    Аватар для poncer
    good Видеонаблюдение
    Уважаемые одноклубники!
    Поскольку я теснейшим образом связан с компанией UControl, будут рад ответить на все вопросы по теме видеонаблюдения и сделать доп. скидку тому, кому приглянутся готовые комплекты из нашего ассортимента.
    Вкратце - в России работаем 5,5 лет. Клиенты разные - от дяди Васи из 2 подъезда, до АЛРОСА из Якутии и школ из Камчатского края. Работаем честно и всем того же советуем)
    Скажу сразу - китайщину с рынков не обсуждаю. Просьба одна - в теме не флудить
    Последний раз редактировалось poncer; 04-12-2013 в 22:53.
    Аватар для Poland
    poncer, Интересно. Сейчас не готов, но предложения - любопытны. Чуть позже предметно поясню, что хотелось бы. Готовые комплекты рассматриваю как номер раз.
    Аватар для Владимир VladT Тимофеев
    Вопрос в тему.
    Есть дом, в котором проложена UTP5 от места, где предполагается оборудование до 8 точек установки камер, длина 40-60 метров, задумывались PoE камеры, но... IP-камеры - дорого, совсем дорого.
    Возможно-ли установить обычные камеры, подав питание/сигнал по UTP?
    Позволю себе ответить за топикстартера..
    В общем случае можно. Видеосигнал по одной паре с помощью специальных передатчика и приемника, питание по оставшимся парам. Как-то так
    В теории тоже предполагаю, что можно.
    Вопрос по конкретному оборудованию и ценам.
    Год назад консультировался в разных организациях, продающих оборудование, получалось, что проще и дешевле заново проложить кабели под аналоговые камеры или все-же ставить PoE IP-камеры.
    Предлагаемые "адаптера" стоили как пол-камеры...
    Мне бы вот про Питер поговорить.
    Есть провод из квартиры на лестницу, точнее три провода - коаксиал и 2-е силы.
    Хочется:
    1. Этап
    Поставить камеру видеонаблюдения на лестничной площадке
    В противоход поставить камеру у входной двери в квартиру
    Завести это на экран внутри квартиры
    2. Этап
    Поставить датчик движения с датчиком освещённости и к камере лестничной площадки добавить светодиодную лампочку
    3. Этап
    Писать видеосигнал в квартиру
    4. Этап
    Писать его же через Интернет на удалённый сервер.
    Аватар для poncer
    Буду рад помочь )
    Добавлено через 11 минут
    Использовать обычные камеры с имеющимся кабелем можно. Потребуется переходник. В нашем ассортименте, к сожалению, таких нет, однако на рынке видеонаблюдения они представлены достаточно широко. Как утверждают производители этих переходников передать сигнал без потерь можно на 300-400 м, питание - 60-80 м, т.е. применительно к имеющимся линиям все отлично получается
    Требуется ли консультация по выбору рекордера и камер?
    Думаю, консультация не помешает.
    Поеду в дом, еще раз посмотрю на места установки камер и напишу в личку. В доме развернута беспроводная сеть, интернет от йоты.
    Предварительно, минимум:
    2 внутренних камеры, +возможно позже еще 2;
    3 внешних;
    срабатывание по движению, ночной режим, HD картинка;
    рекордер 8ми канальный, 500Гб, желательна возможность записи на внешний WiFi массив, прямой доступ к рекордеру через WiFi (не через интернет), возможность закачки фото на ftp/http/google drive, просмотр через браузер, автостарт после отключения\подачи электропитания.
    Отдельно:
    приемо-передатчики для витой пары;
    UPS на 3-4 часа.
    В теории, дом на сигнализации, в основном нужная картинка с внешних периметральных камер, внутри дома - опционально.
    Последний раз редактировалось Владимир VladT Тимофеев; 05-12-2013 в 22:07.
    Аватар для poncer
    Хочется:
    1. Этап
    2. Этап
    3. Этап
    4. Этап
    В этапе 1 описана установка двух камер, однако выше указано, что проложен один коаксиальный кабель. Для каждой камеры потребуется отдельный кабель.
    Для того, чтобы изображение с камеры завести на ТВ, достаточно сигнальный кабель от камеры подключить к видеовходу AV ("тюльпан") на телевизоре. Для питания подачи питания на камеру потребуется силовой кабель идущий от камеры подключить через блок питания к розетке.
    Если лампочка к камере на этапе 2 планировалась для съемки ей в темноте, то лучше будет использовать камеру с ночной ИК-подсветкой.
    Для записи потребуется рекордер. Они отличаются между собой кол-ом видеовходов, параметрами записи (разрешение и скорость) и др. Внутри рекордера устанавливается жесткий диск, время записи зависит от настроек расписания, кол-ва камер, настроек качества записи, объема HDD.
    На удаленный сервер сигнал способны передавать или IP-камеры или системы с поддержкой протокола RTSP. Первого варианта в ассортименте нашей компании нет и пока не планируется по причине несоответствия оборудования основному направлению компании - "Установи сам". Второй вариант должен появиться вместе с обновленной прошивкой. Американские коллеги-разработчики обещали поддержку этого протокола в конце лета текущего года, но пока мы все еще ждем..
    Камера противохода планировалсь для крупного плана в одном корпусе с кнопкой звонка. Так как будет монтироваться на дверную коробку, все кабели будут прокладываться на этапе монтажа.
    А насколько можно доверять камерам, требующим 0 люмен освещённости без доп подсветки? Я подсветку задумывю ради самой подсветки - чтобы не зависить от выключателя где-то в соседнем подъезде.
    Рекодер умеет ведь писать только по движению? А на каом этапе сигнал с двух камер заворачивается в один поток для удалённой передачи? На RTSP-системе? Камера всегда пишет или её можно включать по сигналу с датчика движения?
    Аватар для poncer
    Нужно смотреть каждую конкретную камеру. Производители систем безопасности сейчас используют очень много маркетинговых шагов.
    Настройки расписания записи рекордера позволяют вести запись постоянно, по движению или комбинировать эти режимы. Например, с 9:00 до 21:00 запись ведется постоянно, а с 21:01 до 8:59 по детектору движения.
    Сигнал в сеть Интернет или на удаленный сервер в данном случае передает рекордер. Это актуально для систем с аналоговыми камерами и HD-SDI. Если говорить о IP-камерах, то им рекордер не нужен, они сразу могут передавать данные куда-либо в интернет и там вести запись. У всех вариантов есть плюсы и минусы. Самый банальный минус у IP - нет интернета = нет записи.
    RTSP - протокол, который позволяет в меню рекордера ввести данные удаленного сервера для дублирования записи на него.
    Если говорить о системах с аналоговыми камерами или HD-SDI, то камера всегда включена и непрерывно передает данные на рекордер, а запись осуществляется в соответствии с расписанием записи установленном на нем (постоянная, по движению и т.д.).
    Добавлено через 2 минуты
    3 внешних;
    Отдельно:
    UPS на 3-4 часа.
    Я правильно понимаю, что, говоря о HD картинке, Вы имеете ввиду IP-камеры? Или это просто некое пожелание без предварительного изучения типов и возможностей камер?
    Аватар для obormot
    китайщину
    а у вас камеры разве не оттуда ? Оффтоп
    Влад, есть достойный вариант "цена/качество". Если интересно - отвечу в личку.
    Если расстояния не 300-400м то можно подключить и так, без всяких переходников. до 50м качество изображения точно не пострадает. На короткие расстояния кидаем КСПВ, и не паримся, по сути это та же ютипи, только там всего 2 пары.
    Аватар для poncer
    В это понятия я вкладывал не страну производства, а качество во всех смыслах этого слова. Компания Q-See, чьим дистрибьютором в России мы являемся, находится в США. Как и большинство крупных американских компаний, производит она свое оборудование в Китае, размещаются они на 8 заводах.
    Аватар для obormot
    вся печаль в том, что вся продукция что кусии, что китайщина с рынков, делается на одних и тех же заводах, только китайцы лепят на всё это разные логотипы и, возможно, не значительно меняются какие-то характеристики по желанию заказчика. а так, на любую партию от 100 штук могут налепить название, какое душе угодно, хоть клабвольво
    @poncer - тянуть кабель очень нехочется - дом жилой, полностью отделанный.
    @obormot - напишу в личку, как до ноута доберусь.
    В общем, есть тема для обсуждения/изучения/разговора
    Аватар для poncer
    Не смею спорить. Однако опыт бывших сотрудников нашей компании, которые на текущий момент стали инсталляторами, показывает, что одни и те же с виду устройства работают абсолютно по разному. Поводом же для гордости служит то, что в первую очередь они предлагают продукцию из нашего ассортимента, если она подходит по параметрам. Не потому, что хотят больше заработать или что-то такое, а для того чтобы после установки им не звонили каждый день.
    Андрей, пока сами не станете монтировать, проектировать, и кстати ремонтировать камеры и оборудование, я бы не стал утверждать что "круче". У Вас такой же абсолютно китай в производстве железок, как это у серьезного бренда AXIS, тех же американцев по марке, но не по форме Infinova, Honeywell. И замечу Ваш производитель курит так в сторонке по сравнению с этими монстрами.
    А нашему региону поставлять с азиатской группы товар - из-за классного бонуса в деньгах (больше в карман можно положить, поставляя с Тайвани, Китая, Вьетнами), нежели из Европы и тем более Штатов. У приведенных выше мной производителей, уделяется внимание ПО. Поскольку у той же знаменитой компании Sony Security хорошая аппаратная база со своими объективами, но убогое ПО и не поверите, сколько раз ребята с бригадиром имеющие колоссальный опыт инсталляции и понимающие в теме все, не могли за 2-3 раза устранить косяки в способе подружить аппаратную часть с программной.
    Вы приводите субъективный фактор. Сегодня такие компании как ТД Тонко, Луис Плюс например и порядка 40 компаний еще заказывают под своей маркой именно в Китае производство оборудования. И как писали выше ребята, сейчас можно налепить все что душе угодно. От партии правда 5-7 тысяч и более. Зависть от денег, с которыми приедем в Китай и какого уровня выберем производство. Если фирменное на котором штампуют Honeywell, Infiniva то в третью смену или четвертую, можно договориться и о нашей партии со своим лейблом. Если денег много просят, есть 2-й и 3-й эшелон.
    Очень часто приходится даже у именитых брендов допаивать свое, работающее в наших условиях как по климату, так и по питанию.
    Так что можно построить любую систему и то о чем Вы писали - это аналог с высоким разрешением HD-SDI или IP решение, причем цена будет аналогичной. Важно, чтобы были толковые руки и голова у ребят кто проектирует и ставит систему.
    А говоря о Вашем производителе, вы не указываете особенности и преимущество. А вот цена там явно выше тех же родных корейцев, которые на объектах у нас стоят пачками годами и не ломаются. Будет играть роль цена/качество решения/сервисное обслуживание с поддержкой/совместимость/управляемость/удобство монтажа и продуманность элементов/ и ряд других вещей. Особенно с 2008-2009 года людям интересна хорошая цена и умеренное качество решения. А у китайцев сейчас масса всего что можно выбрать. Тот же самый Новосибирск на московский "рынок" поставляет массу интересных решений со своей доработкой за небольшие деньги.
    Аватар для poncer
    Smile
    Вы озвучиваете хорошие и интересные мысли, но, повторюсь, мы не занимаемся проектированием, монтажом и т.п., мы предлагаем готовые решения для самостоятельной установки и оказываем полноценную техническую поддержку по настройке и работе с системой видеонаблюдения. Мы ориентированы на тех, кто хочет сам или, например, с помощью своего электрика установить систему и при этом получать ответы на любые возникающие вопросы в будущем, т.е. хороший качественный сервис. Да дистанционно, да в формате бытовой техники, когда специалист от компании управляет руками клиента, но в этом и есть основная идея создания нашей компании. Такой подход, безусловно, не для каждого. Но есть множество причин, почему он удобен и клиенту с дачей в Москве, и начальнику небольшого предприятия в в отдаленном поселке Сибири.
    Отмечу, что производство оборудования Honeywell заказывает на заводах Hikvision, ровно там же, где и частично размещает заказы Q-See, чьим дистрибьютором мы являемся.
    Я сразу не узрел основную мысль, что Вы дистрибьютер. Если кратко. ХиквиженБ это наша марка, которая гораздо раньше была развита чем LTV и ряд уже заезженных производителей. Тот же Хиквижен и правда разный. Есть такой, что даже бесплатно не поставил бы, а есть серьезный аргумент для именитого бренда в топовых моделях. Подчеркну - топовых моделях. А так согласен, что Вы предоставляете интересные скидки на решения для таких как мы - инсталяторов и поддержку.
    А кто где производит, думаю это интересно более узким производителям. Американских фирм масса кто производство основное находится в Китае. Та же мною часто используемая продукция компаний Fluke Networks, Fluke Indastry. К сожалению, цена аховая, производство на 95% в РФ в Китае. Но... Китай есть разный и нередко на уровень выше (производственный Китай) чем в той же Мексике, Индии.
    Буду иметь ввиду. Возможно на МИПСЕ в этом марте встретимся Мы тоже возили Honeywell, Infinova, Transijen и массу другого оборудования. Есть свои нюансы и понимаю о чем говорите. Часто сырое ПО сегодня поставляет производитель. Сами многое дописывали и адаптировали. Сейчас уже меньше этим занимаемся.
  1. Видеонаблюдение!
    от fredi31 в разделе Нужна помощь!
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12-02-2011, 14:34
  2. Видеонаблюдение-2 (или камеры на стадионе)
    от SunriseSPb в разделе Разговор на тему
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16-11-2010, 17:42
  3. Видеонаблюдение
    от А.Х. в разделе Разговор на тему
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16-11-2010, 14:42
  4. Видеонаблюдение для дома, дачи, бизнеса
    от poncer в разделе Могу помочь
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03-03-2010, 18:45
