    Аватар для Alexlog
    По умолчанию Сильно ляпает(стучит) двигатель на холодную
    Доброго дня ! Покупал - не слышал, т.к. машинка была горячая.
    Проявляется особенно явно когда завел на холодную и чуть чуть газа даешь - от 1000 оборотов и начинает страшно ляпать. С прогревом такой страшный стук уходит, но есть такая же работа.
    На видео с 15 секунды слышно...
    Аватар для Maeglin
    Очень скверный стук, боюсь что машину продавали именно чтоб капремонт не делать или мотор не менять.
    Аватар для Vicc67
    Вообще ЦПГ нп Д5м моторе убить крайне сложно, там к голове больше воппосов обычно. Впрлне допускаю, что форсунка какая-то льет сильно, или распылитель забит, из-за этого детонация, естественная для дизеля становится уж очень ощутимой и слышимой. Но звук неприятный, согласен.
    Tapatalk
    Аватар для Alexlog
    Спасибо, не очень то оптимистичненько )))
    Интересно, почему частота ляпанья такая низкая - буквально несколько герц.
    Аватар для Vicc67
    Потому, что один горшок, и потому, что, допустим, только на такте рабочего хода, после воспламенения смеси, что вполне может быть при проблеме с форсункой.
    Tapatalk
    Аватар для Alexlog
    Я пытался так считать, но все равно, 5 горшков или 12 - каждый цилиндр за 2 оборота коленвала совершает полный цикл, все 4 такта
    итого 1200 об/мин, это 20 оборотов в секунду, стук на одном из тактов - 10 герц. Т.е. гдето от 8 и выше стуков в секунду.
    Спасибо, погоню на сервис. На горячей приезжаешь - не слышно .
    Аватар для Alexlog
    Слушали дизелисты, стук в районе 1-2 цилиндра. Припомнили мулю, что часто в вольво D5 возникают проблемы со 2м цилиндром. Кто-нить слышал подобное ?
    Форсунки по компу работают достаточно ровно...
    Последний раз редактировалось Alexlog; 23-11-2013 в 00:18.
    Аватар для Oleg261972
    Был похожий звук,когда правая подушка двигателя развалилась.Тоже чуть двигатель не разобрал.Не мог поверить ,что опора может вызвать подобное.Только у меня без разницы было холодный или теплый двигатель.
    Аватар для Alexlog
    Спасибо, но не похоже на подушку, я тоже думал за это.
    Поеду к более "правильным" дизелистам ))
    Аватар для mopedos
    Так наверное проще б.у. мотор взять?
    Аватар для Alexlog
    Проще чем что ?!!!!!
    Мотор едет как положено и на горячем я слышу это стуканье(уже выслушал все ), но даж дизелисты его не очень прослушивают(на горячем).
    Буду дествовать постепенно
    форсунки
    клапанную поднять
    Аватар для mopedos
    Капиталка)
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13-12-2016, 00:01
  2. [Проблема] Троит двигатель на холодную Volvo XC90
    от cotpomoyniy в разделе Двигатель - общее
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 13-03-2016, 21:42
  3. S70 2.5T стучит двигатель
    от Oleg_850 в разделе S70, V70
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27-11-2010, 18:49
  4. Стучит кардан
    от stadiman в разделе AWD, HALDEX
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09-07-2009, 10:51
Пользователи, которые читали эту тему: 12
