    Аватар для Владимир VladT Тимофеев
    По умолчанию как завести авто от ХС90?
    Добрый день, форумчане!
    Наверное, странный вопрос, но поиском не нашел.
    Как завести а\м через провода, если "донор" ХС90?
    Вчера снимал крышку АКБ и кидал провода на батарею.
    Есть-ли способ проще - без тренировки ключом на 13 - взять откуда-то из-под капота + и -?
    И вдогонку - а как завести ХС90, если сел АКБ?
    В инструкции картинки для S60 или для опять-же снятой крышки... Сложно
    Аватар для Левин Олег
    Красная крышка под капотом
    Аватар для Brutus
    я бы вообще не прикуривал, чревато последующими проблемами с электроникой.. причем, как у донора, так и пациента
    Аватар для little
    С чего это. Если почитать мануал, то там все расписано как правильно это сделать
    Черная
    Аватар для Suyda
    Смотри стр. 175 мануала http://www.volvocars.com/us/top/your.../defaultq.aspx
    Последний раз редактировалось Suyda; 06-02-2014 в 22:26.
    Аватар для Tarantas
    Это такая байка, что бы не давать прикуривать
    Аватар для Brutus
    делайте, я ж не против)
    байка не байка, до автомагазина подброшу, но без крокодилов))
    Аватар для little
    И делаем, и не один раз
    Согласен, проблемы по электрике возможны, но часто лучше так, чем АКБ на морозе тащить или машину буксировать
    Аватар для Poland
    И прально. Когда среди ночи тебя "тормозят", приятные во всех отношениях и слегка трезвые "братаны" с просьбой "дёрнуть" или "прикурить" я всегда вежливо отвечаю, что "дёрнуть" нечем и не откуда, батарея вообще в багажнике, и мне его час разбирать надо, и в принципе, этот авто не предназначен ни под что... . На этом тема заканчивается и далее все оставшиевся ждут Камаз, Газель или другого "идиота". Это про маленькие тёмные дорожки подмосковья. Если что.
  1. Ответов: 96
    Последнее сообщение: 22-03-2016, 14:25
  2. Осталось от авто ХС90
    от vladXC90 в разделе XC90 I
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 04-04-2013, 06:45
  3. Не смог завести.
    от Mosh в разделе ДВС бензин
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29-08-2011, 19:44
