    Аватар для Urik
    По умолчанию blind-spot syst function red-160
    День добрый.
    Последнее время стала меня мурыжить ошибка BLIND-SPOT SYST FUNCTION RED-160
Название:	2013-11-25 11.00.26.jpg
    Возникает в пасмурную погоду или в сумерках. Летом бывало не чаще раза в неделю, теперь, почти каждый день вечером. Движению особо не мешает - нажал READ и дальше поехал.
    В интернете прочитал, что это вроде как сигнал, что система BLIS работает некорректно. Может из-за того, что плохая видимость, а может с ней что-то не так. Камеры посмотрел, стекла вроде чистые.
    Вообще информации в интернете крайне мало, на форуме ничего не нашел.
    С чего начать? Кто с этим сталкивался?
    Аватар для FANTOM
    Urik, такая же ерунда, будем искать решение вместе
    как вариант покурить тут http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=71272
    и как понял из инета глючит связь между датчиками мертвых зон и камерами
    Аватар для Urik
    Не понял. Это разве не одно и то же?
    Курил, там по большей части про ошибку АБС, а моя видимо уже как следствие.
    Последний раз редактировалось Urik; 05-12-2013 в 22:46.
    Аватар для Alexkovyb
    У меня эта ошибка только в дождь появляется(((
    Аватар для little
    Urik, Подогрев камер смотри, из за них такое бывает. Заводишь машину и смотришь как они оттаивают
    Аватар для Urik
    Там еще и подогрев есть???? Круто! А он автоматом врубается или вместе с задним стеклом и зеркалами?
    Аватар для Urik
    И еще, у меня эта ошибка только в движении возникает, через какое-то время. То есть не сразу после старта.
    Аватар для little
    Urik, Автоматом
    У меня эта ошибка вечная. Как новую машину купил в 2009 году, так как она была так и есть. Считаю ее фичей BLIS. У ОД разводят руками- говорят грязные датчики. А они всегда грязные. Дороги такие. Года три назад забил на нее окончательно. Есть мысли отключить через виду вообще всю систему BLIS. Но если машина чистая и на улице сухо- то поймать ошибку реже можно, а если грязно и слякотно- то на раз два. сли ехать дальше- диоды на зеркалах начинают брейк-данс и система пишет, что вернется завтра. И тут все это надоедает окончательно и в ход идет кнопка отключения, сообщение на компе об выключенной системе, READ и едем спокойно дальше. Делать проблему деньгами точно не буду, если только заплатить за отключение. Или самому через DICE попробовать.
    И у меня такая есть проблемка...но пока алгоритм появления не понял...
