    B474KY33
    По умолчанию S80 2.9 атм. Проблема АКПП
    Сведения о машине
    Модель КПП: 4T65EV
    Доброго времени суток всем вольвоводам. Столкнулся с такой проблемой и очень надеюсь на вашу помощь, вдруг кто сталкивался с такой гадостью. спрашиваю здесь потому как официалы ближайшие за 280км.
    АКПП уходит в режим Limp Home. Проблема наблюдается при таких обстоятельствах. Когда акпп холодная, к примеру при первом запуске с утра или после стоянки около часа после прогрева, в положении селектора D не включается 4-я передача (при достижении оборотов для переключения на 4-ю падает в аварийку limp Home). В положении 3 селектора может ездить и не падать в аварийку сколько угодно и на холодную и на прогретую. Но примерно через 15-20 минут (как я понимаю при достижении рабочей температуры коробки) работа акпп восстанавливается и все 4 скорости работают и включаются как часы, без толчков и рывков как вверх так и вниз. Вобщем выглядит это примерно так - С утра завожу немного прогреваю далее в путь - 1-2-3- limp Home, останавливаюсь перезапускаю двигатель 1-2-3-limp Home, так несколько раз пока работа не приходит в норму. Масло в коробке в норме как уровень так и цвет, горелым не пахнет. но время от времени подливаю т.к подкапывает но не существенно через поддон.
    Из ошибок считаных OBD Адаптером:
    P0751- C ключем в положении II
    P1618 - Постоянная.
    P1550 - Выскакивала пару раз за пол года и затиралась.
    Остальные по лямбдам и системе EVAP.
    Машина Volvo S80,2000г. двиг B6294S. акпп 4T65EV.
    P0751- C ключем в положении II -> видимо обрыв в цепи управления клапана А АКПП или неисправный клапан. Или что ещё хуже, вся плита(гидроблок).
  1. [XC90] проблема акпп
    от Murik в разделе АКПП
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 22-05-2012, 16:37
  2. Проблема с АКПП S80
    от painkiller в разделе МКПП, сцепление.
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29-08-2007, 14:50
