Страница 1 из 4 1234 Последняя
    По умолчанию Предпусковый обогреватель.
    Работал-работал, и вдруг такая вещь произошла.
    Если машина холодная, включаешь его, и начинает жужжать. Через некоторое время отключается. Так до тех пор, пока ошибка не даст его больше запустить.
    Если же машина горячая, то если запустить например прямой запуск, то все работает как должно - через какое то время включается вентилятор в салоне, и т.д. Правда по ощущениям тепла мало, как бы угасает чтоли.
    Чувства у меня такие что нет там пламени, ну не горит там ничего. Когда горит, звук другой. Там же есть свеча, которая меняется? Менять ли мне свечу, или сразу готовиться к замене всего обогревателя?
    Последний раз редактировалось norge; 06-12-2013 в 01:51.
    по сути там меняется свеча если это она чаще всего вылетает курамическая чашка поэтому пламя идет не туда и не так ремонт однозначно после диагностики
    Аватар для little
    В его машине нет керамики, там эберспехер стоит и в нем обычно узел форсунки подыхает
    Аватар для mosser
    little, Виталий, судя по теме у него хс70 и там как раз Вебасто с керамикой.
    Аватар для little
    mosser, Смотри профиль, у него 70-ка 05 года. А там эберспехер
    Аватар для mosser
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Смотри профиль
    "2авто,обаD5,2007и2005год."
    Аватар для New V70
    little, Виталь привет! А у меня в бегемоте 13года, что за агрегат(подогреватель)?
    Аватар для little
    Тогда пускай вводные данные понятнее пишет, а то снесу нафик тему и горчичник выпишу
    Просто он до этого спрашивал по 70-ке о5 года, вот я и повелся
    Привет Жень! У тебя эберспехер
    Аватар для bars12
    little, влезу в чужую тему, потом самоудалюсь. А вонять этот шпехер должен сильно и много? что на кроссе вони меньше было, здесь как от КАМАЗа... Мож пока новый, "обжигается"?
    Бегемот 13 г.в, пробег 6 800.
    Последний раз редактировалось bars12; 06-12-2013 в 10:26.
    Аватар для New V70
    У тебя эберспехер
    получается керамики в нём нет?
    Аватар для little
    Он совсем немного вонючее Вебасты
    Нет
    Прошу прощения если заставил публику сомневаться. Идет речь о дизеле d5 да.
    У меня один раз на второй машине чашка аж расплавилась вот там меняли все. А тут просто слышно что не горит пламя как бы. Стартует крутится только тепла нет.
    Я вообще почему спрашиваю. У меня тут знакомый механик, кот работает на дилере Вольво. Но что то меня терзают сомнения что он меня не разводит ли. Он мне говорит так, если не горит, значит там такая "штука одна упала вниз вообще". Я думаю, может жиклер типа который впрыскивает топливо? Я ему говорю, а может быть не целая замена а только допустим свечку поменять, оптический датчик почистить, а он мне говорит нет, мол скорее всего все равно надо менять. А жаба то не дает покоя, вдруг он меня чуть чуть но разводит. Он то частным образом же мне делает.
    Просто может свечку то поменять сначала? И где там этот датчик оптический?
    Друзья дайте плз из русской виды про подогреватель а?
    Аватар для mosser
    norge, так авто какое? 2005 или 2007. Лучше ВИН.
    YV1SZ796751190960
    2005
    Аватар для mosser
    Тогда, да, Эберспехер. Диагностику бы сделать и понять почему прерывается горение. Может достаточно будет снять/разобрать/почистить. Свечка отдельно меняется. Датчики отдельно меняются. Узел форсунки в сборе идет (форсунка, уравниватель давления, и сам нагнетатель воздуха). Там особо ломаться больше нечему.
    А как сделать диагностику? Только разобрать? Ошибки вроде же не идут в виду на подогреватель?
    Аватар для mosser
    При прерывании горения фиксируются ошибки. В ВИДЕ можно все проверить, включая текущие параметры ППП.
    note
    Добавлено через 7 минут
    Вот я все стер, и прочитал заново. Кольцо не горит и зеркало не работает. Все остальные ошибки новые. Я так понимаю, что связаны с обогревателем?
    Air quality sensor - это связано как то с климатом? Один из тех, которые в салоне - на самом блоке климата или в потолке?
    Fuel pump - во время запуска подогревателя не слышно тикания из под заднего правого пассажира(вы понимаете меня). Там какой-то отдельный насос но подогреватель? Или основной умирает? Но едет она как обычно, так о каком насосе идет речь?
    Про подогреватель только ошибка CEM-5F4F. О чем это говорит?
    Последний раз редактировалось norge; 22-12-2013 в 00:47.
    Аватар для Bobs_
    norge, ошибки подогревателя фиксируются в модуле СЕМ.
    Надо разбираться с ошибкой по насосу подогревателя- CEM-5F40.
    Добавлено через 3 минуты
    Ошибка появляется после трёх неудачных попыток запуска обогревателя.
    то есть у подогревателя свой насос, и он стоит под кузовом сзади где тикает?
Пользователи, которые читали эту тему: 16
