Страница 1 из 2 12 Последняя
    По умолчанию Помогите советом: reduced engine perfomance
    Сведения о машине
    Модель двигателя: B5254T5
    Коллеги, нужны идеи по проблемке.
    Предыстория - был расход в городе 30 литров на сотню.
    В сервисе сменили свечи, воздухан, нашли большую дырку в вкг и почистили дроссельную заслонку (говорят масла внутри почти не было, ничего криминального).
    Все собрали, все ок - выгнали на мороз. Там чуть постояла - заводим выдает ошибку reduced engine perfomance, на ХХ колбасит, на газ почти не реагирует.
    Снова разобрали ДЗ - поставили обратно - все ок, поездил день. С утра завожу - опять расколбас и ошибка. Скинул клемму с акума и с ДЗ - все заработало. Потом выскочила ошибка по ДМРВ. Машина при этом ездила нормально, на газ реагировала адекватно расход упал до 23 литров (город, короткие поездки средняя скорость 11 км.ч).
    Заменил ДМРВ, проездил пару дней.
    Теперь периодически загорается опять ошибка reduced engine perfomance. На работу авто никак не сказывается.
    Это дроссель помирает или ещё есть куда покопать?
    Последний раз редактировалось Aurel; 02-02-2014 в 21:51.
    Это не ошибка, а сообщение на приборной панели. Оно может быть следствием нескольких различных ошибок. Нужно читать ошибки и выкладывать их коды. Тогда можно рассуждать.
    V50 -> XC70II, Сергиев Посад
    понял, поеду читать
    Аватар для p4s8x
    Словил я эту надпись тоже. Благо сканер купил. У меня ошибка по датчику температуры поступающего воздуха, сам я пока не разбираюсь в этом, но по параметрам он точно неисправен. Датчик этот в одном корпусе с датчиком относящемся к наддуву...не помню точно как называется. Расход также 30 литров стал.
    Иногда на холостом вибрация появляется, тресанёт на 2-3 секунды и исчезает. Что это не знаю. Пока в сервис неохото ехать.
    Последний раз редактировалось p4s8x; 02-02-2014 в 23:33.
    Аватар для Oves
    Проверить датчик, и поменять, если неисправен. Стоимость в розницу около 2,2 т.р. Находится на патрубке интеркулера, сверху подлезть несложно.
    Как проверить тестером - здесь прочитать http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=97496
    Последний раз редактировалось Oves; 03-02-2014 в 09:56.
    кстати забыл написать - пропали прогревочные обороты. Т.е. на холодную заводишь - и сразу 700 об.мин
    Аватар для p4s8x
    Вот и у меняпохожее - завожу и стрелка через секунды спадает почти в холостой. и глохла через секунд 8 после заводки иногда.
    Oves, спасибо почитаю.
    Последний раз редактировалось p4s8x; 04-02-2014 в 00:24.
    Аватар для Oves
    Всё логично - нет данных о температуре поступающего воздуха. 95% на датчик, 5% на плохой контакт.
    Аватар для макс fox
    Сперва вида что скажет и обрати внимание на дросель.
    Последний раз редактировалось макс fox; 05-02-2014 в 08:04.
    Аватар для Maeglin
    Обычно умерший датчик температуры показывает что на бортом -80 или схожие цифры, и машина обогащает смесь со всей дури, отсюда и 30л.
    Почитал ошибки. ECM 120,121 все по дмрв. Слабый сигнал и тд. Хотя дмрв новый. Ошибка не активная. Прогревочные опять появились, ругается на показатели расхода. Сейчас 10.5 кг на см. В сервисе посоветовали проверить как льют форсунки. А потом уж менять дроссель. Т.к. несколько факторов на него указывают и он может давать погрешность на дмрв
    Последний раз редактировалось Aurel; 05-02-2014 в 11:14.
    Аватар для p4s8x
    вида и фиксирует ошибку и пишет о неисправности датчика температуры поступающего воздуха
    как помню, машину только завёл и по ошибке смотрю на датчик поступающего воздуха, на нём 86 гр., за бортом -15. не может же воздух так быстро греться, не фен там вроде? А расход очень большой стал, только залью 10 л, пару раз прогрел и уже съело 2 литра
    Аватар для макс fox
    Где диагностировался
    Стиль моторс в ЕКБ. Стоял в ремзоне. консультировался с мастером. Он все таки грешит на дроссель. Но говорит что проверить правильность его работы никак нельзя. нужен какой-то специальный стенд.
    Сегодня ошибку сбросили. Позже. при нажатии тапки в пол ошибка опять выскочила, прогревочные пропали.
    Аватар для doublebug
    датчик температуры возможно не умер до конца но показывает бред в пределах нормального.
    Вот комп и рассчитывает неправильную массу воздуха далее сравнивает с датчиком массового расхода
    ну когда разница становится большой выбивает ошибку.
    Аватар для Oves
    Тогда надо просто взять, и поменять. 2 т.р. и 15 минут работы
    Тока что поменял этот датчик.
    На старом увидел вот это
    Аватар для Oves
    Грязноват. У меня почище был. Масла многовато летит.
    Последний раз редактировалось Oves; 06-02-2014 в 10:57.
    Аватар для p4s8x
    Да, надо поменять, надеюсь с этим проблема уйдёт
    Ошиба пропала? больше не появляетс?Расход уменьшился?
    Ошибка снова прописалась, но чек не горит, расход ХЗ пока мало наездил
