    По умолчанию Что то непонятное с ц.замком.
    Неожиданно перестал закрываться вольво. Открывается хорошо,открывает багажник хорошо,а просто закрыться не желает. Будто кнопка на брелке сломалась,а она исправна! Ну хорошо думаю, закрою тебя ключиком. Так водительская дверь закрывается, а остальные не желают за ней повторять! Пришлось каждую отдельно закрыть. Куда рыть то,чего сломалось?
    Аватар для SergVolvo
    Диагностику делать, проблема с CAN скорее всего.
    Аватар для РАФ
    (ХС-90) Вот и у меня машина не становится на охрану.
    Не закрывается ни с одного брелока. Батарейки меняны, контакты подогнуты.
    С ключа тоже не закрывается. Все замки обратно тут же открываются.
    Закрывается только кнопками изнутри.
    Блок UEM Вами паян лично. Поставлен обратно. Ноль.
    Был в Музе. Там прошили оба ключа, пока был в тепле-стал закрываться.
    Потом опять перестал. Никаких ошибок не показывает.
    Что это может быть и как ЭТО победить?
    Дилеры предположили, что это может быть глюк в замке зажигания, якобы система видит там ключ и не дает закрыть машину. Честно говоря, верится с трудом.
    Кто сталкивался и что делать?
    Последний раз редактировалось РАФ; 23-01-2014 в 18:53. Причина: Перепутал автомобили. У меня ХС-90.
    РАФ, делать диагностику, искать неисправность, устранять неисправность, вот что нужно сделать.
    То о чем я сразу говорил.
    Делать диагностику вам не нужно , вы сказали , так как её уже сделали в другом сервисе где вы ремонтировали машину , и приговорили UEM.
    Ок.
    Вы ко мне обратились с уже поставленным диагнозом - "неисправен UEM".
    UEM я вам и отремонтировал. Т.е. неисправности что были в нем устранил.
    UEM поставили на машину - дефект никуда не исчез, она как не открывалась и не закрывалась с брелка , так по прежнему и осталось.
    Что конкретно в авто неисправно ( насколько я понял или меня так проинформировали) искать вы в сервисе не захотели (из экономии средств или еще по каким то причинам не знаю, не мне судить , это ваше решение).
    Дилер возможно правильно предположил, строить догадки на чьих то чужих догадках сложно.
    Если вы хотите отремонтировать машину обращайтесь в один и тот же сервис , а не бегайте по всей Москве.
    Приезжайте в тот же сервис где делали машину , если хотите конечно, и доделайте ремонт до конца.
    Аватар для РАФ
    Сергей, поймите меня правильно, я к Вам без претензий. В сервисе где мне снимали и ставили UEM посоветовали у дилера прошить ключи.
    Поэтому я туда поехал.
    Последний раз редактировалось РАФ; 23-01-2014 в 20:34.
    Понятно.
    Я и не говорю что претензии ко мне.
    Претензии что машина не работает нормально.
    Сделать это можно, просто нужно найти причину неисправности.
    Если будет необходимо , я ребятам на сервисе помогу в этом.
    Аватар для РАФ
    Было так: Поскольку глюк случился в НГ праздники, то сервис, где я обычно обслуживался "Вольволюкс" не работал. Электрик там должен был выйти только 14 числа. Понятно, что это долго.
    Поэтому я выбрал клубный сервис на Верейской (СТО R сервис 77), Михаил подключился, смотрел-смотрел, ничего не нашел, но потом увидел сбой в UEM, дал Ваш тел.
    Вы мне посоветовали снять UEM в сервисе на Кубинке и я туда поехал. Поставили блок, проблема осталась, подключали компьютер, диагностировали, ничего не нашли. Зато мастер Матвей, увидев датчики для ИК пультов от ТВ-тюнера и ДВД предположил, что, поскольку допоборудование установлено не у дилера, то глюк может быть связан с ним. Я хоть и не великий специалист в установке доп.музыки, но все-таки понимаю, что никакой связи нет.
    Написал здесь, потому, что проблема осталась и я подумал, вдруг у кого-то уже такое было.
    Дилер посоветовал разобрать, продуть и смазать замок зажигания. Смогут ли они это сделать?
    Наводка на UEM от неправильной установки оборудования может быть.
    Я это исключить не могу.
    Проблема в замке зажигания или нет, видно на диагностике в расширенном режиме в VIDA.
    Там есть параметр по которому можно судить о работоспособности датчика наличия ключа в замке зажигания.
    Вобще первый раз слышу что причиной тому может служить этот датчик в замке зажигания, и уж тем более ни когда с этим не сталкивался.
    Не могу это решение дилера оспаривать, не видя в чем проблема.
    Чаще всего проблем по CAN сети хватает из-за которых не работает ЦЗ.
    Вы можете на ваш выбор либо в Вольволюкс ехать, либо в клубный сервис, либо на Кубинку.
    Я думаю все с этой работой справятся.
    Аватар для РАФ
    Давайте эту проблему устраним. Чувствую, что без Вашей помощи не обойтись.
  1. Непонятное постукивание
    от Ar4 в разделе ТРАНСМИССИЯ VOLVO
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 23-09-2011, 09:50
  2. Непонятное с тормозами на S80 I
    от cyclone в разделе Тормозная система, ABS
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12-09-2011, 09:51
  3. Непонятное посвистывание
    от coolden в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 05-08-2009, 21:35
