    Аватар для Alex8.50
    По умолчанию Как снять оригинальный люк на вольво 760?
    Всем доброго дня. Умудрился на ровном месте (при плюсовой погоде, видно уплотнитель чуть подмерз) заломать профилированную направляющую с левой стороны при открытии люка на проветривание (приподнимается только задняя часть) и неудивительно, металл там похож на какой-то силумин и толщина в самом тонком месте (где сломалось) 3-4 мм.8) Почитал несколько умных "букварей", но понимания нет, как снять внутреннюю обивку, а затем и сам люк Если кто сталкивался помогите плз
    Аватар для Bobs_
    Посмотрите для начала эти описания:
ID:	174840   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174841   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174842   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	174843   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для Alex8.50
    Огромное Вам спасибо за подробные фото с описанием, всё скачал, теперь попробую разобраться, как снять обивку на фото 2.
    Чтобы снять люк,совсем не требуется снимать потолок. Люк прикручен к направляющим обычными болтиками,доступ к которым появляется когда люк приоткрываешь.
    Аватар для Alex8.50
    в том то и изюм что надо заменить сломанную направляющую.
    Аватар для Kaufman
    Alex8.50, привет, может тебе помочь? есть и люки и детали и опыт по ремонту снятию и постановке, как на седане так и на сарае!!!
    Аватар для Alex8.50
    Дим приветствую, было бы здорово ты где сейчас обитаешь?
    Аватар для Kaufman
    а я как обычно везде, в выходные на острове буду реанимировать мотор на 7хх и всю ходовку на 9хх, так что если номер есть звони
  1. Оригинальный обвес 740
    от Vovan в разделе 7хх
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08-07-2013, 20:00
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 13-07-2011, 10:15
  3. Оригинальный фаркоп
    от xracer в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27-04-2011, 07:25
  4. Куда спрятать оригинальный вольво чейнджер?
    от Marakis в разделе Звук, TV, DVD, Car PC
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19-12-2010, 13:32
  5. Нужен оригинальный литой диск вольво
    от Antonio_spb в разделе Разговор на тему
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 12-09-2007, 22:44
