Тема: Фары 850
    Аватар для maxx
    По умолчанию Фары 850
    Добрый день, уважаемые. Столкнулся с такой проблемой
    как плохое освещение на 850
    фары светят но при отсутствии освещения на улице видно максимум на 10 метров вперед машины.
    первое что сделал поменял резинки щеток на фарах, не помогло либо резинки нужны спецовые либо еще чего то, посоветуйте, подумываю заменить лампы в самх фарах.
    посоветуйте какие лампы лучше поставить и имеет ли вообще смысл замена ламп.
    Аватар для Чингис-Хан
    Во-первых, проверьте настройку фар, очень здорово сказывается на освещенности.
    Во-вторых, посмотрите состояние стекол - если они затерты, то есть смысл их поменять.
    В-третьих, хорошо бы проверить состояние электрических контактов в цепи фар - так как мощность лампочек достаточно велика, то на загрязнённых контактах может садиться большое количество мощности, что будет сказываться на светоотдаче.
    В-четвёртых, посмотрите состояние отражателей - если они плохое, то надо менять фары (отражатели в запчасти не поставляются, и не покрытие на них практически не восстанавливается),
    В-пятых, замените лампочки, только не превышайте разрешенную мощность (55 Ватт для ближнего, и 60 Ватт для дальнего). Хорошие лампочки делают Бош, Филлипс, Хелла.
    DJMAX
    Все эти "танцы" я проделовал оооочень давно, перепробывал кучу ламп фирменных, пока не поставил ксенон, не успокоился. Вот теперь светит ТОЧНО ХОРОШО!!!!
    Просто замена ламп ничего не даст, пока ты не произведёшь комплексное решение.
    Если фары "широкие", то ксенон для них будет или очень дорог (нужно ставить би-ксенон, я не уверен, что есть нормальные заводские варианты для этих фар), или это будет колхоз.
    Если это "узкие" фары, то тоже - нормальный ксенон - это, как уже тут неоднократно писали - от 1000 бакинских, остальное - колхоз.
    Я это проблему решил без ксенона, и не жалуюсь на освещенность.
    DJMAX
    Будем ждать вестей от maxx о проделанной работе.
    Аватар для maxx
    Большое спасибо всем за советы, вот что сумел проделать
    1) настройка оч похоже что сбита, если ли какой нить способ настроить самому ? или не заморачиваться ?
    2) стекла не затертые, есть небольшие точечки- сколы от камешков
    3) контакты эл. цепи посмотрел подозрений в утечке не обнаружил
    4) отражатели ? мм сложно оценить не снимая стекол...
    фары узкие
    По регулировке: http://clubvolvo.ru/showthread.php?t...A%E0+%F4%E0%F0
    Процент занижения на наших машинах - 1,2% т.е. на расстоянии 10 метров от экрана величина Б (см.тут ) будет 12 мм, на расстоянии 5 м - 6 мм. Крестики - проекция центров фар на экран.
