Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Globbus
    По умолчанию Низкочастотный гул от двигателя
    Доброго дня!
    Проблема в следующем: на холостых оборотах на прогретом двигателе в салоне стоит низкочастотный гул от двигателя. Ушам очень не комфортно. При включении коробки в D усиливается. Все это сопровождается вибрацией, на D соответственно она сильнее. Когда двигатель под нагрузкой ( в движении на малых оборотах внатяг) - звук пропадает. Грешу на подушку, но она вряд ли передает такой гул от мотора. В чем может быть проблема? На холодном двигателе гула нет, вибрация значительно меньше, чем на прогретом. Мотор d5 5244t4
    вскрытие покажет но похоже на компрессор кондея надо соткрытым капотом слушать от куда шумит и от этого плясать
    Аватар для Vicc67
    Фраза Низкочастотный звук не напрягает, когда о компрессоре пишите? Или отсутствие фразы а-ля "то есть, то нет"?
    На самом деле зря Вы так опоры сами со счетов сбросили, как раз я бы туда в первую бы очередь, исходя из симптомов полез. Гидравлические опоры с управлением ваккуумом, их жесткость зависит от оборотов, вот может и пропадать. Если сильная вибрация на руле, то заднюю в первую очередь, если на кузове, а на руле меньше, то передняя вполне. А так, если с подвеской мотора всё ок, то вибрацию может давать льющая форсунка, немного забитая/давящая вихревая, егр, заслонка.
    Возвращаясь к опорам, а при движении внатяг (на малых оборотах), но назад, вибрация также отсутствует, или усиливается? И если стоя на месте и на драйве и на реверсе она одинакова?
    Tapatalk
    Аватар для mosser
    Vicc67, Иван, а скажи: я себе заднюю подушку на D5 менял - новая шла с тряпичным кольцом, а на старой тросик. Я поставил тросик со старой на новую подушки и теперь меня преследует мысль что стало жестче и вибраций больше. Или зря так сделал?
    Аватар для Globbus
    Tapatalk
    При движении внатяг задним ходом все уходит, гул и вибрация на D и R стоя одинаковые, на P и N значительно меньше.
    EGR чистился прошлым владельцем 15 тыс назад, также менялась тяга вихревой.
    Аватар для Vicc67
    А сама вихревая?
    Tapatalk
    Аватар для Globbus
    Вроде нет. Пробег всего 80тыс.
    Аватар для Globbus
    А сама вихревая?
    Tapatalk
    В продолжение разговора...
    Вихревая в порядке, подушки проверил в Моторплюсе, верхнюю заменили - результат нулевой, Диагностика ничего не нашла, но слушали скорее всего на полуостывшем двигателе, сам не присутствовал при этом.
    Не знаю куда копать дальше, уже грешу на коробку, но пробег 80 и масло в акпп на 50 тыс менял прошлый хозяин.
    Сегодня воткнул D, поставил на ручник. В моторном отсеке тишина, под кузовом тоже тихо. Садишься в салон - по ушам бьет. Мыслей нет...
    Аватар для little
    Когда пересаживался с новой ХС60 на новую ХС90 раздражал этот низкочастотный гул. Такой у 90-ка кузов, гул идет от всех металлических панелей.
    Повторяю, обе машины новые с копеечными пробегами
    Аватар для Maeglin
    Мне тоже показалось, что дизельный ХС90 "гудит" внутри, причем именно на холостом ходу. Владей я таким, в первое же лето виброизоляцию затеял бы.
    Аватар для Globbus
    Но это же ненормально. Буду бороться
    Аватар для little
    Шумо и виброизоляцией проклей. Особенно двери с них и начинай
    Аватар для Globbus
    До сих пор мучаюсь гулом в салоне. Уже поменяны все подушки двигателя. Стало чуть тише, но все равно сильно. Научился немного бороться- стоя на месте на D, нажимаю на W и обратно на D. Гул уходит до следующего торможения и остановки. Думаю, поможет ли замена вихревой или с коробкой все же что-то не так?
    писал-же надо ослабить верх и ниж опоры и прощелкать ручкой акпп .
    Аватар для Globbus
    Что-то я не видел нигде. А можно поподробнее.. Верхние и нижние опоры чего? Двигателя? И что даст прощелкивание ручкой акпп?
    Плохо ищеш . а переключение передач дает выравнивание агрегатов . и после затяжка подушек . верх и нижней .
    Аватар для Globbus
    Все равно до меня не доходит . При чем тут гул и выравнивание агрегатов? Гул может быть причиной работы какого то агрегата "внатяг"? можно ссылку на ту умную мысль.
    А то боюсь, что в сервисе не смогу объяснить что надо ослабить и как пощелкать? может сервис в питере есть, где эту процедуру знают?
    Аватар для КотоРам
    Поменял масло на более густое, звук двигла приятнее стал и тише
    Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
    Аватар для Globbus
    Не, это не то. Как от масла звук меняется я знаю. А это именно гул, который на уши давит как басы
    Аватар для Globbus
    А вы случайно не в сервисе работаете? может поможете действием?
    Аватар для 19Pavel73
    ..........на днях стоял на красном и тоже обратил внимание на периодически появляющийся гул в салоне. Через 10 минут всё исчезло, но потом стал снова появляться с непонятной периодичностью. При открытом капоте с заведённым двигателем ничего не обнаруживается, мотор работает так как и всегда, но в салоне стоит гул. Машина S60 D5 2002 года, МКПП пробег 170 тыс.км, конечно грешу на опоры двигателя, но при осмотре ничего не обнаружили......они в отличном состоянии. Может копать надо в другом месте?
    Недавно купил машину. Та же самая проблема на XC70 2.4d 2008 год, пробег 125000. На холостых в салоне басит (бубнит, низкочастотный звук). Снаружи ничего не слышно. Борюсь музыкой и шумом от печки . А пока ищу инфу по форумам. Наверное первое, что пропробую - это, как писали, ослабить опоры и попереключать передачи. Ещё где-то читал, что из-за разной (сильно отличающейся) компрессии в цилиндрах может проявляться данный эффект.
    Аватар для Vicc67
    Боролся несколько дней у себя. Опоры, растяжки, сайлентблоки подрамника и так далее - новые. После замены основная вибрация и гул ушли, но все равно остался неприятный звук. Забил болт, подняли на подъемнике, ослабили все опоры, включил драйв, затянули все опоры. Теперь гул на задней только, и совсем чутка на холостых, зато на драйве тишина ))) Осталась легкая вибрация из-за сломанных креплений трубок ГУРа на полрамнике - трубка подачи периодически ложится на демпфер вибрации спереди, как-нибудь потом сделаю.
    Tapatalk
    Последний раз редактировалось Vicc67; 30-11-2014 в 22:29.
    И так. Были ослаблены опора справа вверху и опора справа внизу, завели, включили драйв, затянули болты - ничего не поменялось. Поеду на диагностику двигателя заеду. У меня гул и вибрация пропадает, если раскрутить на холостых до 800 оборотов. А так, на 700, трохи вибрирует и бубнит в салоне...
    наверное правая опора на замену.
    Аватар для little
    Вверху или внизу?
  28. #27
    Вверху или внизу?
    Я понял ХС 70 2 это новый кузов там одна на правом лонжероне. и растяжка рядом
  29. #28
    Аватар для little
    Что менять?
  30. #29
    Что менять?
    может и ничего . надо смотреть генератор. кондиционер . компенсаторы .EGR. все может приводить двигатель к вибрации гулам и стукам у каждого свои ощущения .
  31. #30
    Аватар для little
    Может насос ГУРа наелся?
  1. [S60 I] Гул двигателя
    от feodosii в разделе ДВС бензин
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13-12-2012, 18:06
  2. Чей тип двигателя 1J???
    от ECU422 в разделе ДВС дизель
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22-03-2011, 01:29
  3. ЭБУ двигателя на 9
    от Megasultan в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02-10-2010, 01:37
  4. Опоры двигателя + ГРМ
    от Elvis в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09-03-2009, 11:43
  5. Звук двигателя
    от spkozlov в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 29-10-2007, 15:57
Пользователи, которые читали эту тему: 18
