    Аватар для Gluk
    По умолчанию Производительность Вебасты
    Форумчане!
    От чего зависит производительность ППП?
    Запускаю таймер (на час) , через час в машине ДУБАК!
    При этом Вебаста работает.
    Может почистить чего надо, аль подкрутить в настройках?
    Прошлой зимой таких проблем не было.
    Аватар для ЗлоЙОжЬ))к
    А может климат не подключен и греется только ОЖ?
    У меня именно так, чтоб аккум еще больше не убивался.
    Пришел, завел и в салоне быстро становится тепло
    Аватар для Gluk
    ЗлоЙОжЬ))к, Климат не подключен куда? Вебаста установлена на заводе. Вентилятор печки включается при определенной тмемпературе ОЖ (ИМХО)
    Аватар для Leo_Spb
    ППП максимум работает 50 минут? при этом если аккум разрядится в процессе может отрубить ППП
    Аватар для Gluk
    Leo_Spb, запускаю через TC3
    к Вебасте, не прописано включение вентилятора печки для отопление салона
    Или заводская Вебаста по умолчанию это делает?
    (я не в курсе, я просто в Вебастином УЦ ставил и спецом обогрев салона не стал подключать, т.к. у меня цель именно прогрев ДВС)
    Аватар для Gluk
    ЗлоЙОжЬ))к, заводская Вебаста по умолчанию это делает, да
    Аватар для тимо
    Напомню что если вы таймером ставите ну например 14:00 , то вебаста запускается в 13:10. и к 14:00 она выключится.
    вентилятор отпителя подключается автоматически и не зависит от настроек климата.
    В вашем случае я бы активировал принудительно и через 20-30 мин пришел и посмотрел тепло ли.
    Есть вероятность что из за низкой емкости АКБ она выключается поработав минут так 10.
    Правило такое -пользуешься подогревателем следи за АКБ, проехать нужно не менее 4-х часов, или заряжай АКБ периодически при малых пробегах.
    Аватар для Gluk
    тимо, Уточню. Аккумулятор поменял на прошлой неделе. Когда подхожу к машине, слышу как Вебаста работает. По слуховым ощущениям в прошлом году она работала громче. Прям у-у-у-у-у-у.
    Аватар для тимо
    Я бы салонный фильтр проверил, забит он скорее всего.
    Аватар для тимо
    Я вчера заменил фильтр до регламента, ради эксперимента.
    Ощутимо стало теплей.
    Аватар для ARDICMOTOR
    Gluk, Почему Вэбаста? Обогреватель что не родной? Если штатный всё должно работать, но при слабом АБ вентилятор салона отключается , а обогреватель продолжает работать . Работает он 60 мин до полного отключения . Прогревает ОЖ до 20С и включается вентилятор салона.
    Аватар для тимо
    Это не так.
    тимо, Почитай инструкцию
    Модуль системы управления микроклиматом активируется, когда температура охлаждающей жидкости двигателя составляет > +20 °C. Вентилятор обдува запускается и распределяет воздух в салоне.
    Прежде чем можно будет запустить обогреватель, должны быть выполнены определенные условия. Ими являются:
    Объем топлива >4 литра
    Никаких кодов неисправности, не позволяющих запуск, не зарегистрировано в центральном электронном модуле
    Надувная подушка безопасности не применялась.
    Когда условия выполнены, свеча предпускового подогрева обогревателя активируется на 1 минуту. Если напряжение падает ниже 11,5 В, модуль системы управления микроклиматом прекращает работать. Если напряжение падает ниже 11,3 В, прекращают работать обогреватель и модуль системы управления микроклиматом. В комбинированной приборной панели (модуле снабжения водителя информацией) появляется сообщение о низком напряжении аккумулятора. Эти значения напряжения применимы, даже если обогреватель работает нормально.
    Последний раз редактировалось ARDICMOTOR; 10-02-2014 в 12:45.
  1. [Все / разные модели] Обслуживание вебасты
    от d2336 в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30-09-2013, 06:58
  2. [S80 II] Производительность кондиционера
    от SysD в разделе Охлаждение
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 18-06-2013, 23:39
  3. [XC70] Пульт ДУ включения Вебасты
    от regent в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 21-11-2012, 19:15
  4. [S60 I] Подключение климата от вебасты
    от levin в разделе Климат, печки, Webasto
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20-11-2012, 11:01
