    По умолчанию узел форсунки подогревателя
    Подогреватель перестал запускаться. Думал как обычно замерзла солярка, вчера съездил в сервис снять блокировку компа. В сервисе сказали, что это не из-за некачественного топлива, а из-за вентилятора узла форсунки. Комп выдает ошибку по этому узлу. Видимо вентилятор не запускается - не распределяет горячий воздух и срабатывает датчик перегрева, в следствии чего система отключает подогреватель.
    Вопрос: есть ли схема подогревателя, можно ли самому разобрать его и проверить вентилятор? Может быть там подшипники заклинили. Не очень хочется покупать узел - цена 10,8 тыс.руб. + работа. Если придется покупать, то где можно узнать номер з/ч? У меня товарищ занимается з/ч, может у него дешевле будет.
    ХС90 2009 D5
    Спасибо.
    Аватар для little
    Сдох вентилятор. Поможет только его замена на новый. Давай вин код, подскажу его номер
    ---------- Сообщение добавлено в 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:46 ----------
    отправил в личку
    ---------- Сообщение добавлено в 16:07 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:41 ----------
    а схема подогревателя есть? Из виды можно ее скинуть?
    Последний раз редактировалось odinec; 13-01-2014 в 16:04.
    Аватар для little
    Ад. Еле нашел тему. Узел форсунки 3731374. Схема есть, но зачем она нужна? Узел форсунки, это вся внутрянка подогревателя
    Понятно. Спасибо за помощь!
    Аватар для Max117
    Не хочу плодить тем, похоже такая же беда.
    Умерла вебаста, работает минуту и отключается. Началось с начала зимы, грешил на летнюю соляру, поставил на 2-е суток в гараж, вроде начала запускаться. Потом опять перестала работать, минуту и все. Вчера заехал почитать ошибки, сказали что сдох вентилятор (в начале пуска около 8000 об\мин. было, а потом на спад), весь узел под замену. Читал не в своем сервисе, смутило, что показывает показывались обороты и что после отогрева запускалась. хс90 D5, 2009, еберспейхер (наклейка на капоте). Можно номерок детали (такой же как у ТС?)
    Аватар для little
    3731374
    мадест
    9000 нов оригиналНажмите на изображение для увеличения.
ID:	193123. Тел 89269001116
    Аватар для MedvedevGo
    экземы остался комплект?
    мадест
    Остался
    Остался
    остался комплект узел 3731374?
    добрый день подскажите пожалуйста вентилятор поменял теперь сказали умерла свеча. Какой у нее номер, и на самом ли деле это у вольво расходный материал
    Аватар для iFreed
    добрый! номер 3730104
    Все вопросы по наличию и стоимости запчастей в этой теме
    Каталог запчастей carcats.ru / Наш сайт, поиск по номеру 77volvo.ru
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05-07-2012, 15:53
  2. Ищу нагнетатель штатного подогревателя.
    от 511SSP в разделе Запчасти Volvo по всем моделям
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31-01-2011, 14:35
  3. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 29-12-2009, 01:54
  4. Где поменять дроссельный узел S60
    от Vitally в разделе Реклама СТО, акции, скидки (free)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14-12-2009, 12:48
  5. Новый транспортный узел в Москве
    от Cyara в разделе Разговор на тему
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20-03-2008, 23:54
