    Аватар для Elijah
    По умолчанию Залипает кнопка рычага селектора. Как лечить?
    Сведения о машине
    Модель КПП: AW50-42
    Господа, у меня залипает в нажатом положении кнопка рычага селектора АКПП. Вот эта:
    В сырую погоду работает сносно, в сухую начинает залипать. Куда лезть? Как лечить? Надеюсь отделаться прочисткой-смазкой
    Аватар для Maeglin
    Всегда обожал темы с проблемами по AW50-42.
    То кнопка залипнет, то зиму кто-нб нечаянно включит, то селектор протрётся.
    Машинам по 15-20 лет всем, и хоть бы кто написал "ААА ТРЫНДЕЦ КОРОБКЕ МАШИНА НЕ ХОЧЕТ ЕХАТЬ".
    По вопросу - надо наверное разобрать ручку и посмотреть что там унутре. Сам не разбирал, но предположу что кнопка воздействует на механизм по цифрам 3-4-5-6 где что-нибудь закисло. Или сама кнопка закисла. Если совсем лень, можно попробовать в стык между кнопкой и самой рукояткой силиконовой смазки налить из баллончика с трубочкой.
    Последний раз редактировалось Maeglin; 14-01-2014 в 16:11.
    Аватар для asmoscow
    закисать там нечему,пластик везде
    снимаем ручку,потом 3 проблемы бывают
    1.сама кнопка двигает шток поз5,который при отпускании должно возвращать пружиной поз 6 на место,пружина имеет свойство ломаться на один виток по причине указанной ниже в п.2,её надо либо поменять,либо растянуть,помогает и решить проблему по п.2...
    2.проедает то место в селекторе или на штоке куда упирается пружина,она залазит на шток и становится короче рабочая часть,усилия не хватает для возврата,на шток можно подложить шайбу,внизу особо ничего не придумаешь,останется забить или менять кусок корпуса селектора .
    3.сама кнопка висит в корпусе на двух направляющих,от времени зазор между корпусом и кнопкой зарастает всякой хренью так,что кнопка плохо ходит в корпусе,достаточно выковырять кнопку и торцы отмыть от сала с грязью...
    Аватар для Elijah
    Только на нее, родимую, и уповаем!
    Благодарю! Я правильно понимаю, что п.1 и 2 лечатся только со снятием центральной консоли и разборкой селектора, а для п.3. достаточно просто сдернуть саму ручку со штока?
    Кстати, нашел видео по теме, может пригодится кому:
    Снятие ручки селектора
    Снятие центральной консоли
    Классный парень этот Роберт, у него на канале много грамотных видео по ремонту Volvo
    Последний раз редактировалось Elijah; 14-01-2014 в 17:46.
    Аватар для Elijah
    Оказалось, что причина в раскрошившихся ушках кнопки. Они не держат кнопку в нужном положении, из-за чего она трет об рукоятку.
  1. [S70] Залипает реле в кнопке аварийного сигнала
    от Ged в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25-02-2013, 14:24
  2. Залипает заслонка?
    от Oleggg в разделе Зажигание, впрыск
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16-05-2008, 19:25
  3. Как лечить грыжу?
    от Golokant в разделе Вопросы по шинам, дискам
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 23-05-2007, 09:30
