    arleignburke
    По умолчанию Повышеный расход омывайки
    Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: полный лавок омывайки уходит буквально за 20 нажатий. При осмотре в гараже выяснилось, что после срабатывания очистителей фар под пепелацем образовывается солидная лужа.
    Снял пластиковую защиту, под ней оказались два шланга. Каждый идет к своей фаре. И в месте подключения к форсунке оттуда, при их срабатывании, льется как из ведра. Там стоят пластиковые замочки. Может дело в них? или менять целиком шланги?
    Отправлено с моего HTC One S через Tapatalk
    Аватар для stogov
    Ну дак разберите и посмотрите, откуда именно идет течь.
    Аватар для bars12
    arleignburke, менять шланги (он как гофра, но жутко твердая). На форуме много кто менял, правда, на хс70, но авто-то, по сути, один.
    Аватар для Ant
    Там непонятного качества гофра, которая в наших условиях рассыпается. Я заменил ее на обычный резиновый(черного цвета) шланг от Жигулей, предназначенный для форсунок капота. Купить надо 2 комплекта по 120руб. каждый. Меняется очень легко...правда нужен подьемник( для того, чтобы не снимать бампер). Снизу откручивается защита в виде полумесяца и открывается полный доступ к шлангу и форсункам. От форсунки отщелкивается конектор с шлангом. Далее нагреваем зажигалкой место соединения конектора и шланга и, соответственно, разьединяем их..Потом все просто...
    arleignburke
    В том то и дело, что льется не из шланга, а из места соединения форсунки с этим коннектором. После нескольких срабатываний коннектор практически слетает с форсунки.
    В любом случае спасибо за советы:rolleyes: поковыряю узел крепления и посмотрю на соединение шланга с корректором.
    Аватар для bars12
    arleignburke, сфоткайте чтоли...если форсунка - заменить и не париться. Если шланг разбит, подобрать нужный по диаметру.
    arleignburke
    Спасибо, разберусь))
  1. Фаро Омывайки на ХС-90
    от vik69 в разделе Электроника, аксессуары
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09-02-2012, 15:17
  2. Течь омывайки
    от Dimasik в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11-07-2010, 19:18
  3. Заливает 850 20V (Повышеный расход)
    от drop в разделе ДВС бензин
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26-06-2010, 09:50
  4. Повышеный расход
    от ГарфилД в разделе ДВС бензин
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 07-08-2009, 23:12
