    По умолчанию Как работает овердрайв М46
    Подскажите пожалуйста как работает овердрайв на М46 теория понятна на четвертой включаем кнопкой передачу по схеме включается соленойд втыкает передачу вопрос от чего его вырубает реле новое датчик включения работает. Впечатление что пропадает гдето контакт куда смотреть может есть у кого схема? Спасибо.
    если синтаксический разбор предложения (мною)
    соответствует тому, что Вы хотели сказать и
    и замена реле не принесла ожидаемого облегчения, то
    смотрите на датчик (поз. 48)
    скорее всего он у Вас разрушился/кородировал
    Последний раз редактировалось пИтрович; 20-11-2006 в 23:03.
    Вся проблема в том что этот датчик я менял причем дважды с уплотнительной шайбой и без, смотрели выработку вала в который упираеться хвостик датчика выработки вроде нет. Предыдущий хозяин менял блок соленойда в сборе. Надо смотреть цепь, а схемы нету. Может кто сталкивался может какой контакт под панелью приборов? Автомобиль Вольво 940 94 г.в. 2.4 тубодизель с интеркулером YV194474R1160549
