительно речь идет о биении на самых низких скоростях. Опять же это только мое мнение.
    Также при неправильной эксплуатации(перекачка или недокачка шины) - как вариант!
    Аватар для Дима Задоров
    Надо вспомнить что было вчера. Само оно не будет бить
    Аватар для kuznecello
    может ночью колесья хотели снять, может где что откручено...
    tptlk
    Аватар для bars12
    Я бы тоже начал с проверки затяжки колес.
    Аватар для Refractor
    +1
    не соглашусь, по причине того что на малых скоростях бить руль не будет, и человек доехал до работы временами как я понял на скорости аля 90!!! Если не прикручено - то открутилось бы!!!
    Аватар для Brutus
    Nucleus
    всё говорит о разбалансировке колёс (могёт быть, замерзла водичка на диске снизу).. откуда Вы, какая у Вас погода?
    ибо если они откручены, то будет явно различимый стук, если проблема в тормозных дисках, то бьет при торможении, если спустило колесо, то ведет в сторону..
    Аватар для Nucleus
    Не уверен, что это водичка, на улице +6
    Насчет "ведет-не ведет" точно сказать не могу, явного крена в какую-либо сторону не заметил за 30 километров, а по колее конечно побалтывает как обычно из-за широкой резины.
    С утра имела место быть небольшая ямка, которой я не придал значения. Что было до нее сказать затрудняюсь, потому что двигался не быстрее 30 км/ч. Первый раз заметил бияние, только когда разогнался до 45-50, потом уже стал следить за ними...
    По всей видимости стоит заехать на ближайший шиномонтаж...
    проверьте чистоту диска изнутри, грязь за ночь стекла вниз и высохла, тоже самое было у меня в прошлые выхи
    Последний раз редактировалось Babay; 11-11-2013 в 15:36.
    Аватар для Brutus
    да, не уверен, что в химках уже северный полюс))
    Цитата Сообщение от Babay Посмотреть сообщение
    проверьте чистоту диска изнутри, грязь за ночь стекла вниз и высохла, тоже самое было у меня прошлые выхи
    именно.. тут либо грязь, либо лед.. ну либо потусторонние силы
    Добавлено через 4 минуты
    на мойку)
    Аватар для ingener
    при 20км\ч бить резина не может по определению в руль. Снимайте колесо полностью, мойте, ищите ахреневшую трещину, проверяйте на вывешеных колёсах биение. Может тупо сгниа проволка в резине, или ступичному кранты. При торможении на скорости кузов не прожимает на борт? Проверяйте рычаги на всех точках крепления к кузову ломом!
    Отправлено с моего W732
    Аватар для Brutus
    у автора вроде не совсем древний ушаток..
    Аватар для ingener
    А тут искать только методом исключения, можно и с мытья колёс начать, но биение при 20км\ч радиальный дисбаланс не даст, причина в другом.
    Аватар для ingener
    Если кинуть гайку в покрышку и натянуть на диск, то биение руля черес ГУР и подвеску почувствуешь после 50км/ч на хорошей трассе, на идеальной 40км/ч и то не каждый, а на (кодо) Русской дороге и при 100км/ч будет шикарно. Самый верный вариант-намыть, вывесить, покрутить коробкой, если колотит, то механика, если нет, то колёсная пара скорей всего.
    Аватар для Brutus
    намыть
    думаю, этим здесь должно всё ограничиться...
    Аватар для ingener
    Ну дай бог, дай бог... У меня от аудюхи колесо лежит, показываю всем любопытным, что значит идеальная балансировка, но при этом ехать не возможно. Дороги делают коррективы без предупреждений частенько.
    Аватар для евгений 444
    после мойки так было
    Аватар для d2336
    такая беда если колеса хреново промывают.
    Аватар для DAC
    Вы с такими советами про "вывесить" поаккуратнее...
    Про TRACS не забываем. Всякое бывает, хоть и не полный привод.
    По крайней мере написали бы ОБА колеса...
    Кривая резина/диск - может. Именно на малой скорости.
    Едешь как на телеге в кривыми колёсами. Хорошо заметно в зеркало заднего вида, если за ориентир взять линию багажника и машины сзади/дорогу/горизонт.
    Последний раз редактировалось DAC; 11-11-2013 в 19:25.
    Аватар для ingener
    Цитата Сообщение от DAC Посмотреть сообщение
    Кривая резина/диск - может. Именно на малой скорости.Едешь как на телеге в кривыми колёсами. Хорошо заметно в зеркало заднего вида, если за ориентир взять линию багажника и машины сзади/дорогу/горизонт.
    Говорим о передке и о биении в руль, без видимых отклонений по прямой. Лопнул проволочный корт покрышки-90км\ч проблематично разогнаться, колесо превращается в яйцо и начинает прыгать подвеска, увод от прямолинейного движения обеспечен.
    Кривой диск-один стоит сбоку, второй едет-проверили восьмёрку+поведение резины в момент прожима и радиальность по крылу, явно будет видно.
    Обычно при не возможности проверки и выявления-передок меняют с задом-проверяют изменения, если таковых нет-дело не в колёсах!
    Аватар для Лиса Алиса
    Может бить от самореза в протекторе.
    Я бы заехала на шиномонтаж, попросила помыть, просушить, посмотреть, отбалансировать. По-хорошему, лучше вообще разбортировать и внутри резину посмотреть. Бывает бьет из-за внутренней грыжи, хотя снаружи все ок, ничего не видно.
    У меня товарищ на своем БМВ поменял всю подвеску, пока нашел проблему: саморез в одном баллоне и внутренняя грыжа в другом Денег выложил, времени потратил
    Аватар для Poland
    Саморез - не катит. Ездил один раз всё лето, пока не надоело подкачивать раз в две недели, а второй раз - месяц. Не бьёт, но и не спускает давление сразу - гад! Лето - передок. Там либо всё кривое, либо грязь в диске. Имхо.
  28. #27
    Дядь Саш, сколько лет резине и как хранилась ? Разбортированной хранилась или ?
    Если сдувает, то это боковинки у резинки слабые (ну если диском об столб и прочие твердости не бились намеренно)
  29. #28
    Аватар для Poland
    Да всё ровно, хранилась на дисках, что-то типа Кумхо свежего, не изношенного. Не разбиралась - ибо зима тоже на дисках. Всё очень усреднённо, но по факу - не играют рояля саморезы - это как маленький, застрявший в протекторе камушек, который и не заметишь никогда. Не пляшут они на дисбалансе.
  30. #29
    Аватар для Nucleus
    Все оказалось просто... Износ резины. На одном из колес почти до корда дотер. Перебросили с зада на перед. Все стало ровно. До морозов вроде немного осталось, на этой недели уж обещали, докатаю так... надеюсь.
    Всем спасибо за советы! Учту на будущее.
  31. #30
    фигасе8) Оказывается резина лысая была. Ну Вы даете, молодой человек. А мы тут все головы ломаем о причинах дисбаланса.
    А ведь ни у кого даже мысли не было, что разговор о совершенно дряхлой резине с кордом наружу.
    Срочно замени на зимнюю, не позорься. Да и убиться можешь в дождик или гололед. В конце концов ты ведь не на ТАЗе ездишь.
    Последний раз редактировалось Refractor; 12-11-2013 в 13:30.
  1. [S80] Биение в педаль сцепления
    от Evgen79 в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20-06-2013, 00:03
  2. Биение при торможении
    от Henk850 в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 21-07-2012, 20:34
  3. Биение руля и еще
    от Rust79 в разделе Рулевое управление
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13-07-2010, 14:59
