    Apach70
    По умолчанию Линзовая оптика и ксенон
    Подскажите, ПЛЗ, кто знает и имеет опыт. Мне сказали, что тюнингфары с линзами (сторонних производителей), выпускают универсальными под право- и леворукие, поэтому перед установкой, эти самые линзы нуна поставить по каким-то там меткам внутри фары, дабы они светили правильно, а не "в лес да по дрова". Это бред? Если - нет, то где их там искать и на какие метки выставлять?
    И ещё. Если ставить ксенон в S-70 1997 г.р., нужно ли ставить какие-то ещё обманки? Зависит это от марки авто или от модели и современности ксенона?
    Не сочтите за повтор темы, ведь раньше обсуждались в основном более свежие Вольвухи.
    Аватар для Кент
    Ром .. я ксенон ставил без всяких обманок ..
    по поводу праворуких и леворуких .. забей на эо .. пусть светят прямо .. ))))
    Вот у меня были на сороковки какие-то фары не правельные .. ходил слух что амереканские .. но долбили они так, что все настройки отдыхали ...
    И мой тебе совет .. НЕ СТАВЬ КОРЕЙСКИЙ КСЕНОН!!!!!! Тольки блоки Хэлла и лампы Осрам 4300!!!! Ни каких корейских лампочек и синего цвета, не колхозь .. плююсь от своего ксенона нынешнего...
    Makc
    Кстати, тоже хотел про ксенон спросить. Обычный ксенон - это только ближний или только дальний? Чтобы и то и другое в одной лампочке было - это БИКСЕНОН нужен? Просто на свою 740 тоже поставить хочу, но так, чтобы и ближний и дальний был.
    женя
    Колба лампы би-ксенона имеет два рабочих положения (в отличие от обычной ксеноновой лампы) и двигается вдоль своей оси. Таким образом, одна би-ксеноновая лампа работает в двух режимах — ближнего и дальнего света. При этом, во время смены положения колбы, лампа би-ксенона продолжает гореть, и при переключении света нет паузы.
    Apach70
    Егор! Я не понял, ты не ставил на 70-ку обманки потому что забил на горящую ошибку или она не выдает ошибки. Получается, ты ставил блоки Хелла, а какое поколение 3 или 4.1?
    UUSA
    У меня в 245-ой стоит хенон(ближний),далъний-доп.фары.
    Аватар для Кент
    Я ставил корейские блоки и корейские лапмы ... и ни каких обманок ...
    всё встало как родное .. ни каких переходников .. ни чего!!!!!!
    Хелла у меня на сороковке стояла ...
    Аватар для ALEX S70
    ошибок не горит... стоят блоки хелла
    Apach70
    Ну так скажите, Hella лучше 3 или 4 поколение. В магазине меня разводили, что Hella уже идет Атстой и уж если и брать то старую 3-ю версию. А вообще рекомендуют APP PRO 4-го поколения (японский бренд выпускается в Китае).
    Последний раз редактировалось Apach70; 17-11-2006 в 10:34.
    Аватар для schin
    все индивидуально у меня hella не хотела вставать ни в какую и поставил корейский работает прекрасно и никакого синего цвета - все прекрасно ( ошибку убирали )
    Аватар для Кент
    да хоть 50-ого покаления ... по мне ... так херня всё это
    немцы есть немцы ... чё экспереметировать?
    Аватар для БорисиК
    1-4е поколение конечно лучше, к нему можно подключать пока редкую лампу D4s.
    2- 4е поколение состоит из 2х блоков, которые при коллхозной установке надо полностью заливать какойнить водоотталкивающей гадостью. - ЭТО ТАКОЙ КОЛХОЗ- и не безопасно, епнет под капотом- будет тебе потом и ксенон, и проводка в авто. Так что ищи 3е поколение.
    3- APP PRO - это не какоей не японский бренд.....Он только для лохов японский. А так это стандартный гавеный китай. + и никакого 4го поколения в них нету. НЕТУ, как небыло и 3, 2, 1, -1, -2 и так далее.
    4- Линзы в тюнинговой оптике, которые расчитаны под галоген отличаются от ксеноновых линз не только держателем для лампы, но и отражателем и отсекателем света.
    5- В той мега тюнинговой оптике стоят китайские линзы- это такой ацтой...хоть 10ть ксенонов поставь, нормального света не будет....Будет только если внушить только самому себе.
    Вывод...
    Покупаешь мега тюниную китайскую оптику, и подбираешь линзу- Бош или Хеллу....Можно даже биксеноновую....+ лампы D2s + блоки хелла 3.
    Затраты-
    Фары- хрен знает сколько можно заплатить за понтовую китайскую поделку.
    Линзы биксенон- Б/у 250-300 долларов, просто ксеноновые дешевле.
    ну и набор хелла + лампы 300-350 долларов.
    Итого минимум 1000 ДОЛЛАРОВ.
    Apach70
    Фары у меня уже стоят вот такие. Не знаю, как на счет Китая, но оформление комплекта было САМстефорсонское, а на самих фарах стоит лейб СканТеха. Как определить какая в них линза под гологен или ксенон, я не знаю. При продаже говорили, что они под ксенон. По каким признакам можно узнать?
    Я так понимаю, что на оптику предназначенную для галогена, нужны будут лампы D2R, а для ксенона - D2S. А они чем отличаются? Может их предназначение всеже под рефленое и прозрачное стекло, а линзы все одинаковые?
    Аватар для БорисиК
    Ну, обыкновенная китайская поделка- скорее всего на заводе Depo сваянная.
    1- на линзе всегда пишется производитель- их не так уж и много- вот ссылка поможет. Хороший ресурс.
    2- То что Вам говорили при продаже бред полный ....99% того что линзы у Вас под галоген- и стоят в них галогеновые лампы Н7 либо Н1. 99% стоят Н7.
    3- Лымпы D2R ставятся только в рефлекторную оптику, а не в линзованную. Рефлектор- это то что на ваших фарах для дальнего света. Лампы D2S ставятся в линзованную оптику.
    4- Галогеновые и ксеноновые лампы не взаимозаменяемые....так как имеют абсолюно разные посадочные места и способ зажима лампы к рефлектору или линзе.....Но конечно только не у РУССКИХ.
    5- Вот русский ресурс на котором тоже много разной и интересной информации по ксенону.
    6- Что еще
    - Вас обманули.....Так как на Вашу замечательную машину никогда и ни в одной комплектации не ставился ксенон на заводе.
    Аватар для Vovan760
    Дааа!Красивые фонарики...таким ксенон будет к лицу!!
    Аватар для БорисиК
    Вот фанарики, сделанные на оптике Valeo и Hella.....гы есть только на 40ку убогие и на Субу зачетные....
ID:	11939   Нажмите на изображение для увеличения.
    Apach70
    Спасибо! Много разьяснил. А с фирмой по этой ссылке имел отношения? Хорший ли у них товар, ведь всеже они там сами перепаивают цоколи и как полностью устанавливают комплект. Или мож по установке ещо кого посоветуете
    Аватар для БорисиК
    Да год назад покупал у них пару биксеноновых б/у линз себе. Работают отлично.
    Про качество установки ничего не скажу....незнаю.
    Мне все ставили в Провайдер 2000.
    http://wwwboards.auto.ru/light/ - тут есть человек ksenon17 ник у него....он как раз оттуда из ksenon.ru
    Apach70
    А ещё объясните. Если у меня цоколь Н-7, а в линзовую оптику треба D2S, мне нужно Н-7 или D2S с переходником под Н-7? Потому как в Hella есть комплекты D2S с переходниками, а в китаиских, вроде, встречал только Н-7.
    Apach70
    Ура! Поставил сегодня комплект Hella 4.1 и Philips 4300К. Так это же совсем другое дело. А то я уже испереживался, что отдал такие деньги за линзовую оптику, а в видимости проиграл. Кстати, установщики сами обратили моё внимание после установки, что линзы у меня хорошие стоят, якобы на машинах со штатной оптикой под линзы похуже будут.
