Мой Гараж Запросы на запчасти/услуги VIDA EWD Инструкции Клубные СТО Volvo Рейтинг фирм и Отзывы
Страница 1 из 9 12345 ... Последняя
    Аватар для qawwali
    По умолчанию Что-то с рулем...
    Здравствуйте ГосподаСажусь сегодня за руль, прогрел до рабочей температуры. Начал выруливать и обнаружил, что руль "тяжелый", затем сразу же "легкий", затем опять "тяжелый" при этом эта последовательность меняется неощутимо... Вчера было все нормально, а сегодня резко началось. Жидкость в норме, гур не гудит, только кратковременный звук похожий на "З-З-З" 1 секунда при повороте руля из крайнего положения в районе ремня ГРМ и трубки высокого давления, если я правильно понимаю. И еще я уже 2-й год езжу с anti-skid-23 не убираю, потому что не мешает, датчик новый в багажнике валяется... Надеюсь разборчиво обрисовал ситуацию. Какие будут мнения Господа?
  2. #2
    Аватар для Slava s
    крестовина может подзакисла ?
  3. #3
    Аватар для qawwali
    Кстати, как вариант, посмотрю, спасибо.
  4. #4
    Аватар для Вася Захар
    А может жидкость махнуть для начала, когда меняли та?
  5. #5
    Аватар для SergeySP
    попробуй на месте дать 2-2,5 тыщ оборотов и покрути руль в крайние положения. Затем проделай то же но на ХХ. Если при повышении оборотов нету заминки, а на ХХ есть - то скорее всего это опять! подзаклинивший клапан сброса давления ГУР. Попробуй в таком случае поменять жидкость и промыть систему с фильтрами. Должно помочь
    мне помогло
  6. #6
    Аватар для Brutus
    Цитата Сообщение от SergeySP Посмотреть сообщение
    мне помогло
    если здесь не поможет, то потребуется новый насос гур, вероятно..
  7. #7
    Аватар для Maeglin
    Если сопротивление вращению возникает на определенных углах поворота, то виновата крестовина скорее всего.
  8. #8
    Аватар для qawwali
    Жидкость поменяна осенью, попробую седня ваши рекомендации, заодно наберу шприц из бачка на наличие примесей. С результатом отпишусь.
  9. #9
    Аватар для qawwali
    На 2-3 тыс. оборотах руль действительно стал мягким, на хх-переменно. Жижа в шприце абсолютно прозрачная, уровень в норме. Разогнался до 100-ни, руль мягкий, стоит нажать на тормоз-деревянеет. Подъехал к дому, обнаружил постоянное шипение под рулевой колонкой, а при поворотах из крайних положений даже усиливается. Очень кажется что клапан. В пятницу поеду в сервис для детального разбора...
  10. #10
    Аватар для qawwali
    ...и могу ли я проехать километров 80 с этой проблемой? или угроблю систему???
  11. #11
    Аватар для Maeglin
    Это вакуумник шипит, рядовая ситуация, лечится вот так:
    http://forum.volvo-club.by/viewtopic...16bd0e964f4cea
    Но лично я просто снял манжету, обмазал герметиком и прилепил ее обратно. Уже дав года ничего не шипит.
    Смотрите только, чтобы сервис на адовые ремонты не развел.
    В порядке частоты возникновения проблемы это бывает крестовина, насос ГУР или золотниковый механизм рейки.
    Крестовину можно облить WDхой не снимая, если картина станет лучше, то нужно ее менять, операция не оч. дорогая.
    Насос ГУР дороже, и клапан там так просто не починить, т.к. снашивается посадочное место и он либо травит, либо клинит.
    Переборка рейки это вообще отдельная история.
  12. #12
    Аватар для SergeySP
    Maeglin, во во. Но будем надеяться что всё обойдется. Да, кстати, для съема клапана нужен спец инструмент. Колхозил как мог. Чачи из клапана достал ППЦ!!! Ща вроде норм работает, больше не подъедает. В противном случае всё равно на замену ГУРа
  13. #13
    Аватар для qawwali
    Добрый день, уважаемые! Съездил к "своим" лекарям, но к сожалению они только развели руками, т.к гидравликой они не занимаются, более того, в моей деревне под названием Череповец вообще не занимаются подобными работами Сегодня поехал в областную столицу (Вологда) в первый попавшийся, в интернете сервис по ремонту рулевых реек...Кстати, после моей последней здесь активности, ГУР вообще живет своей жизнью, 2 дня работает как часы, 2 дня-все по-старому. В-общем ребята визуально посмотрели, ни к чему не пришли. Оставил авто у них для детального разбора, с подключением каких-то приборов и т.п. Механик, осматривавший мою машину лишь отметил, что рэйка без сервотроника, шланг давления в норме, иначе его бы уже давно разорвало из-за давления в 20 очков... предположил что проблема может быть связана с износом втулки и еще что-то сказал насчет передува/перетрава или вроде того, я уже не помню. В общем закошмарил меня по полной, намекая на п..ц рейки. Завтра, послезавтра обещали вердикт. Вроде попахивает на адовый ремонт...
    Это вакуумник шипит, рядовая ситуация.
    Насколько я знаю из практики, если вакуумник, то обороты холостые колбасят, а у меня норм...
  14. #14
    Аватар для SergeySP
    передув/перестрав и есть сброс давления в клапане, ведь он заклинивает в открытом положении, и на холостых давления от ГУРа не хватает для кручения колес. Короч, с такими спецами можешь попасть на бабки, и один фиг купишь новый ГУр и всё заработает )))
  15. #15
    Аватар для qawwali
    Так вот, клапана-то два, один в насосе, другой в рейке и по моим очучениям один из них мозг делает. В любом случае жду ответа от сервиса, что скажут))) Там отпишусь... Не хочу ехать в Москоу-Сити
  16. #16
    Аватар для qawwali
    В общем, по-ходу развод на бабки. Позвонил хозяин сервиса, мол нашли проблему в шланге ВД (стал расслаиваться)-отремонтировали цена вопроса 5200 ну и приговорили рейку, типа в нее уже залезали, подтягивали, но она уже не ремонтопригодна и предложил своего поставщика из Чехии взять оригинальную восстановленную за 24 деревянных, самое обидное что проверить лукавит "уважаемый" или нет не возможно
  17. #17
    Аватар для SergeySP
    там шланги высокого давления как ты написал...ммм.....как сказать.....они алюминиевые трубки.....до чего ты машин свой довел то,а!?
  18. #18
    Аватар для qawwali
    Дело в том что я не механик с яйцами, но там вроде шланг как раз соединяется с трубкой и в том месте запрессовывается...
  19. #19
    Аватар для qawwali
    В общем приговорили меня на рейку, хозяин сервиса долго объяснял причины неремонтопригодности, мое впечатление 50х50. С одной стороны правильные вещи говорит, с другой, я не видел процесса и настораживает навязчивость на замену, причем у него в сервисе, т.к у него некое лобби в регионе. Погуглил в инете, действительно рейтинг самый высокий... контора, кстати называется Вольт-Авто, может кто-че слышал...
  20. #20
    Череповец конечно маленькая деревня, но рукастые спецы тоже есть. Что по итогу решилось с проблемой?
Пользователи, которые читали эту тему: 154
