    Аватар для Maeglin
    По умолчанию Датчик давления масла
    V70XC 2001 мг 2.4Т
    При включении зажигания лампа давления масла загорается и сразу гаснет еще до пуска мотора, фактически однократно моргает вместо того, чтобы гореть и гаснуть после пуска.
    Ошибок по датчику не имеется, провод к нему подходит однополюсный, на жиле при включении зажигания висит 12В примерно.
    Где искать неисправность?
    Аватар для mosser
    Это тест ламп.
    Если его приложить на корпус (массу) и лампа загорится, то датчик в помойку.
    Аватар для Maeglin
    Цитата Сообщение от mosser Посмотреть сообщение
    Это тест ламп.
    Я знаю, но лампа должна гореть до пуска мотора, а не гаснуть сразу.
    На проводе висит +12, его (провод) прямо к массе нужно? Блин, как я сам не догадался.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 26-11-2013 в 14:39.
    Аватар для plutos
    Maeglin, разъём с датчика соскочил.
    Аватар для mosser
    при условии исправной цепи.
    Датчик при появлении давления размыкает массу от провода и лампа тухнет.
    Аватар для Maeglin
    Ясно, в цепи обрыв судя по всему. Надо будет искать.
    Добавлено через 1 минуту
    @Bobs_ помогите пожалуйста найти куда цепь датчика на ЕСМ приходит.
    Я, стыдно сказать, до сих пор не умею в EBD разбираться, хотя поищу конечно.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 26-11-2013 в 14:53.
    Аватар для Bobs_
    Датчик подключен к контакту А26 модуля ЕСМ, с него сигнал передается уже на приборку.
    Замкните провод датчика на "массу" и заведите двигатель, по результату отпишитесь.
    Аватар для Maeglin
    Bobs_, спасибо, в субботу попробую исполнить. Вспомнил сейчас - там штекер подломан, а ежели на проводе стабильно +12, то скорее всего либо контакт хреновый, либо датчик умер.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18-09-2013, 12:08
  2. [XC70] лампа давления масла
    от Stealth в разделе Приборы, датчики
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02-06-2013, 17:02
  3. Нет давления масла
    от Trivan в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 13-11-2007, 12:13
  4. Датчик давления масла
    от Клепа в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06-09-2007, 20:09
