    Zerusleo
    faq Датчик детонации
    XC 90, B6294T, 2003 г.в.
    Суть проблемы:
    Проскакивает детонация на холодную, 3-6 чувствительных "дрыганий" , с попыткой заглохнуть, в процессе прогрева до рабочей температуры. Подключал Vida в параметрах технического обслуживания ECM отсутствует параметр "счетчика пропусков зажигания" и "датчик детонации, окончательное значения задержки для всех цилиндров". Сам датчик покупал б\у, прежний был механически поврежден. При езде детонации нет. Ошибок по ECM нет. На холостых оборотах присутствуют не частые пропуски зажигания, хотя может и подушка виновата, проверить не могу по описанной выше проблеме.
    Суть вопроса:
    может ли неисправный датчик детонации блокировать эти функции? Или отсутствие этих параметров это нормально для моего двигателя?
    Заранее Всем, спасибо, за светлые мысли.
    Последний раз редактировалось Zerusleo; 16-12-2013 в 22:37.
  1. [S80] Дергается.Датчик детонации
    от FIL_DFR в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08-03-2013, 03:46
  2. Датчик детонации
    от pol850 в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17-12-2011, 12:04
  3. датчик детонации (ДД)
    от oschepkoff в разделе ДВС бензин
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29-10-2010, 15:48
  4. датчик детонации
    от Стас 75 в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01-04-2010, 20:45
  5. 9-40 B230FB - датчик детонации
    от Lutzow в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09-12-2005, 12:56
