    По умолчанию Расположение трубы интеркулера на моделях 850 Т5
    Здравствуйте!
    После смены коробки автомат на ручную трубы как то слишком плотно стоят и хотелось бы узнать по больше информации конкретно о той железной трубе, которая проходит над мотором в некоторых моделя и в других моделях является более кривой и проходит сбоку мотора.
    Вариант А (сбоку мотора и только чуть чуть над мотором):
    Вариант Б (прямо через мотор):
    какой вариант лучше? почему? можно ли поменять один тип положения труб на другой?
    Blackkasper
    в первом варианте подача воздуха на интеркулер идет снизу во втором сверху. поменять я думаю что можно всем комплектом.( подача и обратка) где-то на форуме обсуждали как лучше. пройдись поиском. Может Антон чего подскажет. @crazytosh
    Последний раз редактировалось Blackkasper; 04-03-2014 в 20:59.
    Аватар для crazytosh
    в первом случае - стоковое подключение.
    во втором - кит обратного подключения интеркулера (тюнинг). причем самопальный.
    лучше второй вариант. но его либо делать самому кастомом, либо покупать за бугром готовый кит.
    Blackkasper
    А есть какое то техническое объяснение чем тюниг лучше стока?
    конечно. причем очень простое. физика. холодный и горячий воздух
    плюс китовый набор идет с более толстыми трубами из алюминия.
    Blackkasper
    данке шон....... Спасибочки
  1. Расположение поршня B4?
    от Роман NSK в разделе АКПП
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 03-12-2013, 16:34
  2. [7 серия] Расположение патрубков
    от ruslanty в разделе ДВС бензин
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04-06-2012, 00:43
  3. Двигатели на моделях 440К
    от freeman86 в разделе Раздел Volvo 4хх
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 19-12-2008, 19:01
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09-11-2008, 16:20
