    Аватар для Cheis
    По умолчанию Омыватель S40
    Друзья, клубни! ПАМАЖИТЕ! Ситуация следующая: машина S40 06 года. Прошляпил и оставил в бачке омывателя немного воды. Сегодня с утра залил незамерзайку, вошло 5 литров и бачок не полный. При нажатии на рычажок омывателя слышно как работает насос, но на стекло ничего не льётся. Думал, что в трубках замёрзла вода, но сегодня была плюсовая температура в МСК. Через несколько попыток подать омывашку на стекло, выползло сообщение, что мол долейте омывающую жидкость! А я 5 литров залил! Насос жужжит, когда нажимаешь рычажок, но ничего на стекло не льётся. Что может быть? Где смотреть? Может быть от давления какая-нибудь трубка слетела? Где смотреть? Или в сервис ехать сразу?(
    Аватар для avtodok
    Cheis,если ночью заморозки были, могло и прихватить. Можно заехать в отапливаемый паркинг какого-нибудь гипермаркета и постоять там часика три-четыре. И не "насилуйте" моторчик зря если жидкость не идёт.
    Аватар для Cheis
    avtodok, сегодня целый день было +2 на улице, должно же было разморозиться? И эта надпись смущает о том, что нужно долить жидкость. Я 5 литров налил же.
    Аватар для avtodok
    могло и не хватить для оттаивания
    я бы всё-таки сначала в паркинг, а потом уж в сервис
    Аватар для Cheis
    avtodok, ок) Очень надеюсь, что без сервиса обойдёмся)
    Аватар для Cheis
    Клубни, будут ли ещё мнения и советы? Кстати, ести ли у кого-нить схемка, как подключаются форсунки омывателя лобового стекла?
    могла сорвать шланг от моторчика надо смотреть на бочке только это неудобно так как он скрыт подкрылком
    Аватар для Cheis
    mistik, то есть что бы к нему добраться нужно снимать подкрылок?
    Аватар для Poland
    Игорь! Рядом ветка про это! Оффтоп
    не обязательно можно отогнуть его малость предварительно залив что нить в бачек один включает омыватель другой смотрит. для начала снимите трубку идущею на форсунки до тройника и нажмите на омыватель если польется надо чистить форсу обратной заливкой
    Аватар для Cheis
    Решил проблему! На первой форсунке отвалилось "донышко". Как оно вообще могло отвалиться - ума не приложу. Хорошо, что обнаружил его в подкапотном пространстве, поставил обратно, всё заработало! Видимо когда форсунка была замёрзшая, это "донышко" выдавило давлением омывайки. Теперь вот думаю, не отвалится ли опять? Может поменять форсунки на новые? А где купить новые?
    Добавлено через 1 минуту
    Poland, Дядь Саш!!! СПАСИБО!! Очень приятно такое участие! Но слава Богу вопрос решил!
    Аватар для Poland
    А где купить новые?
    Ближайшие к тебе - либо Независимость на Ленинградке (ОД), либо Крылатское (бывший Ванин Сервис - Vicc67) Предварительно позвони, просто так ехать не стоит. Замена форсунки - не вопрос. В бывшей Вика67 - стоило 300 рупий за веерную на КСюху форсунку. Мне было по дороге, так что какая разница? У ОД - не знаю.
    Аватар для Cheis
    Poland, Ок! Спасибо!
  1. [XC70] омыватель фар на ХС 70
    от Дохтур в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08-04-2013, 12:49
  2. Омыватель фар
    от ronin65 в разделе Фары, оптика (штатные)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 27-12-2009, 02:41
  3. Про омыватель фар
    от А.Х. в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29-06-2008, 11:54
  4. Омыватель фар
    от Серёга71 в разделе Штатные и др. опции
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15-11-2007, 21:28
