Страница 1 из 2 12 Последняя
    Аватар для Stephen
    Achtung Нужна консультация по багажнику
    Всем привет! Машина XC70, 2012 MY. Вот какая ситуация. Не помню, в какой именно момент (что послужило причиной), но стало вылетать сообщение о незакрытой 5 двери. Причем, происходит это на ходу, в момент нажатия на тормоз. Сообщение хаотично мигает на панели, а стоп-сигналы моргают как цветомузыка в деревенском клубе. Стоит отпустить тормоз - сообщение пропадает. Если остановиться и попробовать открыть (любым способом: брелок, кнопка в салоне, кнопка на двери) багажник в этот момент, то моргнут габариты, но крышка не откроется. Проблема пока "плавающая", возникает спонтанно и исчезает так же. Был у диллера. К сожалению, в тот момент все было ок и диагностика ничего не показала. На всякий случай проверили контакт на массу, но больше ничего делать не стали. Подскажет кто?
    Спасибо всем.
    Последний раз редактировалось Stephen; 22-01-2014 в 09:27.
    Аватар для Leo_Spb
    когда закрываешь щелчок после закрытия есть? Может что-то попало в замок (промыть, смазать). Там вроде контактов никаких дополнительно нет - сигнал от замка идет
    Аватар для Stephen
    Когда глюк пропадает, то дверь работает штатно. И закрывает, дожимая, с щелчком, и скорость открытия-закрытия обычная. Но когда тупит, то в момент открытия есть щелчок и вспышка габаритов и все.
    Аватар для Leo_Spb
    а закрывает как с глюком? с дожимом и щелчком ?
    Возможно что-то где-то мешает дожатию - посмотри внимательно периметр
    Аватар для Stephen
    Леонид, когда есть глюк, то багажник не открывается (а соответственно проверить закрытие никак). В момент попытки открыть моргают габариты, есть щелчок и все, дверь остается закрытой.
    Все посмотрел, весь периметр и замок. Визуально нет ничего.
    Аватар для Leo_Spb
    Последний раз редактировалось Leo_Spb; 22-01-2014 в 15:13.
    Аватар для Stephen
    Leo_Spb, спасибо, это я почитаю, посмотрю.
    Аватар для little
    XC70 (08-), 2011
    В 12 м.г. конструкция другая. Там гидравлики нет
    Аватар для Leo_Spb
    Аватар для Tarantas
    Вроде нечто подобное было у кого то... Шлейф перетерся в гофре.
    Аватар для Legat00
    Я бы посмотрел целостность кабелей в жгуте к пятой двери. Похоже было на S40
    У меня было такое. Разобрал разъем под обшивкой, побрызгал смазкой для электрики, все прошло. Разъем под обшивкой потолка!
    Последний раз редактировалось кир72; 22-01-2014 в 17:16.
    Аватар для Stephen
    Спасибо всем еще раз. Нашли проблему, заменили контактный разъем в двери. В нем вся проблема была
    Аватар для Involved
    только написать хотел - "разъём, сцк"
    Последний раз редактировалось Involved; 22-01-2014 в 19:58.
    Аватар для Involved
    Цитата Сообщение от @Romtolich Посмотреть сообщение
    Нарисовалась такая же проблема: один в один.
    Вопрос: можно ли как то добраться до этого разъема при закрытой двери багажника?
    багажник совсем не открыть?..
    Последний раз редактировалось Involved; 12-03-2015 в 13:58.
    Аватар для Romtolich
    Ну как сказать...с кнопок не открывается, фомкой не пробовал))
    Аватар для Involved
    "с кнопок" - ни с ключа, ни ручкой на самом багажнике?
    Неа
    Аватар для little
    Снимаешь пластик на потолке у дверки. Выдергиваешь подсветку, под ней откручиваешь 25-й торкс и выдираешь ее вниз. Под ней серый разъем, его перетыкаешь и все работает если проблема в нем
    Аватар для Involved
    Неа
    во, епт
    @little Виталий Викторович, глянь
    Неа
    во, епт
    Аватар для little
    во, епт
    во, епт
    Куда смотреть?
    А еще заметил: не работает задний дворник, а когда глушу авто и вытаскиваю ключ, тачко ругается "ключ вне пределах авто"
    Разъем под обивкой потолка, подгорел контакт массы и оплавил разъем. Провод оранжевый с черной полосой (или наоборот - черный с оранжевой полосой, забыл, но точно увидишь). Или сопли делать напрямую или по человечески (заказать разъем и контакты к нему и поменять).
    Болезнь.....
    Аватар для Involved
    Цитата Сообщение от little Посмотреть сообщение
    Куда смотреть?
    да вот сюда
    Неа
    права, как 5-ю открыть, если на кнопы не реагирует ни на какие?
    Болезнь.....
    аха
    Болезнь.....
    Спасибо за инфу.
    Ну твою уж медь, как так то на двухлетнем авто такая шляпа.
    Аватар для Involved
    Спасибо за инфу.
    гм…
    не помню кто, но виноватили вроде как режим автообогрева стекол что ли
    пробег какой?
  28. #27
    Аватар для little
    Цитата Сообщение от @Involved Посмотреть сообщение
    да вот сюда
    Все правильно, дверка совсем не работает. Ни дворник ни замок ни с какой кнопки
    Петрович про это говорил. Позови его в тему
  29. #28
    Аватар для Евгений Косоуров
    У меня тоже непонятная байда с дверью багажника.
    Пробег 5 тык. Два раза была следующая ситуация:
    При нажатии на кнопку в салоне или на брелке дверь делает попытку открыться (щелкает замок) , но тут же как будто ей что-то мешает и замок опять ее притягивает и закрывает. Если открыть вручную (с кнопки на двери), то дверь открывается легко. Такое ощущение, что на старте открывания ей не хватает усилия. Заметил еще одну особенность: если такая байда случается, то при закрытии двери с кнопки она опускается вниз и захлопывается без характерного втягивания замком. Просто хлоп и закрылась.
    Куда смотреть? что искать? Дилер от меня за 200 км. Неисправность непостоянная. Боюсь предьявить сие не смогу им.
    Последний раз редактировалось Евгений Косоуров; 13-03-2015 в 10:15.
  30. #29
    Нужно с диагностикой искать, похоже не видит информации от одного из датчиков в замке (там их два). Или провод где-то перебит (или в разъеме беда) или неисправность в замке (если датчик неисправен).
    Не увидил, что свежая совсем, возможно просто отрегулировать необходимо замок-дверь.
    Последний раз редактировалось wetal; 13-03-2015 в 13:32.
  31. #30
    Ок. в Выходные подключу виду, гляну. По результатам отпишусь.
  1. нужна консультация по 740
    от Александр 1971 в разделе Электрика кузова, салона
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28-03-2010, 16:09
  2. Нужна консультация
    от stein в разделе Реклама СТО, акции, скидки (free)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27-06-2008, 12:12
  3. Нужна консультация юриста
    от МасикღкЫсяღКирсанова в разделе Разговор на тему
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15-01-2008, 14:31
  4. Нужна консультация!!!
    от Golokant в разделе Юридический раздел
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13-06-2007, 16:29
  5. Нужна консультация
    от forlife в разделе Разговор на тему
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23-05-2007, 22:46
Пользователи, которые читали эту тему: 6
