    По умолчанию Подогрев сиденья
    Господа подскажите пожалуста! в общем на Volvo 850 переднее пассажирское сиденье не подогревается, что может быть??? Провода все подключены (имею в виду к сиденью). Водительское работает хорошо. Сам еще не разбирался, хотелось бы услышать советы, предложения по данному вопросу.
    Спасибо :1
  2. #2
    Аватар для Dr.Sqaer
    Тоже самое блин..
    Всё времени нету заняться
  3. #3
    Аватар для sled35
    А как ты определил, что не работает?
  4. #4
    Клепа
    Лично у мене оторвался проводок от датчика перегрева наверное , есть такая шняга встовляется в сиденье сзади снизу по=моему с красным и чернымпроводами.А еще может быть отключен разьем под седеньем ,тогда не мигает напоминалка пристегивания,а может подогреву просто кранты?
  5. #5
    Аватар для schin
    а у меня водительское перестало работать
  6. #6
    Аватар для Чингис-Хан
    Коллеги, как говориться, электротехника - наука от контактах. Не о контактах с женщинами :p , а о электрических разъёмах.
    Каждый год в нашем сыром климате я чищу все контакты в цепях, где есть нагревательные элементы (зеркала, подогрев сидений).
    Очень нехорошее место в цепи подгрева сидений - термостат (то, что Клепа называет датчиком перегрева). Этот дивайс работает как термостат, то есть при 35 градусах разрывает цепь, после остывания опять замыкает её. Его контакты требуют регулярной чистки. Кроме того, все разъёмы, которые находятся под сидением, тоже покрываются окислами и требуют чистки. Ну и ещё никто не отменял проверку тестером на обрыв в самом нагревательном элементе.
    Почистите все разъёмы для начала.
  7. #7
    Аватар для Volvo-Kot
    По долгу службы много раз ремонтировал подогревы сидений и пришел к следующему алгоритму:
    1. Смотрим, приходит ли напряжение на разъем под сидением (провод из-под коврика идет к сидению. Проверять лучше всего не тестером а лампочкой.
    2. Если напряжение приходит, смотрим воткнуты ли разъемы в термостат (примерно посередине сидения провода торчат вниз. Очень часто их выдергивает, а то и просто обрывает вещами или ногами сидящих на заднем сидении.
    3. Прозваниваем нагревательные элементы - один находится в подушке сидения, второй - в спинке.
    В данном случае чаще всего имеется обрыв в нагревательном элементе в подушке - обычно для того, чтобы порвать нагреватель, достаточно наступить на сиденье коленом.
    НИКОГДА НЕ НАДАВЛИВАЙТЕ НА СИДЕНИЯ КОЛЕНЯМИ!!!!!
    Если имеет место обрыв нагреват. эл-та, действуем след. образом:
    - снимаем сидение;
    - снимаем обшивку подушки (или спинки);
    - находим место обрыва (как правило его видно по прожженному участку тканевой оболочки нагревательного эл-та);
    - если в поролоновой подушке имеется "проплавленный" участок - вклеиваем туда кусочек поролона;
    - соединяем нагреват. провод в месте обрыва и пропаиваем место стыка;
    - заклеиваем сверху место ремонта кусочком материи;
    - прозваниваем тестером подогрев сидений (как по элементно, так и целиком);
    - ставим обшивку (вместо металлических скоб лучше воспользоваться пластиковыми хомутиками);
    - ставим сидение на место (не забыв подключить разъемы).
  8. #8
    Спасибо большое обязательно воспользуюсь данным советом!
    Спасибо
  9. #9
    Аватар для Alex K.
    да, подписуюсь также, тоже есть неоднократный опыт восстановления. Особенно про колени...
    Добавлю только что иногда там вместо проволоки идет лента, ее не пропаяешь. Да и проволоку поверх пайки обычно обжимаю клеммочкой с винтиками (на случай отказа термостата, пайка останется цела).
    На некоторых моделях нет и термостата, стоит реле времени. Оно тоже живет под сидушкой.
    Еще есть вариант восстановления обогрева в тяжелых случаях, когда штатный нагреватель не восстановить - покупается китайская накидка на сидуху, распатронивается, и элемент из нее вклеивается поверх штатного на сидуху.
  10. #10
    - снимаем сидение;
    Проверил - нет прозвона по подогреву сидушки. Попробовал поставить жучка вместо подогрева сидушки - спинка работает. В общем - обрыв в сидушке.
    Как я понял - соединены элементы последовательно...
    Скажите, а есть ли смысл разбирать-ремонтировать (ремонтопригоден ли подогрев в Vovlo 850 93' кожа) или сразу стоит искать новый коврик для "интеграции"? Китай, Россия или расборки... Новый оригинал стоит под 100$....
  11. #11
    Аватар для Alex K.
    вскрытие покажет! дерзайте
  12. #12
    Аватар для Man
    У меня такой вопос: какое сопротивление у нагревательных элементов? я померил, и получилось что в подушке 18 ом а в спинке 2 ом, в другом сидении по 2 ом в подишке и спинке. Я правильно понял что проблема в 18 омах??
  13. #13
    Аватар для SergVolvo
    Да проблема в 18 Ом.
    Ом с большой буквы . Это фамилия . Закон Ома.
  14. #14
    Аватар для Man
    Спасибо. А что это значит?? Если был бы обрыв то прозваниваться вообще не должно, или нет?
  15. #15
    Если был бы обрыв показало бесконечно большое сопротивление.
  16. #16
    Аватар для Man
    Так а чего делать то? вскрывать надо, я так понимаю!
  17. #17
    Да , вскрывать искать место обрыва.
  18. #18
    Аватар для Man
    у меня еще вопрос) а как проверить работает ли терморегулятор который в сидении? я так понимаю что он должен при определенном нагреве отключать подогрев.
  19. #19
    Снять терморегулятор.
    Остудить его в морозильнике.
    Подключить тестер и нагревать.
    Как нагрелся - цепь разорвется.
  20. #20
    Аватар для Man
    а как он снимается? сидения от 850
  21. #21
    Снять сидение, вынуть из машины.
    И разгибая колечки стальные все , снять обивку сидений.
  22. #22
    Аватар для Man
    у меня такое ощищение что терморегулятор воткнут снизу сидения.
  23. #23
    Да так оно и есть.
    только терморегулятор редко из строя выходит
